[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [7]
mahaudi
Uersfeld
[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [6] Klick
DFI LANparty DK P45-T2RS/T3RS / Plus(Intel P45)
Inhalt des Sammelthreads
Allgemeine InformationenAllgemeine Informationen
Nach dem erfolgreichen DK P35-T2RS folgt nun auch ein weiterer Ableger der DK-Familie. Hier wird es diesmal zwei Varianten geben. Die eine mit DDR2 und die andere mit DDR3. Viele Infos sind noch nicht bekannt, aber HPM-Computer hat die Boards bereits gelistet. Näheres wird es dann zum Erscheinen geben. Es ist davon aus zu gehen, dass es einen ähnlichen Erfolg haben wird, wie das bisherige P35.
Nun erst mal einige optische Leckerbissen und eine Liste zu weiteren DFI-Boards:
BilderBilder
(Bilder von patrock84 und meiner Wenigkeit)
Weitere Bilder:
Galerie von undmor - nette Aufnahmen im Dunkeln und viele weitere!
Spezifikationen Spezifikationen
  • CPU
    • LGA 775 socket for:
      - Intel® Core2 Quad and Intel® Core2 Duo
    • Supports Intel Enhanced Memory 64 Technology (EMT64T)
    • Supports Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST)
    • Supports Intel Hyper-Threading Technology
    • Supports 1333/1066/800MHz FSB
  • Intel® chipset
    • Intel® chipset
      - Northbridge:
      Intel® P45 Express chipset
      Intel® Fast Memory Access technology
      - Southbridge: Intel® ICH10R
  • Memory
    • Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
    • Supports DDR2 667/800 MHz
    • Delivers up to 12.8Gb/s bandwidth
    • Supports dual channel (128-bit wide) memory interface
    • Supports up to 8GB system memory
    • Supports unbuffered x8 and x16 DIMMs
  • Expansion Slots
    • 2 PCI Express (Gen 2) x16 slots - 2-way CrossFire: One slot operating at x16 (16-lane port) or two slots each operating at x8 (8-lane ports) bandwidth
    • 2 PCI Express x1 slots
    • 2 PCI slots
  • BIOS
    • Award BIOS
    • 8Mbit SPI flash BIOS
    • CMOS Reloaded
  • Audio
    • Realtek ALC885 High Definition audio CODEC
    • 8-channel audio output
    • DAC SNR/ADC SNR of 106dB/101dB
    • Full-rate lossless content protection technology
    • Optical S/PDIF-out and coaxial RCA S/PDIF-out interfaces
  • LAN
    • Marvell 88E8053 PCIE Gigabit LAN controller
    • Fully compliant to IEEE 802.3 (10BASE-T), 802.3u (100BASE-TX) and 802.3ab (1000BASE-T) standards
  • IDE
    • JMicron JMB363 PCI Express to PATA host controller
    • Supports up to 2 UltraDMA 33/66/100Mbps IDE devices
  • Serial ATA with RAID
    • Intel Matrix Storage technology
    • Supports up to 6 SATA devices
    • SATA speed up to 3Gb/s
    • RAID 0, RAID 1, RAID 0+1 and RAID 5
  • Rear Panel I/O Ports
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 mouse port
    • 1 mini-DIN-6 PS/2 keyboard port
    • 1 optical S/PDIF-out port
    • 1 coaxial RCA S/PDIF-out port
    • 6 USB 2.0/1.1 ports
    • 1 RJ45 LAN port
    • Center/subwoofer, rear R/L and side R/L jacks
    • Line-in, line-out (front R/L) and mic-in jacks
  • Power Management
    • ACPI and OS Directed Power Management
    • ACPI STR (Suspend to RAM) function
    • Wake-On-PS/2 Keyboard/Mouse
    • Wake-On-USB Keyboard/Mouse
    • Wake-On-LAN
    • Wake-On-Ring
    • RTC timer to power-on the system
    • AC power failure recovery
  • Hardware Monitor
    • Monitors CPU/system/Northbridge temperature and overheat alarm
    • Monitors Vcore/Vdimm/Vnb/VCC5/12V/V5sb/Vbat voltages
    • Monitors the speed of the cooling fans
    • CPU Overheat Protection function monitors CPU temperature and fan during system boot-up - automatic shutdown upon system overheat
  • PCB
    • 4 layers, ATX form factor
    • 24.5cm (9.64") x 30.5cm (12")
Das BiosDas Bios - !F9 für mehr Settings!
Wichtige InformationenWichtige Informationen
Zum Non-Plus:
Das Non-Plus läuft bisher schlechter als die Plus-Version. Ich kann somit allen Leuten nur empfehlen, die Plus-Version zu kaufen und die andere links liegen zu lassen. Die anfänglichen Probleme sind teils immer noch nicht behoben, so kann es vorkommen, dann man einen FSB von 500Mhz nicht erreicht. Mit der Plus-Version ist dieses jedoch in den meisten Fällen ohne Probleme möglich.
F9 im Bios schaltet die Ram-Settings frei:
Zum DFI DK Plus:
Wie bekommt man den C1-Fehler weg?
Zitat von Fresh_Thing :
Hier die Lösung:
- ohne Rams booten
- dann PC am AN Schalter ausschalten (lange gedrückt halten) aber nicht am NT
- einen Ram reinstecken und PC starten
.....wenn das nicht geht :
- ohne Rams booten
- noch mal ohne Rams booten und am AN Schalter ausschalten (lange gedrückt halten) aber nicht am NT
- einen ( Wichtig ) Ram reinstecken und PC starten
- Noch eine Version von Haes
-1. Das System hinten am NT über den Stecker oder Schalter vom Strom nehmen.
2. Den Jumper in die oberen beiden Pins hinten am CLRM schieben , System wieder an den Strom anschliessen und 1-3x den An-Schalter betätigen - das System sollte nicht starten.
3. Den Jumper jetzt von beiden oberen Pins (Pin 1 und 2 von oben gesehen) in die untere Stellung schieben (CLRM) - das System startet automatisch mit Default-Einstellungen.
3.1 Falls System nicht automatisch startet, selber einschalten.
4. Den Jumper rausnehmen.
Funkt bei mir zu 100% wie gesagt und muss keine RAMs immer ausbauen.
Smartguardian Design`s ( inkl.SG.exe vom UT P35 ) : http://rapidshare.com/files/180751968/Smartguardian_P45_DK_Edition.rar
Danke an Fresh_Thing :wink:
Ergebnisseerreichte Ergebnisse
1,5 Std. Prime95 @ FSB 600
FSB 600 mit 1,248v NBv. ( MCH ) von Cello_
- FSB 500 mit nem Quad ( Fresh_Thing )
- über 3Std Prime Large
- Board @ Lukü
FSB 506 / Q9550 / 4300 Mhz :wink:
FSB 518 / 333 Strap / Q9550 / 4402 Mhz
FSB 521.5 / 333 Strap / Q9550 / 4432 Mhz
:teufel: Max FSB @ angoholic :teufel:
Video von angoholic FSB 650
http://www.youtube.com/watch?v=wVJo_SSsVKI
SuperPI 1M ....E8600 @ 5740 Mhz FSB 675 :fresse:
FSB 735
Vali
Passende Kühler (Lukü und Wakü)nPassende Kühler & Rams
Wasserkühlung NB-SB-Mosfets:
EK-Mosfet DFI DK - Acetal
Watercool Kühler
NB/SB von Anfitec - Bilder: Klick
Spawa von Anfitec
(Künftig auch bei pc-icebox.de zu haben)
EnzoTech :love:
Heatpipe Mod :
Mosfet - andere Passivkühler:
1x HR-09U Type 3 (oberhalb der CPU)
1x HR-09s Type 3 (links vom CPU-Sockel)
Luftkühlung:
Passt: :bigok:
  • Scythe Mugen (Infinity)
  • Prolimatech Megahalems
  • Noctua U12P
  • TR Ultra 120 True Black / Extreme
  • Scythe Mine
  • Xigmatek Achilles S1284C
Passt mit Problemen: :rolleyes:
  • Thermalright HR-01 Plus (gedreht)
  • Alpföhn GrossClockner ( passt nur mit Modifikationen ...entweder am Kühler oder Chipsatzkühler )
Passt nicht: :grrr:
kompatibler Arbeitsspeicher:
Empfohlener Speicher für Overclocking von DFI
Ohne Komplikationen: :bigok:
  • 4 x 1024 MB OCZ FlexXLC Edition PC2-9600U @ 1200 Mhz
  • Patriot Viper DDR2-800 4 GB
  • Crucial Ballistix Tracer PC8500 1066MHz BL12864AL1065.8FE5
  • A-DATA Vitesta Extreme Edition 2 GB PC2 9600
  • takeMS Mach2 2GB PC2-8500U CL5-5-5-18 TMS1GB264C082-105EP
  • Corsair XMS2 Dominator 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 TWIN2X2048-8500C5D
  • OCZ Reaper HPC Edition Kit 2GB PC2-9200U CL5-5-5-18 OCZ2RPR11502GK
  • OCZ Reaper HPC Edition 2GB Kit PC2-9600 CL5-5-5-18 OCZ2RPR12002GK
  • OCZ Flex II 4GB Kit PC2-9200 CL5-5-5-18 OCZ2FXT11504GK
  • TeamGroup Xtreem Dark 4GB Kit PC2-8500U CL5-5-5-15 TXDD4096M1066HC5DC-D
  • Chaintech Apogee GT DIMM Kit 4GB PC2-8500U CL5-5-5-15
  • Kingston HyperX DIMM Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (KHX6400D2K2/4G)
  • Cellshock DIMM Kit 2GB PC2-8500U CL5-5-5-15 (DDR2-1066) (CS2221550)
  • G.Skill Kit 4GB PC2-8000U CL5-5-5-15 (DDR2-1000) (F2-8000CL5D-4GBPQ)
  • G.Skill Kit 4GB PC2-8800U CL5-5-5-15 (DDR2-1100) (F2-8800CL5D-4GBPI)
  • G.Skill Kit 4GB PC2-6400U CL5-5-5-15 (DDR2-800) (F2-6400CL5D-4GBPQ)
  • Chaintech Apogee GT Kit 4GB PC2-9200U CL5-5-5-15
  • Mushkin XP2-8000 5-5-5-15
Macht Probleme: :rolleyes:
Geht nicht: :grrr:
  • Mushkin SP2-6400 4GB PC2-6400U CL5-5-5-18 (DDR2-800) (996558+)
Biosupdate per USB Stick :
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=478004
1. Programm runterladen und installieren.
2. Dos files und Bios runterladen - Bios findest du hier -> http://img.lanparty.tw/Upload/BIOS/CM/D45PD320.zip
Dann den pfad für die Dos files im programm angeben und den USB-Stick formatieren
3. Die 3 datein die beim Bios dabei sind auf den Stick kopieren.
4. Im Bios die setup defaults laden und direkt den USB-Stick als erstes Bootgerät einstellen.
Dann einfach nur neustarten und der Flash nimmt seinen Lauf
Messpunkte beim DFI LANparty DK P45-T2RS / Plus
Messgerät : Voltcraft VC-531 Ampere Zange + Multimeter ( NP : 75 € )
Also kein 5 € Gerät :fresse:
Real Volt - Messung im Windows @ IDLE....mit einem Q9550 E0 @ FSB 500 @ 4255 Mhz
CPU PLL ( Bios 1.55v.) ......Real : 1.578v...........Droop : + ~ 0.03v.
NB Core ( Bios 1.420v.) .....Real : 1.420v...........Droop : nichts :coolblue:
VDIMM ( Bios 2.218v. ) .....Real : 2.245v. .........Droop : + ~ 0.03v.
VTT ( Bios 1.280v. ) .......Real : 1.298v. ..........Droop : + ~ 0.02v.
Tom!2k schrieb:
oben links, ganz klein, auf der Seite, da steht "normal site" und "beta site"
Jup, danke :)
Tom!2k schrieb:
1h large ist ja auch nicht wirklich aussagekräftig
Zumindest so aussagekräftig das bei 1h und 1sek irgendwas im argen ist...
nfszocker schrieb:
Ich würde es nicht sagen/schreiben, wenn ich nicht dazu stehen würde, wenn das Brett da ist, einfach melden.
Danke! Das Brett wird wohl morgen da sein und ich dann wieder hier :fresse:
Ob Wernersen noch was zu den Temps sagen wird?! Darüber mache ich mir auch die ganze Zeit gedanken...
Wieviel vNB wird hier eigentlich im Schnitt gebraucht für 500?
Hab irgendwo gelesen das man nur soviel einstellen soll das es zum booten reicht, alles darüber würde wieder instabil, stimmt das?
naja, so wirklich pauschalisieren kann man das anscheinend auch nicht, denn:
bei mir booten die 500 mit unter 1,3V, aber ich hab noch niemanden gesehen der das stable hatte :)
mit irgendwas zwischen guten 1,3 und 1,4 wirst du rechnen müssen und beim quad@500 muss auf jeden Fall bei Lüku irgendwas auf die NB pusten, sei es nen Lüfter im Seitenteil oder einer auf die Graka gestellt :)
VERDAMMT! :motz::d
In wievielen Stufen sind denn die GTLs einstellbar?
Na supi sowas wollte ich eigentlich vermeiden...deshalb hatte ich ja zum UT geschielt...
Edit: Kann das Board eigentlich nen "nicht-PWM-" also 3pin-Lüfter steuern?
ja einen Einzigen :( mehr geht leider nicht, die anderen sind alle 12V, nur der CPU-Anschluss lässt sich regeln.
GTLs 67 oder 63 oder 61 oder 58. (für die NB).
Aber ohne Luftstrom geht das beim UT sicher auch nicht
EDIT: ich versuchs grad mit 1,29 VTT (im BIOS 1,31), aber im Moment keine Chance, ich komm nicht mal durch die 1024 :( VNB hab ich erstmal auf 1,36 (im SG) angehoben.
Teste grad die Vrefs durch, bin bei 25, 21-24 waren alle sehr ähnlich lange.
EDIT2: JAAAAAAAAA, die 25 gehen schonmal bis 896 :) :banana: geht in die richtige Richtung, mal schauen SG zeigt nun wieder 1,31V VTT an, komisches Dingens :d will irgendwie unter 1,3, muss doch irgendwie gehen.
Wenn ich die passende Vref habe, sollte das dann auch möglich sein denk ich :)
ich glaube das ich wieder vom gigabunt auf dk umsteigen werde
bei gigabyte
kein Drop control
EIST C1 funktioniert nicht wenn man übertaktet
Das reicht mir ja vollkommen, die anderen sind runtergeregelt :)
GTLs 67 oder 63 oder 61 oder 58. (für die NB)~~~Teste grad die Vrefs durch, bin bei 25, 21-24
Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen GTL und Vref? Beim GB hieß das nämlich alles Reference :confused:
Ich hoffe das es nicht sein muß...
Frag mich wie man das dann so, mit diesen Spannungen, hinbekommt (ist zwar 470 nicht 500FSB aber macht das soviel aus?):
kein Drop control
Ist diese Funktion jetzt für Droop oder Drop?
Also gegen Schwankungen@load oder ist dann der Unterschied zwischen der Einstellung im Bios und im Win weg?
Sollte man das einschalten?
bei gigabyte
kein Drop control
ach was? DAS is ja bescheuert... Aber droop control machen doch eh alle immer auf disable :d
update: bei 896 war mittendrin wieder freeze :(
na was weiß ich, der 2. halt :d
musste nun doch wieder hoch auf 1,34V (im BIOS), drunter geht irgendwie nix, das lief nun zwar über Nacht länger, aber eben war auch gefreezed :(
@Adonay bei 470 gehen natürlich wesentlich weniger Volt :)
EDIT: ja 896K, der 2. Test. Probier jetzt nochmal Vref 24, aber bin nicht sehr optimistisch... ich weiß leider nicht WANN es den freeze heut Nacht gab (mit Vref 25). Aber umso höher die VTT, umso länger hält er durch und bei 1,35 im BIOS hatte ich ihn ja schon stable, wollte halt gern nen Tick runter :( Hab jetzt auch wieder PL10, weil ich dachte es liegt daran, aber anscheinend spielt das für die Stabilität mit niedrigerer VTT keine Rolle
Bei 1,34V geht die Welt nicht zu Grunde!
Poste mal Deinen Setting, dann schaun wir mal!
okay, vielleicht haste noch nie Idee :)
Clock Amp 700mV
skews (beide) 0ps
333/800
DRAM settings:
fast-fast-disable
5-5-5-18
tRFC 60
PLVL 10 (im Moment, weil wollte das nochmal so probieren, ob so geht, fast/fast würde mir reichen wegen der Performance)
3-3-1 (5-5-1 hatte ich probiert, war nicht wirklich besser)
beide relaxed
Voltages:
Add 62.5 (reicht locker für die 4GHz)
DRAM 2.123
PLL 1.55 (ist ja stock)
NB 1.3950 (stable war 1.3825 mi VTT auf 1.35) --------- laut SG 1,36V
VTT 1.34 (siehe oben stable war 1.35) --------- laut SG 1,32V
Droop disable
GTLs 67-67-63
Vref 24 (nochmal testen, bei 25 gabs irgendwann halt nen freeze)
noch ne Idee? :)
bei 896K bin ich wieder, muss aber demnächst los, weiß also nicht ob es diesmal länger läuft :)
EDIT:
Dass 1,34V VTT (laut SG) noch ok sind weiß ich ja, hatten wir ja schon, aber nen Tick niedriger wäre super :)
EDIT2:
hab grad geschaut, weil sich mein TFT abschaltet und mir das grad einfiel, wegen schauen wo er freezed ist das blöd. Hab das ausgestellt und gesehen, dass eingestellt war, dass er nach X min in den "Energiesparmodus" gehen sollte. Nutze zum primen Win7, vielleicht war das schon der Grund für den Absturz? Weiß einer was da genau passiert?
EDIT3: so, mit 24 gabs grad nen schnelleren freeze als bei 25 (war grad nur im 2. Test sprich 896K). Ich lass die 25 nochmal laufen, damit ich seh wo es war.
Moin,
ich möchte mir auch ein T2RS Plus zulegen, habe noch ein P5Q Pro und mit dem bin ich nicht so ganz zufrieden. Könnt ihr mir das Board hier empfehlen? Möchte einen Q9550 darauf OCen. Wasserkühlung ist vorhanden! Schafft das Board in der Regel 500MHz FSB?
Clock Amp 700mV
skews (beide) 0ps 100/100
333/800
DRAM settings:
fast-fast-disable
5-5-5-18
tRFC 60-62/64
bei 5-5-1 Clock Amp 800mV und Skews 100/100 probieren!
beide relaxed eventuell mit Nominal oder Auto versuchen!
Voltages:
DRAM 2.123
Droop disable
GTLs 67-67-63
Vref 24 26-27(nochmal testen, bei 25 gabs irgendwann halt nen freeze)
Für PL10 sind die Spannungen zu hoch!
wenn du gerne mit dem bios rumspielst kann ich dir da DFI Board nur empfehlen
naja ich möchte einen Q9550 stabil auf 4GHz laufen lassen mit nem 500er FSB, viel mehr will ich da garnicht! Bin jetzt absoluter Noob was DFI Boards angehen. Aber mit meinem Asus bin ich halt nicht zufrieden.
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, das wird schon!
danke nfszocker, probier ich alles aus wenn ich wieder @home bin :)
Gern geschehen Tom und denk dran, manchmal ist weniger mehr!;)
jaja schon klar, weiß ich ja, nur weniger VNB und VTT hatte ich in Kombination schon probiert, und dass lief alles wesentlich kürzer als o.g. setup... (zu dem Zeitpkt noch PL9)
Tom!2k
Clock Amp 700mV
Diese Einstellung sind sehr wichtig.
ok, probier ich nochmal. :)
hatte ich ja gestern schon gemacht, brachte aber auch mit 800mV Amp keine nennenswerten Besserungen.
Hallo Zusammen, ich hab das Board nun seit 8Tagen, und komme bisher eigentlich ganz gut mit klar, jedoch hab ich ein Problem - welches ich mir bisher nicht recht erklären kann, wo es herkommt. Dann wollen wir mal:
Aktuell läuft FSB 445 mit kleinen Spannungserhöhungen Primestable (1x Prime Custom-in-place komplett durch (9h) ohne Probleme) auch der RAM läuft mit 333/800er Strap stabil (Memtest86+ getestet) - hab das ganze auch schon mit relaxten 400/800 oder 333/667 getestet. Daher schließ ich per. den Ram eigentlich aus. vNB, vSB/PPL hab ich schonmal erhöht - hatte keine auswirkungen auf mein Problem:
Den "Fehler" den das Board macht ist, wenn ich nach dem ersten Booten ins WIN, und wieder neustaten lasse. Dann kommt nen BSOD beim Reboot. Weg geht das ganze nur, wenn ich ne ganze menge mehr CoreVoltage ansetze. (1.376v@Last in CPU-Z) Dann kann ich mit dem System auch problemlos Rebooten. Dabei ist es auch egal, ob Eist / C1E an ist, oder aus - in beiden fällen kommt der fehler beim 2ten Boot.
Wenn ich den Rechner hingegen Herunterfahre, und dann direkt neu Boote kommt das Problem auch nicht - sprich beim "kalt" Start.
Weiß jemand Rat? Denn eigentlich will ich die VCore nicht in der Region lassen, nurdammit ich auch den Reset-Knopf verwenden kann.:stupid:
Meine Systemkomponenten kann man ~ hier einsehen: http://www.sysprofile.de/id111999
könnte mit den GTLs zu tun haben :)
Was aber viel wichtiger ist, LASS DIE SBV SO WIE SIE IST, also 1,55V ;)
Tom!2k
Clock Amp 700mV
wollte nochmal nachfragen: sind die Amp und die skews nicht eher für die CPU entscheidend? Oder kann das auch Auswirkungen auf large haben?
Niemals zwei Einstellungen gleichzeitig vornehmen!
Das schon bloß, wenn die CPU schneller rechnet als die NB dies verarbeiten kann, kommt es zum einem Stau, der auf dem FSB entsteht, über den auch, der Datentransfer zwischen diesen beiden Komponenten erfolgt und wenn die Daten schneller ankommen als diese verarbeitet werden können, gibt es einen Knall, in Form von Freezed, Reboot oder Rundungsfehler!
Ich hoffe, es war halbwegs verständlich.:asthanos:
vSB hab ich auch nur kurz probiert, da ich evtl mein Raid-0 in verdacht hatte - von dem wird das System nämlich gebootet. Hatte im "[Sammelthread] DFI LANparty DK P45-T2RS / T3RS / Plus (Intel P45) [1]" mal von Usern gelesen, die mit dem ICH10R in RAID oder ACHI Modus Probleme hatten - die konnten nur mit IDE brauchbar booten... (Lese den Thread beim Primen wenn soweit läuft :d)
GTLs - hab ich bisher nur den von der NB angefasst um das System zum Booten / Primen anregen zu können. Läuft aktuell mit 67/67/58.
Versteh's wiegesagt nicht ganz: Beim ersten Boot ist alles in Butter, nen Reboot bekommts System aber nicht brauchbar hin. :(
was für nen BIOS hastn drauf?
@nfszocker nicht 2 settings gleichzeitig weiß ich doch, soo blöd bin ich doch nich, und C2D hab ich doch immer die Tips gegeben, nur Quad ist eben der erste :d
ich meinte auch, um genauer zu sein, dass ich am Anfang (als ich bei niedrigerer VNB und VTT war) die Skews und AMP mal geändert hatte um zu schauen was für Auswirkungen das hat. Zu dem Zeitpunkt brachte das garnichts :)
und zu der Erklärung: DANKE. Genauer wäre auch ok, aber ein "Ja, im Prinzip schon" hätte auch gereicht :fresse:
Hab direkt die aktuellste Beta geflasht. Also die DP45D914 vom 14.09.09.
