mcgene
@alex: tja wenn du hilfe benötigst, dann musst du dein problem schon genau schildern... ist es nur ein seitenverhältnisproblem oder doch was anderes?
zB. sobald ich FFDShow (aktuelle Tryouts Version) dazuschalte
was hast du denn alles eingestellt?![]()
wenn du einen "externen" codec benutzt (zb pdvd9) musst du in ffdshow alle codecs (also zb bei sd material alle mpeg2 codecs) deaktivieren.
Nimm mal überall in den Tabs in FFD Show die Haken raus und teste mal rum ob es sich dann bessert. Es soll mitunter vorkommen dass selbst Kästchen in den Untereinstellungen die Leistung beeinflussen selbst wenn der Tab ansich garnicht angehakt ist...
Als ich SAF installiert hatte musste ich erstmal sämtliche Haken im OSD Menü entfernen damit es überhaupt lief^^
. danke ^^
