Coolsys
- Laptop
- Dell XPS 17 (2020)
- AMD Ryzen 7800X3D
- Asus B650E-E Strix
- Techn AM4 Waterblock
- G.Skill Trident Z 6000 CL 36
- Samsung 970 Evo 1 TB (nvme)
- Phanteks Ethoo Evolv X
- be queit! Dark Power Pro 11 850 W
- Keyboard
- Ducky One 2 SF
- Mouse
- Model D-
- Windows 11 Prof. x64
- Sonstiges
- 6x Noctua NF-A12x25 PWM, Top: EK Water Blocks EK-CoolStream SE 360
- Internet
- ▼300 ▲300
Hi Leute
Erstmal meine Komponenten:
Core2Quad Q9550 bei 3,4 - 3,8Ghz
Gigabyte UD3P mit 8GB DDR2
Radeon 4870 mit 512MB Ram
(ist ja schon alles vorhanden)
Mein Wasserkühlungsplan sieht so aus:
mit dieser Wasserkühlung hier, dessen Radi ich in den Deckel von meinem Lian-Li PC7 einbauen einbauen will (dafür wandert das Netzteil nach vorne unten), habe ich erstmal nur vor den Prozessor zu kühlen und zwar leise (und hoffentlich besser).
Da ich nach Weihnachten möglicherweise auf den S1156 wechseln will kaufe ich keinen NB kühler. Von SpaWa Kühlern lasse ich auch erstmal die Finger. Eventuell kommt auch noch eine 5870 mit 2GB dazu, das kommt auf ihre Lautstärke an. Wenn deren Lukü leise ist, setzte ich diese nicht unter Wasser.
Somit sollte doch der Triple-Radi reichen um die CPU gut und leise zu kühlen, oder?!
Brauche ich für meine Kombination von Schlauch und Anschlüssen Schellen? Ich find die hässlich..
Den Deckel habe ich gewählt weil ich vermutlich nur waagerechte Anschlüsse von der Pumpe brauche und sich diese möglichst leise verhalten soll (auch ohne Dämmung und Regelung).
Gibt es irgendwas, was nicht zusammenpasst, oder ein "Fehler" sein könnte? Ziel ist und bleibt, das alles intern verbaut wird, nichts extern.
Und letzte Fagen: Wie befüllt man die Wakü am Besten? Da der AGB so klein ist (und sein muss) glaube ich, dass sich das Befüllen mit abgeschraubten Deckel als nachteilig erweisen könnte.
Wasserzusatz G48? Kriegt man den bei Bauhaus oder MaxBahr? Welche Farbe hat der?
Morgen will ich bestellen
Danke schonmal für eure Antworten
Edit: Wakü-Link geändert.
Edit (07.11.09):
Gestern und heute habe ich das Gehäuse bearbeitet...
Ob man es glaubt oder nicht, aber ich habs hingekriegt, dass alles so passt, wie es soll. Ich habe dann auch n paar HandyBilder hier:
Für den Deckel habe ich mir selbstklebendes Glossy Papier aus dem Copy shop geholt, damit ich mit der Stichsäge mir die Oberfläche nicht verschandele. Sehr gut liessen sich darauf die Maße auftragen.
Leider stellte sich heraus, dass sich diese schlechter wieder ablöste als gedacht. (Es ist aber nur Fummelarbeit und geht noch "relativ" einfach ab)
Weil das Netzteil nach vorne (unten) wandert musste dort ein Loch hin:
und unten eines, wo es sich "Frischluft" holen kann:
Um Abstand vom Boden zu bekommen habe ich mir dann noch die Lian-Li Gehäuse Rollen gekauft und angeschraubt:
Was ich noch tun werde:
Die Löcher für das Netzteil auf die angetragenen Maße auffeilen, das eilt aber nicht.
Das Streckgitter will ich so biegen, dass es "durch" den Deckel geht, man also die Schnittkanten im Deckel nicht mehr sieht.
Die Blende für den vorderen Netzteilausschnit nochmal machen ( die von gestern ging leider in die Hose, deshalb ist das Loch vorne auch kleiner als bemaßt, da habe ich improvisiert)
Ein Stück vom ausgesägten Deckel vorne in das Loch der 2x 3,5" Schächte "einhängen" (morgen) - da kommt später noch was hin (ich weiss nur noch nicht was
Wakü testen + einbauen
Edit (08.11.09):
Wakü eingebaut und sie läuft
Nun hab ich auch wieder ein Kabelwirrwar zu entwuseln. Das Grafikkartenstromkabel ist leider viel zu lang jetzt.
.Danke schonmal für eure Antworten
Edit (07.11.09):
)Wakü testen + einbauen
Edit (08.11.09):
, sondern in der Mitte des Radis nen Enermax Twister Cluster, der per Spannung wie die Coolermaster blue LED Lüfter geregelt wird. Den Blue LED Lüftern habe ich die LEDs angeknipst, der Enermax leuchtet schön dezent weiss das Gehäuse aus. Wenn ich neue Hardware habe kommt davon auch mal ein Bild hier rein.
