Was das fürn Bullshit ??
mkcss, lass die rates bei 100/100/25000 -.- ...
lad dir mal meine cfg nochmal runter, da stehen hinter den meisten sachen auch was sie bringen, dementsprechend kannst du für dich selbst entscheiden ob du das haben willst oder ned, so kannst des einigermaßen lernen
ok vielen dank! aber sonst sieht die cfg doch gut aus... oder? also keine unerlaubten befehle?
was war denn das nochmal mit dem direct x mode?
bei mir steht da auch:
hardware directX level: DirectX v8.0 und
software directX level: DirectX v9.0
ist das ok so? müssen nicht beide die gleiche vers. sein?
besten dank + greetz
mkcss
ich hab mal google welche Ports ich für css freigeben muss und es kommen immer wieder andere bei raus.
Deshalb wollte ich mal fragen welche PORTS ich genau freigeben muss. Danke!
steampowered.com schrieb:If your computer is behind a router with a firewall, you must open the ports that Steam uses to connect to the Internet. Most embedded firewalls require you to open ports manually (they do not automatically learn your used ports). Routers without firewalls rarely need to have ports opened for a game client, but usually do for game servers.
If you can specify ports to open, please use the following:
UDP 27000 to 27020 inclusive
TCP 27020 to 27050 inclusive
TCP 27040 and 27041*
*CyberCafe Owners only
After making any changes to your router and firewall settings please EXIT STEAM AND RESTART before attempting to connect to a secure server.
Nabend, ich hab mal eine Frage seid dem ich einen neuen Router habe finde ich nur noch 2000 Server und ich finde das ist viel zu wenig oder liege ich da falsch?
Naja ich finde mal mehr mal weniger, aber wenn du doch deine Favoriten zu Favoriten hinzugefügt hast, ist doch alles gut ;-)
oder?irgendwie gibts nirgend wo mehr r99ts tool zum downloaden
hat das jemand auf der platte?
was aber auch ginge: ich will speziell bei css auf dx8 laufen lassen, ohne dass es sich auf die anderen spiele auswirkt
entweder direkter konsolenbefehl oder eine verknüpfung, mit der ich das vor spielbeginn umstellen kann
kennt da jemand paar tricks?
)Wieso?...Wenn man CS:S beendet und dann eine Fehlermeldung kommt liegt das oftmals an zu wenig V-Dimm,V-Core.
