[User-Review] Der grosse 4890 OC Wasserkühler Roundup
ExAMDfAN
Semiprofi
Der große ATI 4890er OC Wasserkühler Roundup
Vorwort
Dieser Review wäre ohne die enge Zusammenarbeit mit
www.Aquatuning.de
www.gelidsolutions.com
nicht möglich gewesen.
Herzlichen Dank auch an die Hersteller für die Breitstellung der Test Sampels
Die Testkandidaten
Watercooler Heatkiller GPU-X2 4870/4890
Technische Daten:
Maße (LxBxH) 143,0 x 119x0 x 12,5mm
Gewicht 650 g
Material (Boden/Deckel) CU/CU
Material (Einlagen) Edelstahl
Anschlüsse 2 G ¼ Zoll
13/10 Verschraubungen passen nicht
Kompatibel zu ATI 4870,4890 nach Rev
Besonderheiten
Bei GPU Tausch kann einfach eine neue
Bodenplatte erworben werden
Crossfire (Extra Kosten für Anschlussdock)
Made in Germany
Lieferumfang
OPV
Wasserkühler
Anschlussdock
Montageanleitung in Deutsch
Montagematerial (Imbusschrauben,Unterlegscheiben,4 kleine Abstandshalter Imbusschlüssel)
fertig geschnittene Wärmeleitpads für Spannungswandler und Speicher
________________________________________________________________
Aquacomputer aquagratiX für HD 4890 und HD 4870 G1/4
Technische Daten
Grundkörper Kupfer
Deckel Edelstahl
Anschlüsse Plexiglas 2 G
¼ Zoll
Besonderheiten Wärmeleitpaste auf dem Ram möglich
Im Basis Modell kein Crossfire möglich
Made in Germany
Lieferumfang
OPV
Wasserkühler
Montageanleitung in Deutsch und Englisch
Montagematerial
(Schrauben, Wärmeleitpad)
________________________________________________________________________________
Ek Water Blocks EK-FC4890 CF- Acetal Nickel
Technische Daten
Maße (LxBxH) 118,5 x 139 x 8mm
Gewicht 760g
Material (Boden/Deckel) CU Vernickelt /Acetal
Material (Einlagen) CU Vernickelt
Anschlüsse 4 G ¼ Zoll
Kompatibel zu ATI 4890 nach Rev
Besonderheiten Kühlerboden und Einlage Vernickelt
Crossfire ohne extra Kosten
Sehr schöne Optik (Nickel)
Lieferumfang
OPV
Kühler
Montageanleitung (Englisch)
Montagematerial (Schrauben,Verschlussstopfen,Wärmeleitpads,Abstandshalter)
XSPC Razor 4890 (Acetal)
Technische Daten
Maße (LxBxH) 140 x 117 x 13,5mm
Material (Boden/Deckel) CU/Acetal
Besonderheiten CNC gefräster Kühler
Wärmeleitpaste auf Ram möglich
Crossfire ohne Aufpreis möglich
qualitativer Acetal Deckel
1 mm feine Kühlerfinnen
Lieferumfang
OVP
Kühler
1 Tube Silicon Wärmeleitpaste
2 Verschlusskappen
2 Distanz Ringe
Wärmeleitpads
Montage Material
Achtung keine Montageanleitung ! Muss bei XSPC runter geladen werden.
Koolance VID 487
Technische Daten
Maße (LxBxH) 159 x 146 x 16mm
Gewicht 680g
Material (Boden/Deckel) CU Nickel /Plexi Edelstahl Nickel
Besonderheiten Crossfire ohne extra Kosten
Lieferumfang
OVP
Kühler
Montage Material
Montageanleitung in Englisch
Wärmeleitpads Unterschiedliche Dicken (Leider keine Angaben zur Verwendung)
Wärmeleitpaste
Lüfter Terminator
Wie und mit was wird getestet
Hardware
DFI DK X38-T2r Sockel 775
Intel C2Q Q6600 @ 3,600 Mhz FSB 400 Vcore 1,42 V
OCZ Reaper HPC 2x2048MB DDR2 1066 Vdimm 2,2 V
Asus 4890 EAH 1 GB DDR5 @ 985/1100 GPU 1,35 V /XS gefixtest Bios OC Sperre entfernt
Bequiet 600 Watt NT
CS 901 Deluxe Invert ATX Case
Wasserkühlung
Aquacomputer Aquaero 4.00 LT Summer Special Powerbooster
Aquacomputer Durchfluss Sensor AC Highflow G ¼ Zoll
Aquacomputer 2 Inline Temperaturfühler G1/4
BlackICE GT Stealth 240 Radiator + 2 AC PWN Lüfter bei 1060 upm
BlackICE GT Stealth 360 Radiator + 3 AC PWN Lüfter bei 1060 upm
Liang DDC 1T mit Pro Plexi Deckel Einlass Oben
Magiccooler Plexcat 15 AGB
Ybris A.C.S. BLACK PEARL Top Ottone Staffa Plexy Backplane CPU Kühler
EK Acetal NB/SB 5 Chipsatzkühler
EK Acetal 2 DFI Spannungswandler Kühler
13/10 Vergoldet Verschraubungen Grade
Masterkleer Schlauch 13/10mm UV-aktiv Blau (transparent)
Gemisch Desti Wasser G48
Testaufbau
Um die maximale Temperatur der GPU sowie der Spannungswandler der ATI 4890 zu erreichen, habe ich mich für 3 x 15 min FurMark 1.7 unter Win 7 (Umbenannte Exe für max Belastung der GPU) entschieden.
(Vorsicht kann GPU bei ATI zerstören)
Der letzte Run wurde dann gewertet.
GPU Core,GPU Spannungswandler(1,2,3)Temperaturen wurden mit Rivatuner 2.24 geloggt.
Durchfluss wurde mit der Software der Aquaero Aquasuite 4.66 geloggt.
Die Umgebungstemperatur (Arbeitszimmer Klimatisiert) ****** jedes Mal 21C.
Als Wärmeleitpaste kam die Gelid Extreme zum Einsatz, welche schon sehr gute Ergebnisse bei meinem WLP Test erreicht hatte.
Die Kühler wurden jedes mal mit dem gleichen Anzugsdrehmoment befestigt.2 nm mit einem Harzet Drehmoment Schraubendreher System 6000.
Der Test soll zeigen welcher Kühler die besten Temperaturen in den Bereichen GPU und Spannungswandler ermöglicht. Hier liegt meist das Problem beim Übertakten der ATI 4890er Karten.
Wollen wir aber mal schauen wie sich die Kühler im Duell schlagen!
Die GPU Temperaturen Idle und Last
GPU 985/1100 bei 1,35 Volt
Im Idle zustand liegen alle noch Kopf an Kopf.
Platz 1. mit 24c EK
Platz 2. mit 26c XSPC und Koolance
Platz 3. mit 24c Aquacomputer
Platz 4. mit 30c Watercooler
Kommen wir nun aber zu den Last Temperaturen.
Platz 1. mit 34c EK
Platz 2. mit 35c XSPC
Platz 3. mit 36c Watercooler
Platz 4. mit 37c Aquacomputer
Platz 5. mit 38c Koolance
Die Spannungswandler Idle und Last
Hier trennt sich eindeutig die Spreu vom Weizen. Im Idle machen alle Kühler noch eine gute Figur. Sie bleiben eindeutig kühler als mit dem Rev Luftkühler. Was ja auch zu erwarten war.
Kommen wir nun aber zu den Idle Temperaturen.
Platz 1 mit 38c,41c,44c XSPC
Platz 2 mit 36c,40c,45c Ek
Platz 3 mit 44c,46c,50c Koolance
Platz 4 mit 46c,49c,52c Watercooler
Platz 5 mit 51c,53c,56c Aquacomputer
Platz 1 mit 61c,74c,79c XSPC
Platz 2 mit 61c,73c,83c EK
Platz 3 mit 77c,84c,87c Watercooler
Platz 4 mit 79c,81c,84c Aquacomputer
Platz 5 mit 91c,97c,100c Koolance
Hier zeigt sich wie gut die Hersteller gearbeitet haben. XSPC,EK Watercooler und Aquacomputer zeigen hier eindeutig das es auch ohne Aktive Wasserkühlung möglich ist die Spannungswandler ordentlich zu kühlen. Auch im Overclocking Betrieb.
Leider ist auch der schönste Kühler der Schlechtest. Grund kann sicherlich auch dafür sein,das 3 Verschieden Wärmeleitpads Dicken Beilagen. Ich habe den Koolance mit allen 3 dicken getestet und konnte keine Verbesserung feststellen. Warum auch immer.
Die Delta-T Werte
Nachdem Ihr alle die Delta-T Werte haben wolltet bitte schön. Sind nur die Delta-T unter Last. Hier lag die Wassertemperatur bei 29C.
Der Durchfluss
Kommen wir nun zum Durchfluss der Kühler.
Platz 1 mit 181 l/h EK
Platz 2 mit 177 l/h XSPC
Platz 3 mit 176 l/h Koolance
Platz 4 mit 152 l/h Watercooler
Platz 5 mit 151 l/h Aquacomputer
Hier liegt der EK und XSPC wieder Kopf an Kopf.Beim XSPC sollte man aber bedenken,das er 1mm dicke Kühlerfinnen im inneren des Kühlers hat. Dafür ist es ein Top Wert.
So kommen wir zu Fazit
Es sollte klar sein das solch eine Last auf der GPU nur im Overclocking Betrieb mit FurMark möglich ist. Bei normaler Anwendung werden solche Temperaturen nie erreicht.
Es ist aber schön zu Wissen,was die Kühler leisten können obwohl keiner der Hersteller die Spannungswandler mit Wasser Aktive Kühlt.
Montage
Die Montage ging bei allen Kühlern recht einfach. Nur beim Ek ist die Montage ein wenig aufwendiger da hier kleine Abstandshalter zwischen Kühler und Grafikkarte gelegt werden müssen.
Super Anleitungen lagen den Kühlern von Watercooler und Aquacomputer bei,was bei einem deutschen Hersteller auch nicht anderes zu erwarten war.
Die Anleitung von Ek war obwohl nur in Englisch,super bebildert und konnte so auch ohne Englisch Kenntnis verbaut werden.
Beim XSPC Kühler lag erst gar keine Anleitung bei. Diese steht aber auf der Herstellerseite bereit.
Von Koolance hatte ich eigentlich besseres erwartet. Die Anleitung ist Unvollständig. Da nirgendwo vermerkt ist,wo welche Pad hingehört. Es liegen dem Kühler 3 verschiedene stärken bei.
Optik
Von der Optik ist der Koolance einer der schönsten Kühlern überhaupt. Die Materialanmutung ist super. Das Nickel in zusammen Spiel mit dem Logo auf dem Kühler und die darunter liegenden Plexiglas Scheibe ist ein Traum.
Auch der Ek kann sich hier sehen lassen. Das Nickel mit dem Acetal einfach super.
Der Heatkiller der Firma Watercooler ist ebenfalls Super verarbeitet und hat dank des klar lackiertem Kupfers und Edelstahleinlage eine Super Optik.
Hier sieht man eindeutig Made in Germany.
Aquacomputer ist hier der schlichte und unauffällige aber ebenfalls super verarbeitet. Genau so wie beim Heatkiller stimmt hier alles.
Dem XSPC sieht man auf keinem Fall die Leistung an. Er ist ebenfalls super verarbeitet und eher unauffällig. In Verbindung mit dem schwarzem Acetal und Glasperlen gestrahltem Kupfer aber auch eine wucht.
Fazit
Wer einen guten Kühler braucht mit einer sehr guten Kühlleistung sollte auf jeden Fall zum XSPC Razor greifen. Er ist so ziemlich das beste unter den 5 von mir getesteten Kühlern. Leider fehlt die Montage Anleitung deswegen nicht den Ersten Platz
Preislich liegt der Kühler bei 69,99 €
Gefolgt vom Ek. Der auch eine Leistung bietet die ich nicht gedacht hätte.
Preislich liegt der Kühler bei 89,95 €
Watercoolers Heatkiller ist ebenfalls ein super Kühler. Wenn man mal bedenkt das man bei einem GPU Tausch nur die Bodenplatte ersetzen muss. Leider muss man um Crossfire nutzen zu wollen eine Anschluss Dock kostenpflichtig erwerben.
Preislich liegt der Kühler bei 79,99 €
Der Aquacomputer Kühler gehört auch zu den Top Kühlern. Obwohl er schlicht und unauffällig ist liefert er super Werte.Ist aber ein wenig anfällig da das Kupfer nur Poliert ist und nicht wie beim Heatkiller auch Klar Lackiert. Leider ist auch hier um Crossfire nutzten zu können ein kostenpflichtiger Deckel notwendig
Preislich liegt der Kühler bei 67,89 €
Nun der Koolance Kühler hinterlässt ein schlechten Nachgeschmack bei mir.
Die Optik und Verarbeitung eine Wucht. Aber das war es leider schon. Die Kühlleistung ist zwar ausreichend aber zum Overclocken wohl eher nicht gedacht. Wer als Wert auf Optik setzt sollte hier zugreifen.
Preislich liegt der Kühler bei 99,95 € nur noch bei
PC-Koolance: we provide the cooling solutions for your PC-systems. zu erhalten.
Platz 1 EK-FC 4890 Acetal+Nickel
Platz 2 Heatkiller GPUx2 4870/4890
Platz 3 XSPC Razor 4890
Platz 4 Aquacomputer AquagrATIx HD4870/4890
Platz 5 Koolance VID-487
PS. Ich hoffe euch gefällt der Review der Kühler und würde mich über ein Feedback freuen.
Schöner Test und alles sehr übersichtlich dargestellt :bigok:
Auf meiner Karte werkelt der Watercooler Heatkiller GPU-X2 4870/4890 LT, der direkt die Voraussetzungen für SLI und Crossfire mitbringt. Bin mit dem Kühler rundum zufrieden.
Sehr schöner Test. :bigok: Hier zeigt sich das die hoch gelobten Heatkiller nicht der Beste Kühler auf dem Markt ist. :rolleyes:
schöner test aber wieso geht XSPC als dritte durch nur wegen fehlender anleitung??? die die eine anleitung zum einbau eines kühlers brauchen sollten so wie so die sache jemanden überlasen der sich damit auskennt, und bei einem klimatiesierten zimmer wüede ich auch ne temp von ca. 25° wählen wenn möglich
Weil die Anleitung laut AT garnicht bei geliefert wird. Und wieso sollte der Umbau nur jemand machen wenn man sich super Pro ist. 25 Grad halte ich für Unrelistisch deswegen 21 Grad
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass mich der Test nicht wirklich vom Hocker reist. Der Text ist "naja" und zudem gibt es nicht mal Bilder. Da kannst du dir für zukünftige Tests bei dem ein oder anderen User doch ne ganze Scheibe von abschneiden.
Da ich überlege, bald eine HD4890 nachzurüsten, danke ich dir für den Test!
Welcher Kühler es bei mir wird, hängt ja dann auch ab von der Karte...also mal sehen ;-)
Er hätte es auch lassen können. Auch wenn der Test Dir nicht zusagt, hat der TE sich doch Mühe gegeben! Ich find den Test sehr gut. :)
Eigentlich ist der Test ganz gut gemacht. Allerdings fehlt mir die Angabe der jeweiligen Wassertemperatur. Gerade die doch etwas höheren IDLE-Werte der beiden deutschen Kühler lassen mich vermuten das bei diesen Tests die Wassertemperatur etwas höher war als bei den anderen Kandidaten. In dem Fall wäre sicher ein Vergleich der Delta-T Werte sinnvoller gewesen.
Ich halte es jedenfalls nicht für möglich das ein Kühler der unter hoher Last besser kühlt als ein anderer, mit weniger Last auf einmal schlechter ist. :hmm:
signed
Schwierig ist bei den GraKa-Kühlern imho vor allem die letztendliche Bewertung. Für mich spielen hier die absoluten Temps kaum eine Rolle, wenn sie nicht kolossal von der Konkurrenz abweichen. Hier hätte der Koolance bei den SpaWas wohl einen Punktabzug verdient.
Für mich -als leidgeprüftem GraKa-Kühlermonteur und GraKa-Zerschießer- ist eine gute Anleitung und einfache + sichere Montage viel wichtiger als die letzten 2° an der GPU. Gleich danach kommt die Anschlussvielfalt, erst dann der Durchfluss und dann die Temps (soweit im Rahmen - insbesondere beim Sorgenkind SpaWas).
Dummerweise spielt bei manchem natürlich die subjektive Optik noch eine klitzekleine Rolle :fresse:
Kurz: Ich hätte vielleicht anders gewichtet, aber das bleibt jedem selbst überlassen. Danke für die Infos!
Sehr schöner Test! Danke schön! :wink:
Seh ich das richtig, dass der HK 4870/4890 auf beide Karten passt aber mein jetziger HK 4870 nicht auf eine 4890?
@viohlenze ja das ist richtig. Mcgyver alias scamps hat einen HD 4870 Kühler passend für eine HD 4890 gemacht. ;)
Entweder ich habe mich total geirrt oder jemand anders hat nen 4870 Kühler für eine 4890 gemodded. :confused:
Dann werd ich wohl warten bis es das Upgrade-Kit zu kaufen gibt :wink:
Hab grad bei watercool.de gesehen dass es das Umrüstkit für 34,95 Euro gibt :love:
Jetzt rentiert sich die Anschaffung des Modularen Kühlers.
Die Bilder von den Kühlern kommen noch. Da meine Birne von der Blitzanlage bestellt ist und die sollte morgen kommen.
Die Wassertemperaturen kann ich nachliefern. Wenn Ihr die haben wollt . Sie lagen bei beginn des Testest immer auf dem selben Wert.
Der HK passt auf die 4870 1 GB und 4890 wenn diese nach Rev gebaut worden ist.
PS. Ich wohne nicht in Sibirien. Habe sogar mein Arbeitszimmer unter dem Dach welches gut Isoliert ist. Die Duchschnitts Temperatur innerhalb einer Wohnung sollte eigendlich immer bei 21 Grad liegen. Deswegen habe ich auch mir 21C geteste.
@ExAMDfAN für den nächsten Test, gibt am besten immer DeltaT Werte an z.b. Wasser zu GPU etc. So entstehen dann auch keine dummen Fragen etc.
Klasse Test! Das muss ein riesen Aufwand gewesen sein.
Die Bilder kommen morgen meine Birne für die Blitzanlage ist defekt und sollte morgen eintreffen. Dan gibt es auch Bilder !
Was mich aber freud ist das euch der Test doch im grossen und ganzen gefällt. Also habe ich ja doch nicht alles falsch gemacht !
...Was mich aber freud ist das euch der Test doch im grossen und ganzen gefällt. Also habe ich ja doch nicht alles falsch gemacht !
Hast Du ganz sicher nicht ;) Außerdem ehrt Dich schon allein der Aufwand bei den GraKa-Kühlern, hätte ich keinen Bock drauf :coolblue:
(außer ich würde die alle als kostenlose Samples erhalten und anschließend behalten dürfen :d - sollten nur nicht gerade von AT kommen)
Gibt es leider nicht für die 4890er Karte. Vieleicht für die 4870 X2. Den Kühler habe ich aber schon Life gesehen und schaut Lecker aus
Kein Prob ! Gibt aber ein 4870 X2 Kühler. Schaut aber irgendwie komisch aus
Schöner Test! Klar gibt es manche Sachen besser zu machen aber es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen! Finde ich gut wenn jemand seine Zeit für soetwas Opfert.
Die Punkte die ich anders machen würde:
- Delta Werte (sind um einiges Aussagekräftiger)
- Bildervorstellung der Kühler + Teststand
- Etwas mehr übersicht. (aufgeräumter Code, Inhaltsverzeichnis, etc.)
Weiter so! :d
Bilder kommen wie gesagt morgen Abend. Auch von meiner Kiste :-)
Das Inhaltsverzeichniss werde ich beim nächsten Review mit einfügen ggf umarbeiten.
Danke für die Tips
