Suche DDR 2 Ram
wenn du nicht übertakten willst ist der ram in ordnung vom freund
ja aber ich möchte meinen CPU noch auf 3,5 GHz übertakten
da die cpu einen 8,5er multi hat brauchst du dafür 411 mhz, wenn du die rams 1:1 laufen lässt laufen die ja auch mit der selben frequenz. 11 mhz über standard sollten drin sein.
also sollte ich die von meinem Feund nehmen und mit denen übertakten ???
und wenn ich auf 4 x 4 GHz gehen möchte dann aber nicht mehr oder ????
Das kommt nicht auf die Ghz Zahl an,sondern auf den FSB,und den anliegenden Teiler,bei einem 800er Ram könntest du schätzugsweise bis 450 FSB eventuell noch gehen (Vorraus gesetzt der Ram macht auch 900 dann mit),und da du nur einem 8.5 Teiler hast werden die 4 GHz mit einem 800er Ram vermutlich schwer werden,da muss man auf gut Glück hoffen das der Ram 471 FSB mitmacht sprich 942 Mhz.
Hoffe ich habe es dir einiges maßen verstädnlich erklärt?!
mfg White
ja also sollte ich welche nehmen wo 1000 MHz haben oder mehr ??
