[Projekt] Aufbau frage
n00b1111
Ich hab nun mein system zusammen und möchte folgende kritischen fragen stellen :)
Darf ich den Radi in etwa zur mitte auf die linke seite des towers bauen und von dort die verbindungen dann leisten geht das oder ist es ein problem das dann die pumpe evtl mehr arbeiten muss? Es wäre dann in höhe der CPU nur an der seite aussen :)
Die zweite frage ist, darf man die pumpe senkrecht stellen oder geht die dadurch evtl kaputt?
Also kann die strecke so sein wie ichs will nur mit der ausnahme so kurz wie möglich die leitung zu halten ja?
Die pumpe ist eine > Aquacomputer Aquastream XT USB 12V Pumpe- Ultra Version
Meine route ist :
Ausgleichs. > Pumpe eingang > Pumpe ausgang zur CPU > Radi ein > Radi aus > ausgleichs.
Evtl kommt irgendwann eine graka komp hinzu
nach möglichkeit kurz halten, wenns nicht geht ists auch net schlimm.
also meinste mit senkrecht = einlass nach oben? das geht problemlos.
stell dir das so vor
Tower >
I--I
R I--I
I--I
dort wo das R ist will ich den radi seitlich an die haube platzieren also wird ein und ausgang seitlich erfolgen
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:26 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:55 ----------
kein plan mehr?
---------- Beitrag hinzugefügt um 17:52 ---------- Vorheriger Beitrag war um 16:55 ----------
sagt doch mal was finales :)
Schau mal in dein XT Handbuch nach. Dort ist ja der Eingang beschrieben.
In normaler stellung ist der Auslass ja oben und der Einlass zur Seite gerichtet.
Du kannst die Pumpe aber auch mit dem Einlass nach oben einbauen.
So meine ich/meint VDC das:
Das Thema mit Schläuche kurzhalten ist kein Problem. Egal wie lang die Schläuche sind das ändert kaum was am Durchfluss. (hab hier selbst in meiner Wakü ca 13 Meter Schlauch verbaut, der auch komplett im Kreislauf durchflossen wird.) Super Flow. Kaum bau ich aber meine ach so tollen Koolance Schnellkupplungen ein ist es aus mit dem Flow. Dann tröpfelt es nur noch. Sehr schade.
Da brauch ich bei gelegenheit mal ne Alternative..
LG
kann man zwei Pumpen hintereinander in nen Kreislauf schalten um da den Flow merklich zu erhöhen???
Wenn ja wär das ja genial.
@ KJaneway: 13m Schlauch?? :eek: Gibt es davon Fotos?
Wegen der 2ten Pumpe. Ja das geht allerdings würde ich darauf achten das es die gleiche Pumpe ist.
ok habs inzwischen absolut gut verbaut alles nun die frage welche temps sind ok ?
also ich hab ja den aqua ultra und bei dem tool steht temp: 37c mein zimme ist auch etwa 28c
woran kann das liegen das der im idle so hoch is? stells mir nich mal unter last vor
gibs auch sowas wie ein guide wie der ultra so einzustellen ist?
schau mal in den as xt sammelthread, 1.post bzgl. kalibrieren
PS: der sensor liest gerne 3-4K zuviel aus.
danke dir, kannst du mir bitte aber dennoch solche standart werte nennen wann es für mein i7 kritisch wird?
Also normal temp und todesgrenze für die cpu :)
todesgrenze = throttling oder ausschalten, alles darunter ist vertretbar.
beim wasser sollte man max. bei 45°C-50°C landen, darüber treten doch einige unschöne effekte auf.
kannste dir ganz einfach machen:
radi-lüfter aus, cpu unter prime und schauen, bei welcher wassertemp die cpu anfängt zu throtteln und schon weisste, was deine max. wassertemp sein darf.
ok danke, habe sehr wenig wlp benutzt also besser gesagt das was auf dem boxed kühler der i7 dabei war hatte sonst nix hier :d
liegt es evtl daran?
Aber auch im allgemeinen sehe ich das es schon kritisch sein wird, es muss eine möglichkeit geben das alles doch runter zu bekommen?
An dem guide bin ich nicht alzu schlau geworden
Versteh ich das richtig das du die WLP vom Boxed Kühler abgekratzt hast und nochmal verwendet hast? Das ist in der Tat suboptimal. Besorg dir da besser ne Vernünftige WLP. Zum Bsp. Arctic Cooling MX2
ok werd ich machen :) nun zu der anderen frage die noch aussteht >
Noch nicht. Aber die 13m sind natürlich nicht alle im Case verbaut. ca 11m liegen außerhalb des Case und bilden zu und Rückfluss zum Externen Radiator Pumpenhaus, welches selbst auch noch ca. 1,5m Schlauch intus hat. Bleiben für den Rechner also gut 50cm Schlauch die wirklich IM Rechner liegen.
Trortdem muss das Wasser durch 13m Schlauch, zwei Tripple Radis, einen AGB, einen MB Cooler, einen CPU Heatkiller und einen EK Block für die GTX 280.
LG
jungs muss ich fuer jeden furz ein neues thread erstellen?
Wie extrem wichtig ist die WP? Man soll doch im allgemeinen nie viel nutzen und ich hab eigentlich den kern abgedeckt damit.
Ebenfalls versuche ich die lautstärke zu reduzieren, es kommt mir so vor als ob die pumpe sehr viel von sich gibt, inzwischen hab ichs im case verbaut und es ist waagerecht
