RedBasti
ich habe da leider ein etwas umfangreicheres Problem mit meinem neuen System.
Intel i5 750
Gigabyte P55-UD3 (BIOS: F4o)
8 GB G-Skill F3-12800CL9-2GBNQ
BFG Geforce 8800GTX OC (soll durch HD5850 ersetzt werden)
Samsung HDD - HD103UJ
CDRW und DVD Laufwerk an IDE
Windows 7 Home Premium 64 Bit
Ich habe das System bisher zwei mal aufgesetzt aber am Ergebnis hat sich nichts geändert. Es kommt in unregelmäßigen Abständen zu Bluescreens, die teilweise direkt nach dem Start von Windows, teilweise aber auch gar nicht auftreten. Ich hatte schon Sitzungen, bei denen der Rechner 12 Stunden fehlerfrei lief aber beim nächsten Hochfahren nach 30 Minuten dicht machte. Prime95 lief gestern Abend fünf Stunden ohne Fehler, Memtest86 konnte ebenfalls keine Fehler finden. Die Bluescreenmeldungen sind unterschiedlich, allerdings kommen "Memory Management" und "IRQL not less or equal" besonders häufig vor. Ich hatte schon Bluescreens beim Zocken, beim idlen (Screensaver), beim Ansehen eines Videos, es ergibt für mich kein Muster.
Zunächst dachte ich, dass es am Graka-Treiber liegen würden aber auch die zwei vorhergehenden Versionen brachten keine Besserung und führten ebenfalls zu Bluescreens. Sound und Tastaturtreiber (G15) habe ich entfernt aber es kommt weiterhin zu Bluescreens. Gestern habe ich zusammen mit einem Kumpel versucht an dem Problem zu arbeiten. Das Bios wurde auf F4o aktualisiert, die Spannung des RAMs von 1,5 auf 1,6 erhöht und XMP wurde eingeschaltet, da der Speicher vorher nur als 1333er erkannt wurde, es sich jedoch um 1600er handelt. Der Prime95 Test wurde nach diesen Änderungen durchgeführt. Probleme oder Konflikte werden von Win nicht gemeldet. Ich bin mit meinen Ideen am Ende und könnte mir nur noch vorstellen Win7 einmal ohne irgend eine weitere Treiberinstallation laufen zu lassen. Das System wurde nicht übertaktet, eine Soundkarte ist nicht vorhanden.
Im Anhang einige Auskünfte des Debuggers und ein Everest-Bericht.
Edit: Temperaturen sind kein Problem. CPU kommt nicht über 50° und die GPU ist laut Sensoren auch nicht überhitzt. Davon abgesehen lief das alte System mit der GPU auch stabil. Ich lasse zur Sicherheit gerade das Samsung HDD Tool einen kompletten Scan der Platte durchführen.
Intel i5 750
