[Sammelthread] Intel LGA1366-Overclocking-Thread (8)
Weniger als 1.000V und mindestens 3,0Ghz !
W3520| 3517Mhz | 0.992v | 21x | 167Mhz | DDR-III-670Mhz | on | ASUS Rampage II GENE | Luft | 3848A352 | Boxed | Dr.Cupido
@Dr.Cupido
probier mal 3,8 Ghz, 200x19, vcore: 1,106-1,13, QPI/DRAM: 1,23125, NB/IOH: 1,11341
Hab auch die 3848A352
Meine Settings bei den Rampage II Extreme:
4,4 Ghz, 210x21, vcore: 1,31875, QPI/DRAM: 1,29375, NB/IOH: 1,23266
4,2 Ghz, 200x21, vcore: 1,23125, QPI/DRAM: 1,23125, NB/IOH: 1,11341
4,0 Ghz, 210x19, vcore: 1,1625, QPI/DRAM: 1,29375, NB/IOH: 1,23266
3,8 Ghz, 200x19, vcore: 1,106, QPI/DRAM: 1,23125, NB/IOH: 1,11341
hört sich sehr interessant an.
Habe ca. die selben Spannungen, allerdings ab 4,2-4,3 schafft mein Luftkühler die Wärmeabfuhr nicht mehr. Zum benchen geht 4,63 bei 1,38 Vcore und QPI auf 1,28V
NB hab ich auf 1,15
Jup, hab ich schon versucht. Bei den Run oberhalb 4850 bin ich ständig auf CL9. Keine Chance! Regt mich auf! Zumalen ich, so komisch es klingt, ich bei den Lauf bei Temp langsam ein Problem bekomm. Wenn mal Prime (Small) läuft, dann seh ich unter der Temp 85 Grad!
Bin bei 21x226 stecken geblieben :(.Versuche schon seit 3 tagen die 21x231 ist wirklich ne harte Nuss:shake: temps sind OK hoffe das Ich am WE mal was gebacken bekomme:fresse:
Hier mal mein Ergebnis:
Nachdem Prima auf Small 14h, auf Large 10h, auf Blend 6h und auf Custom über 2h lief, bin ich optimistisch, dass der aktuelle LinX-Run auch erfolgreich ist. Aber hier erstmal mein Ergebnis gemäß der Richtlinien:
Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.272V | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II GENE | Luft | 3850A823 | Boxed | stna1981
Das kann sein, aber ich denke die beiden großen 1366er Threads sind sogar fast noch besser, oder? :)
ich werd mal schaun wie weit ich komm...
weil es ja hieß das es komplett anders ist... bclk erhöhen kann ich aber auch
bin hier auch gerade ein wenig am Takten und probieren...
im mom bin ich bei 4 ghz und 1,3V läuft Primestable. Soweit ich das jetzt gemerkt habe kann ich mit der Vcore runter, sobald ich den Uncore senke. bin jetzt auf 3400 uncore mit einem multi von 17. ich werde jetzt schauen wie weit ich mit der Vcore runter komme und gebe euch bescheid. werde auch noch meine anderen Einstellungen preisgeben!
Ja mach am besten nen Screen auf dem das ET6 zu sehen ist mit den Voltages. :coolblue:
Bin auch gerade dran die 4 GHZ 24/7 Einstellung rauszufinden.
Wäre Interessant zu vergleichen
müsste ich ja photo machen, hab leider keine diggi cam die sowas schaffen könnte xD
also bin leider nicht unter die Vcore von 1,30 gekommen das Prime stable mehrere Stunden läuft...
BCLK Frequency: 200
UCLK Frequency: 3400 (uncore) [bei Ramtakt 1600]
Vcore: 1,30
QPI: 1,35
Restliche Voltages Auto
Turbomode usw. alles aus!
Temp Core max: 76C° (Max Temp: 100C° --> Solltemp: 90° ---> 14C° differenz ----> OK! )
Druck Taste --> paint starten --> strg + v --> als jpg speichern und bei abload.de hochladen.
ET& meinte er imho das Easytune 6 mit dem du bei Gigabyte unter Windoof die Spannungen verstellen kannst.
sorry, easytune und solche späße kommen bei mir nicht aufn pc. ich mach das lieber auf die herkömmliche weise. bios ändern neustarten prime.... usw....
Es sagt auch niemand dass du damit OC'n sollst.....
Es dient lediglich zur veranschaulichung der eingestellten Voltages am Board.
Dann brauchste auch keine DigiCam ;-)
das easy tune fuchtelt auch in Windows rum kan des verstehn mag so etwas auch nich,hier waren doch ein paar mit Gulfies unterwegs gibt es da schon OC versuche???
@wen-ck7
Glückwunsch, sehr schönes Ergebniss hast du da gemacht
Danke Leute
ja wenn die Kühlung perfekt ist, passt auch alles andere. Der Lauf mit 4.9 wird hart. Mal sehen. Dauert bloß noch, weil ich lieg flach mit Fieber. Heute wieder erster Tag wo ich halbwegs auf den Beinen bin!
Wenn der Threadleiter wieder online ist und ein update gemacht hat!
