- Ort
- Farum Azula
- Desktop System
- Snaga
- I9-12900K
- ASRock Z690 Extreme
- AquaComputer Kryos Next
- Corsair 32 GB DualDDR4 3600 MHz CL18
- MSI 3080 Ti Suprim X @ Alphacool Eisblock Aurora
- LG 27GP850
- Samsung 980 Pro M.2 1TB (OS) & Samsung 980 Pro M.2 2TB (Games & Data)
- HDD
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Onboard
- Lian Li PC-A76X
- be quiet! 1200 Watt Straight Power 11 Platinum
- Keyboard
- Logitech G910
- Mouse
- Logitech G502 Lightspeed
- Win11 Pro
- Sonstiges
- Custom WaKü
Herzlich Willkommen zum OC-Thread zu Intels LGA 1366
In diesen Thread gehört alles rund um OCing des i7, also beispielsweise die Bios-Einstellungen. Themen wie die Wahl des Mainboards, Probleme mit dem Temperaturen, welcher RAM am besten für Weltrekorde taugt, Wasserkühlung etc. gehören ab sofort nicht mehr in diesen, sondern in den
1. Der LGA1366-Overclocking-Sammelthread
- 1.1 Preisvergleiche
- 1.2 Mainboard-Sammelthreads
- 1.3 Kühler für CPU und Mainboard
- 1.4 How-To´s
- 1.5 Download wichtiger Programme
2. Die Overclocking-Listen
- 2.1 Prime
- 2.1.1 Regeln für die Prime-Liste
- 2.1.2 Die "normale" Liste
- 2.1.3 min. 3,8Ghz mit möglichst wenig Vcore (weniger als 1,3000V)
- 2.1.4 Weniger als 1.000V und mindestens 3,0Ghz
- 2.1.5 24h Settings; hier Prime von mindestens 4 Stunden
- 2.2 LinX
- 2.2.1 Regeln für die LinX-Liste
- 2.2.2 Die Liste
1.11.1 Preivergleiche
1.21.2 Mainboard-Sammelthreads
- ASRock X58 Extreme
- ASUS P6T Deluxe
- ASUS P6T WS Professional
- ASUS P6T6 WS Revolution
- ASUS P6T7 WS SuperComputer
- ASUS Rampage II Extreme
- ASUS Rampage III Extreme
- ASUS Rampage II Gene
- DFI LANparty UT X58-T3eH8
- EVGA X58 SLI 132-BL-E758-A1
- EVGA X58 SLI LE
- EVGA X58 SLI Classified
- Foxconn Bloodrage Quantum Force
- Foxconn Renaissance
- Gigabyte GA-EX58-UD5/Extreme
- Gigabyte GA-X58A-UD7
- MSI X58 Eclipse SLi
1.31.3 Kühler für CPU und Mainboard
Intel Core i7 High-End Kühler Roundup von Tommy_Hewitt (Luftkühler)
Wasserkühler von Mips-Computer für die X58-Mainboards
1.41.4 How-To´s
Mit Dank an Pit HIER ein kleines How To zum OCing des i7.
Zudem HIER ein How-To von Afrokalle.
Erst lesen, dann OCen: KLICK MICH!
Ein interessanter und - wie ich finde - guter Beitrag rund um das Thema x58-OC im EVGA-Fforum: x58 i7 Voltage Guide
1.51.5 Download wichtiger Programme
2.12.1 Prime
Der Vollständigkeit halber sei hier darauf hingeweisen, dass durch OCing die Garantie eurer CPU und/oder eures Mainboards erlöschen kann.
Für jedwede Folgen des OCing zeichnet also jede(r) einzelne selbst verantwortlich!
2.1.12.1.1 Regeln für die Prime-Liste
- Der i7 muss zwingend mit eingeschaltetem Hyperthreading (HT) betrieben werden.
- Stabilitäts-Check über 1,5 Stunden (Echtzeit) mit Prime95, was bei eingeschaltetem HT bei 8 in Prime sichtbaren Threads eine Gesamtzeit von wenigstens 12h im Taskmanager erfordert!
- Prime als "Custom" laufen lassen und mit "Run FFTs in-place":
- In Prime müssen alle erforderlichen Threads grün sein, alle diese Threads müssen sichtbar sein. Bitte beachtet, dass die Threads in Prime nicht durch darüber gelegte andere Proggis wie CPU-Z verdeckt werden, weil dadurch ein vorne grüner Thread, der aber oben als stopped gekennzeichnet wird, verdeckt würde.
- Anzeige von CPU-Z, Pflicht sind hier die Registerkarten "CPU" , "Memory" und "Mainboard" - alle Registerkarten müssen vollständig zu sehen sein!
- Task-Manager mit CPU-Auslastung, Speicherauslastung und CPU-Zeit (Ansicht -> Spalten auswählen -> Haken bei CPU-Zeit) => CPU-Zeit muss wenigstens 12h betragen (siehe oben)!
- Temperaturanzeige eurer CPU, entweder über CoreTemp, Everest oder RealTemp
- Davon einen Beweisscreen und das ganze z.B. bei abload.de hochladen und die Thumbnail hier posten
- entspricht das Posting nicht den Anforderungen, wird es nicht in die Liste eingetragen. Nachkommastellen werden ab der "6" nach dem Komma aufgerundet; in das Format des Postings gehören nur ganze Zahlen! Dies gilt nur für die Taktraten der BCLK, des RAM etc.; die VCore wird natürlich mit drei Nachkommastellen angegeben!
- bei Postings mit gleicher Batch und gleichem Mainboard wird pro User nur das beste Ergebnis in die jeweilige Liste eingetragen
- Das Ranking erfolgt nach MHz der CPU - höchste zuerst
- bei gleichem Zahlen entscheidet der Ram-Takt - sollte dieser ebenfalls gleich sein, dann steht der User mit dem früheren Posting vor den folgenden Usern
- Ergebnis in folgender Formatierung posten:
* CPU | MHz | Vcore | Multi | BCLK | DDR3-Ramtakt | TurboMOD | Mainboard | Kühlung | Batch | Boxed/Tray | VID | Username
Beispiel :
* i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
Index:
->Luftkühlung (Farbe=Lime)<-
->Wasserkühlung (Farbe=DeepSkyBlue)<-
->Chiller bis Trockenice (Farbe=Red)<-
2.1.22.1.2 Die "normale" Liste
i7-Modelle
Intel Core i7 920 -Turbo off-
Intel Core i7 920 -Turbo on-
Intel Core i7 930 -Turbo off-
Intel Core i7 930 -Turbo on-
Intel Core i7 940 -Turbo on-
Intel Core i7 950 -Turbo off-
Intel Core i7 950 -Turbo on-
Intel Core i7 960 -Turbo off-
Intel Core i7-965 XE -Turbo on-
Intel Core i7-975 XE -Turbo off-
Intel Core i7-980X -Turbo off-
- i7-920 D0 | 4609Mhz | 1.470v | 20x | 230Mhz | DDR-III-922Mhz | off | Evga Classified | Chiller| 3849A769 | Boxed | Lis
- i7-920 D0 | 4608Mhz | 1.588v | 20x | 230Mhz | DDR-III-922Mhz | off | Evga Classified 759 | Chiller| 3847A839 | Boxed | neobremen
- i7-920 D0 | 4558Mhz | 1.456v | 20x | 228Mhz | DDR-III-912Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3847B019| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4518Mhz | 1.488v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3845B228| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4515Mhz | 1.472v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3847A839 | Boxed | --- | neobremen
- i7-920 D0 | 4356 Mhz | 1.352v | 20x | 218Mhz | DDR-III-653Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 4283 Mhz | 1.235v | 19x | 225Mhz | DDR-III-902Mhz | off | EVGA X58 SLI LE | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7-920 | 4233Mhz | 1.280v | 19x | 223Mhz | DDR-III-891Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3850A795 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4220Mhz | 1.376v | 20x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte x58 Extreme | WAKÜ | 3838A760 | Boxed l epsylon75
- i7-920 | 4220Mhz | 1.504v | 20x | 211Mhz | DDR-III-616Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1.488v | 20x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 D0 | 4138Mhz | 1.336v | 19x | 218Mhz | DDR-III-871Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4136Mhz | 1.336v | 20x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |epsylon75
- i7-920 D0 | 4110 MHz | 1,282V | 20x | 206MHz | DDR-III-822MHz | off | EVGA X58 SLI LE | Wasser | 3910A367 | Boxed | 1,21 V | Burgundy
- i7-920 D0 | 4101Mhz | 1.328v | 19x | 216Mhz | DDR-III-863Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4100Mhz | 1.376v | 20x | 205Mhz | DDR-III-615Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3836A531 | Tray |Yoshimura
- i7-920 | 4072Mhz | 1.376v | 19x | 214Mhz | DDR-III-857MHz | off | FOXCONN BLOODRAGE | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- | Mayk-Freak
- i7-920 D0 | 4066Mhz | 1.248v | 19x | 214Mhz | DDR-III-642Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3847A821 | Boxed | moinmoin666
- i7-920 D0 | 4057Mhz | 1.272v | 20x | 203 Mhz | DDR-III-812Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3847A831 | Boxed | --- | Sloop
- i7-920 | 4056Mhz | 1.424v | 20x | 203Mhz | DDR-III-811Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838A825 | Boxed | --- | Kolerazie
- i7-920 | 4028Mhz | 1.280v | 19x | 212Mhz | DDR-III-636Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | WaKü | 3838B005 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 D0 | 4018MHz | 1,258V | 19x | 212MHz | DDR-III-846MHz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3910A331 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 D0 | 4010 Mhz | 1.200v | 20x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | off | Evga Classified E760 | WaKü | 3849A769 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.216v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü| 3837B072 | Boxed | --- | jooney
- i7-920 D0 | 4009 Mhz | 1.216v | 19x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte EX58-UDP4 | Luft | 3912A844 | Boxed | DenoK2509
- i7-920 | 4009MHz | 1,264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844MHz | off | DFI T3eH8 | Luft | 3838A937 | Boxed | mpt
- i7-920 | 4009Mhz | 1.280v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte GA-EX58-UD4P | Wakü | 3839A456 | Tray | --- |henniheine
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Luft | 3838B005 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4009Mhz | 1.312v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58 UD4P | Wakü | 3841A531 | Boxed |yoshimura
- i7-920 | 4005Mhz | 1.304v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |Mayk-Freak
- i7-920 | 4005Mhz | 1.256v | 19x | 211Mhz | DDR-III-632Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |dertimaushh
- i7-920 | 4005Mhz | 1.264v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838B107 | Boxed | --- |sergmann
- i7-920 D0 | 4000Mhz | 1.168v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft |3849A765| Boxed | | redkey
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.168v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-EX58-UD5 | WaKü | 3849A769 | Boxed | Oely
- i7-920 D0| 4000Mhz | 1.184v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Dfi UT x58 | Luft | 3845B071 | Boxed | --- | bernipichla
- i7-920 | 4000Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 4000 Mhz | 1.248v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | GA-X58A-UD7 | WaKü | 3910A300| Boxed | OC-System
- i7-920 D0 | 4000Mhz | 1.280v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Rampage 2 Extreme | Luft | 3852A319 | Boxed | Miyamoto Uroki
- i7-920 | 4000Mhz | 1.312v | 20x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Asus Rampage II Extreme |3838B079 | Luft | Boxed |micheleg6
- i7-920 | 3985Mhz | 1.328v | 19x | 210Mhz | DDR-III-692Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838A825 | Boxed | --- |Blasphemist
- i7-920 | 3970MHz | 1,282V | 20x | 199MHz | DDR-III-794MHz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3841A685 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 D0 | 3910Mhz | 1.184v | 19x | 206 Mhz | DDR-III-823Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3847A831 | Boxed | --- | Sloop
- i7-920 | 3910Mhz | 1.296v | 19x | 206Mhz | DDR-III-717Mhz | off | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838B107 | Boxed | --- |saschikarl
- i7-920 | 3821Mhz | 1.312v | 19x | 201Mhz | DDR-III-804Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8 | Luft | 3841A633 | Boxed| REJ
- i7-920 D0 | 3800 Mhz | 1.136v | 20x | 190Mhz | DDR-III-570Mhz | off | Asus P6T WS Pro | Luft | 3918A497 | Boxed | Bubu82
- i7-920 | 3800Mhz | 1,152v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | fromhell101
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- | Noti
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed |bluebbb
- i7-920 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B282 | Tray | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3800Mhz | 1.204v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |webwilli
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 20x | 190Mhz | DDR-III-570Mhz | off | Gigabyte-X58 UD4P| WAKÜ | 3839A456 | Boxed |cHio
- i7-920 | 3800Mhz | 1.216v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3843A813 | Boxed | --- |Blackpainter
- i7-920 | 3800Mhz | 1.232v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | ****B107 | boxed | --- |hung00r
- i7-920 | 3800Mhz | 1.248v | 19x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | off | P6T| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |hgvj
- i7-920 | 3800Mhz | 1,288v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Rampage II Extreme | WaKü | 3838A374 | Boxed | --- |Bob_Busfahrer
- i7-920 | 3791Mhz | 1.176v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3837B072 | Boxed | p$YcHo
- i7-920 | 3760Mhz | 1.368v | 20x | 188Mhz | DDR-III-752Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 3610Mhz | 1.120v | 19x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | off | Gigabyte EX 58 Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed |inzaghi75
- i7-920 | 3518Mhz | 1.192v | 20x | 176Mhz | DDR-III-703Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 3420MHz | 1.240v | 19x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | off | ASUS Rampage II Extreme | Lukü | 3838B107 | Boxed |Chris19827
- i7-920 | 3400Mhz | 1.074v | 20x | 170Mhz | DDR-III-680Mhz | off | Gigabyte UD5 | Wasser | 3838BB079 | Boxed | --- |chrisihamm
- i7-920 DO | 4903Mhz | 1.472v | 21x | 233Mhz | DDR-III-700Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Chiller | 3849A823 | Boxed | Freak@LuckyLuke
- i7-920 D0 | 4755 Mhz | 1.588v | 21x | 226Mhz | DDR-III-906Mhz | on | Evga Classified E759 | Chiller | 3847A839 | Boxed | neobremen
- i7-920 D0 | 4727 Mhz | 1.472v | 21x | 225Mhz | DDR-III-900Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3847B019| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4713 Mhz | 1.399v | 21x | 224Mhz | DDR-III-673Mhz | on | Evga Classified E759 | Chiller | 3914A741 | Boxed | brutus999
- i7-920 D0 | 4700 Mhz | 1.538v | 21x | 224Mhz | DDR-III-895Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Chiller | 3847A839 | Boxed | neobremen
- i7-920 D0 | 4678 Mhz | 1.552v | 21x | 223Mhz | DDR-III-890Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3845B228| Boxed | Yoshimura
- i7-920 D0 | 4673 Mhz | 1.517v | 21x | 223Mhz | DDR-III-890Mhz | on | Evga Classified E759| WaKü | 3849A769 | Boxed |Gamer68
- i7-920 D0 | 4608 Mhz | 1.364v | 21x | 219Mhz | DDR-III-878Mhz | on | Evga Classified | Chiller | 3849A769 | Boxed | Lis
- i7-920 D0 | 4552 Mhz | 1.424v | 21x | 217Mhz | DDR-III-650Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed |Gamer68
- i7-920 D0 | 4525 Mhz | 1.399v | 21x | 216Mhz | DDR-III-862Mhz | on | Evga Classified E760 | WaKü | 3847B019 | Boxed | Hotzi1
- i7-920 D0 | 4523Mhz | 1,369v | 21x | 215Mhz | DDR-III-1077Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3849A769 | Boxed | MiloMil
- i7 920 D0 | 4515 Mhz | 1.408v | 21x | 215 Mhz | DDR -III-860 Mhz| on | Gigabyte X58a UD7 | WaKü | 3847B019 | Boxed | Bin2good
- i7-920 D0 | 4510 MHz | 1.416v | 21x | 215MHz | DDR-III-859MHz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3847A821 | Boxed | crashmax
- i7-920 D0 | 4504 Mhz | 1.305v | 21x | 215Mhz | DDR-III-858Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7 920 D0 | 4501 Mhz | 1.472v | 21x | 214Mhz | DDR-III-857Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Chiller | 3851A286| Boxed | Sven Bode
- i7-920 D0 | 4420 Mhz | 1.376v | 21x | 211Mhz | DDR-III-842Mhz | on | Evga Classified E760 | WaKü | 3849A769 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 D0 | 4418 Mhz | 1.392v | 21x | 210Mhz | DDR-III-842Mhz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3850A796 | Boxed | Tavion
- i7 920 D0 | 4405 Mhz | 1.288v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839Mhz | on | ASUS Rampage2Extreme | Wakü | 3849A769 | Boxed | --- | kaspar33333
- i7-920 D0 | 4391 Mhz | 1.376v | 21x | 209Mhz | DDR-III-836Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3847A821 | Boxed | Artofbild
- i7-920 | 4385 Mhz | 1.568v | 21x | 209Mhz | DDR-III-626Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4368Mhz | 1.376v | 21x | 208Mhz | DDR-III-832Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3850A830 | Boxed | --- |YellowCaps
- i7-920 | 4368Mhz | 1.456v | 21x | 208Mhz | DDR-III-832Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- |jooney
- i7-920 | 4347Mhz | 1.520v | 21x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4347Mhz | 1.536v | 21x | 207Mhz | DDR-III-621Mhz | on | Gigabyte GA-EX58 UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed |Druss
- i7-920 | 4334 Mhz | 1.456V | 21x | 206Mhz | DDR-III-825Mhz | on |ASUS RampageII-Extreme | Luft | 3910A331 | Boxed | Perlenschiffer
- i7-920 | 4326Mhz | 1.488v | 21x | 206Mhz | DDR-III-824Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | boxed |Gamer68
- i7-920 D0 | 4322Mhz | 1.432v | 21x | 206Mhz | DDR-III-823Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | ABA74
- i7-920 | 4305Mhz | 1.376v | 21x | 205Mhz | DDR-III-820Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838B575 | Boxed | neobremen
- i7-920 | 4305Mhz | 1.376v | 21x | 205Mhz | DDR-III-615Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | WAKÜ | 3837B072 | boxed |fromhell101
- i7-920 | 4300Mhz | 1.368v | 21x | 205Mhz | DDR-III-614Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |brutus999
- i7-920 | 4252Mhz | 1.360V | 21x | 202Mhz | DDR-III-810Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3910A331 | Boxed | Perlenschiffer
- i7-920 D0 | 4231MHz | 1,352V | 21x | 202MHz | DDR-III-806MHz | on | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3910A331 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 | 4217Mhz | 1.416v | 21x | 201Mhz | DDR-III-803Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WAKÜ | 3836A874 | Boxed |rabbit5294
- i7-920 D0 | 4211 Mhz | 1.164v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7 920 D0 | 4211 Mhz | 1.270v | 21x | 200 Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA X58 Classified A759 | LuKü | 3849A769 | Boxed | --- |n3squ1ck
- i7 920 D0 | 4211MHz | 1.305v | 21x | 201MHz | DDR-III-802MHz | on | EVGA X58 SLI LE |Wakü | 3942A471 | Boxed | nfszocker
- i7-920 D0 | 4210 Mhz | 1.164v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3849A769 | Boxed | RomeoJ
- i7-920 D0 | 4210MHz | 1.208v | 21x | 200MHz | DDR-III-802MHz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3914A773 | Boxed | Dam0N
- i7-920 D0 | 4210 Mhz | 1,247v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | EVGA CF E759 | Chiller | 3845B071 | Boxed | Bullshooter
- i7-920 D0 | 4210 Mhz | 1.282v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | Evga Classified 759 | Wakü | 3850B177 | Boxed | --- | soulreaver
- i7-920 D0 | 4200Mhz | 1.232v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3848A406 | Boxed | MewtoX
- i7-920 D0 | 4200 Mhz | 1.248v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | GA-EX58-UD5 | WaKü | 3849A769 | Boxed | Oely
- i7-920 | 4200Mhz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3850A795 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4200MHz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600MHz | on | Gigabyte EX58-UD4P | Wakü | 3850A796 | Boxed | z1erer
- i7-920 | 4200 Mhz | 1.288v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus P6T Deluxe | Wakü | 3846B077 | Boxed | Riplex
- i7-920 | 4200Mhz | 1.304V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3838B557 | Boxed | --- |Marvin82
- i7-920 | 4200Mhz | 1.328v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | wakü | 3838B575 | boxed |xrobberx
- i7-920 | 4200Mhz | 1,344v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4200Mhz | 1.352v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |Druss01
- i7-920 | 4200Mhz | 1.360v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | ASUS P6T Deluxe | WaKü | 3838A937 | Boxed | --- | 3dfx-Scout
- i7-920 | 4200Mhz | 1.376v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
- i7-920 | 4200Mhz | 1.392v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3842A481 | Boxed | Chris19827
- i7-920 D0 | 4200 Mhz | 1.392v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Lukü | 3941B109 | Tray | thethe
- i7-920 | 4200Mhz | 1.424v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | wakü | 3837B282 | tray |xrobberx
- i7-920 | 4200Mhz | 1.488v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3838B079 | Boxed | --- |Marvin82
- i7-920 | 4137Mhz | 1.424v | 21x | 197Mhz | DDR-III-788Mhz | On | Gigabyte EX58 -UD5 | Wakü | 3835A766 | Tray | --- | Marvin82
- i7-920 | 4137Mhz | 1.408v | 21x | 197Mhz | DDR-III-788Mhz | on | Gigabyte EX58 UD4P | Wakü | 3841A531 | Boxed |yoshimura
- i7-920 | 4116Mhz | 1.248v | 21x | 196Mhz | DDR-III-784Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
- i7-920 | 4116Mhz | 1.360v | 21x | 196Mhz | DDR-III-784Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3838B107 | Boxed | --- |Schnuppl
- i7-920 D0 | 4102Mhz | 1.224v | 21x | 195Mhz | DDR-III-781Mhz | on | Asus Rampage II Gene | WaKü | 3849A846 | Boxed | HSW
- i7-920 | 4101Mhz | 1.356v | 21x | 195Mhz | DDR-III-781Mhz | on | Rampage II Extreme | Wakü | 3842A951 | Boxed | SirOzelot
- i7-920 | 4095Mhz | 1.416v | 21x | 195Mhz | DDR-III-780Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 4030Mhz | 1.248v | 21x | 192Mhz | DDR-III-767Mhz | on | Asus P6T Deluxe| Luft | 3838A760 | Boxed | --- |dertimaushh
- i7-920 D0 | 4021Mhz | 1.208v | 21x | 191Mhz | DDR-III-766Mhz | on | Asus Rampage II Gene | WaKü | 3849A846 | Boxed |HSW
- i7-920 D0 | 4018 Mhz | 1.168v | 21x | 191Mhz | DDR-III-574Mhz | on | Foxconn Flaming Blade | WaKü | 3849A769 | Boxed |fromhell101
- i7-920 D0 | 4011Mhz | 1.184v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte GA-EX58 UD3 | LuKü | 3849A765 | boxed |fromhell101
- i7-920 | 4015Mhz | 1.232v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8 | Wakü | 3847A821 | Boxed | --- | Matze/O²
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3850A795 | Boxed | --- | Dancop
- i7-920 | 4011Mhz | 1.232v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- | LochNagar
- i7-920 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3838B079 | Boxed | Chrisch
- i7-920 | 4011Mhz | 1.280v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD4P | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- | RomeoJ
- i7-920 | 4011Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |Noti
- i7-920 D0 | 4011Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte X58A UD5 | Lüku | 3944A824 | Boxed | dante`afk
- i7-920 | 4009Mhz | 1.280v | 21x | 191Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Rampage 2 Extreme |Wasser | 3837B079 | Boxed | MiniMe1978
- i7-920 | 4009Mhz | 1.328v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Rampage II Gene | Luft | 3838A850 | Boxed | DonBanana
- i7-920 | 4009Mhz | 1.376v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Wakü | 3835A804 | Tray |BlackIce
- i7-920 D0 | 4001 Mhz | 1.082v | 21x | 191Mhz | DDR-III-762Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3849A769 | Boxed | RNeon
- i7-920 D0 | 4001Mhz | 1.211v | 21x | 191Mhz | DDR-III-953Mhz | on | Evga Classified 759 | Luft | 3850B177 | Boxed | --- | soulreaver
- i7-920 D0 | 4001Mhz | 1.247v | 21x | 191Mhz | DDR-III-762Mhz | on | EVGA SLI LE | Luft | 3942A471 | Boxed | nfszocker
- i7-920 | 4000 Mhz | 1.184v | 21x | 190Mhz | DDR-III-952 Mhz | on | ASUS Rampage III Extreme | Wakü | 3849A823 | Boxed | isulk
- i7-920 | 3990Mhz | 1.240v | 21x | 190Mhz | DDR-III-760Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | B3837B072 | Boxed | --- |MewtoX
- i7-920 | 3820Mhz | 1.288v | 21x | 182Mhz | DDR-III-728Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3838B151 | Boxed | --- | LeChuck
- i7-920 | 3813MHz | 1,200V | 21 | 182MHz | DDR-III-726MHz | on | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3841A685 | Boxed | Dampfkanes
- i7-920 | 3809Mhz | 1.138v | 21x | 181Mhz | DDR-III-906Mhz | on | Rampage II Extreme | Luft | 3918A331 | Boxed | --- | Deni1986
- i7-920 | 3801Mhz | 1.296v | 21x | 181Mhz | DDR-III-724Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3842B029 | Boxed | --- | xMaster
- i7-920 | 3800Mhz | 1.152v | 21x | 181Mhz | DDR-III-724Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |RNeon
- i7-920 | 3800Mhz | 1.304v | 21x | 181Mhz | DDR-III-724Mhz | on | Asus P6T Deluxe | Wakü | 3835A | Boxed |shaqiiii
- i7-920 | 3696Mhz | 1.360v | 21x | 176Mhz | DDR-III-704Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3838B152 | Boxed |OC_Burner
- i7-930 D0 | 3840Mhz | 1.258v | 22x | 175Mhz | DDR-III-698Mhz | on | Evga Classified E759 | WaKü | 3001A117 | Boxed | RomeoJ
- i7-940 | 4140Mhz | 1,368v | 23x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | on | Asus P6T WS Pro | Wakü | 3836A595 | Boxed |porter77
- i7-950 | 4616Mhz | 1,368v | 21x | 220Mhz | DDR-III-879Mhz | off | Rampage II Extreme X58 | WaKü | 3910A470| Boxed | fire3d
- i7-950 | 4610 Mhz | 1.349v | 23x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | off | ASUS Rampage III Extreme | Chiller | 3910A470 | Boxed | isulk
- i7-950 | 4600MHz | 1.520v | 23x | 200MHz | DDR-III-800MHz | off | ASUS P6T7 WS SuperComputer | [COLOR=""DeepSkyBlue"]WaKü[/COLOR] | 3910A283 | Boxed | crashmax
- i7-950 | 4405Mhz | 1,352v | 23x | 191Mhz | DDR-III-766Mhz | off | Evga X58 SLI Micro | WaKü | 3849B099 | Boxed | mahaudi
- i7-950 | 3800Mhz | 1.184v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte X58A-UD7 | Luft | 3024A509 | Boxed | --- | SpeeroHNX
- i7 960 | 4210Mhz | 1.282v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | off | EVGA SLI LE | WaKü | 3941B745 | Tray | fresh_thing
- i7-960 | 4200MHz | 1,264v | 21x | 200MHz | DDR-III-800MHz | off | Gigabyte UD5 | Wakü |3901B769 | Tray | xsiyahx
- i7 965 | 4000Mhz | 1,344V | 25x | 160 | DDR3-800 | OFF | Gigabyte X58-UD5 | WAKÜ | 3836A378 | Boxed | -- | SOLDIER
- i7-975 | 4500Mhz | 1.400v | 25x | 180Mhz | DDR-III-900Mhz | Off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3849B263 | Boxed |Lis
- i7-980x | 4735MHz | 1,468v | 25x | 189MHz | DDR-III-947MHz | off | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3003B311 | Tray | joe_cool
- i7-980X | 4701Mhz | 1.488v | 25x | 188Mhz | DDR-III-752Mhz | off | Gigabyte X58-Extreme | WaKü | 3003B320 | Boxed | Druss
- i7-980X | 4608Mhz | 1.488v | 32x | 144Mhz | DDR-III-864Mhz | off | Gigabyte X58A UD7 | Wasser | 3003B396 | Boxed | sanic
- i7-980X | 4602Mhz | 1.472v | 26x | 177Mhz | DDR-III-708Mhz | off | Gigabyte X58A-UD7 | WaKü | 3003B178 | Boxed | crashmax
- i7-980x | 4500Mhz | 1.408v | 25x | 180Mhz | DDR-III-900Mhz | off | Gigabyte X58A UD7 | Wasser | 3005F215 | Boxed | Neo4ever
- i7-980x | 4410MHz | 1,349v | 25x| 176MHz | DDR-III-705Mhz | off | ASUS Rampage III Extreme | Wakü | 3012B158 | Boxed | BlueWitcher
- i7-980X | 4018Mhz | 1.263v | 28x | 143Mhz | DDR-III-861Mhz | off | Asus Rampage 3 | WaKü | Boxed | Microborg
Xeon-Modelle
Intel Xeon W3520 -Turbo off-
Intel Xeon W3520 -Turbo on-
Intel Xeon W3540 -Turbo off-
Intel Xeon W3540 -Turbo on-
Intel Xeon W3565 -Turbo off-
Intel Xeon W3565 -Turbo on-
Intel Xeon W3570 -Turbo off-
Intel Xeon W3570 -Turbo on-
Intel Xeon W3670 -Turbo off-
Intel Xeon W3670 -Turbo on-
- Xeon W3520 | 4708Mhz |1.494v | 20x | 235Mhz | DDR-III-942Mhz | off | EVGA Classified | Chiller | 3845A935 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4608Mhz |1.446v | 20x | 230Mhz | DDR-III-922Mhz | off | EVGA Classified E759 | Chiller| 3845A935 | Boxed |neobremen
- Xeon W3520 | 4607Mhz | 1.384v | 20x | 230Mhz | DDR-III-921Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
- Xeon W3520 | 4560Mhz | 1.424v | 20x | 228Mhz | DDR-III-912Mhz | off | GB EX58 UD3R (1.6) | Chiller | 3845A935 | Boxed | brutus999
- Xeon W3520 | 4534Mhz | 1.360v | 20x | 227Mhz | DDR-III-907Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4514Mhz | 1.408v | 20x | 226Mhz | DDR-III-903Mhz | off | DFI UT X58 T3eH8 | Wakü | 3845A935 | tray |xrobberx
- Xeon W3520 | 4502Mhz | 1,392 | 20x | 225Mhz | DDR-III-900Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed |-----| neobremen
- Xeon W3520 | 4446Mhz | 1.501v | 20x | 222Mhz | DDR-III-889Mhz | off | Rampage III Extreme | WaKü | 3844A704 |tray| Mayk-Freak
- Xeon W3520 | 4422Mhz | 1.408v | 20x | 221Mhz | DDR-III-884Mhz | off | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3844A704 | Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4416Mhz | 1.305V | 19x | 232Mhz | DDR-III-930Mhz | off | Evga Classified | WaKü | 3845A935 | brutus999
- Xeon W3520 | 4415Mhz | 1.440v | 20x | 221Mhz | DDR-III-883Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4400Mhz | 1.392v | 20x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | off | GB EX58 UD3R | Wakü | 3844A704 | Boxed | brutus999
- Xeon W3520 | 4340MHz | 1.294V | 19x | 228MHz | DDR-III-914MHz | off | EVGA X58 SLI LE | WaKü | 3848A417 | Boxed | DJXaero
- Xeon W3520 | 4300Mhz | 1.312v | 20x | 215Mhz | DDR-III-645Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed |yoshimura
- Xeon W3520 | 4294Mhz | 1,232v | 19x | 226Mhz | DDR-III-904Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4220Mhz | 1.264v | 19x | 222 Mhz | DDR-III-666Mhz | off | Foxconn Bloodrage | Kokü | 3844A704 | Boxed | --- |InPaniC
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.216v | 19x | 221Mhz | DDR-III-884Mhz | off | Foxconn Bloodrage | WaKü | 3845A935| Boxed | Sven Bode
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.296v | 20x | 210Mhz | DDR-III-1680 | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | tray | --- | wiener007
- Xeon W3520 | 4195Mhz | 1.288v | 19x | 221Mhz | DDR-III-883Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4018Mhz |1.235v | 19x | 212Mhz | DDR-III-846Mhz | off | EVGA Classified E759 | Luft| 3910A374 | Boxed |xMaster
- Xeon W3520 | 4010Mhz | 1.208v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | MSI Eclipse SLI | Wakü | 3844A704 | Boxed | 1.224V | X909
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.152v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58-UD4P | Luft | 3845A935 | Boxed | --- | Simpl3Moe
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.168v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 383844A704 | Boxed | --- | Hardy Hardcore
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.272V | 20x | 200Mhz | DDR-III-802Mhz | off | Asus Rampage II GENE | Luft | 3850A823 | Boxed | stna1981
-Xeon W3520 | 4008 Mhz | 1.184v | 19x | 211 Mhz | DDR-III-843Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3903A472 | Boxed | DenoK2509
- Xeon W3520 | 4005Mhz | 1.144v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |kaspar33333
- Xeon W3520 | 4005Mhz | 1.144v | 19x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus P6T WS Pro | LuKü | 3848A352 | Boxed | berni93
- Xeon W3520 | 4005Mhz | 1,152v | 19x | 210Mhz | DDR-III-843Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352| Boxed | Duplex
- Xeon W3520 | 4000Mhz | 1,184v | 20x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Luft | 3848A352| Boxed | Duplex
-Xeon W3520 | 4000 Mhz | 1.232v | 20x | 200 Mhz | DDR-III-800Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
- Xeon W3520 | 3990Mhz | 1.223v | 20x | 200Mhz | DDR-III-798Mhz | off | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3845A935 | Boxed | RNeon
- Xeon W3520 | 3815Mhz | 1,096v | 19x | 201Mhz | DDR-III-803Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed | Duplex
- Xeon W3520 | 3810MHz | 1.200v | 20x | 191Mhz | DDR-III-762Mhz | off | EVGA SLI LE | Luft | 3848A352 | Boxed | SyPi
- Xeon W3520 | 3809Mhz | 1,088v | 19x | 200Mhz | DDR-III-801Mhz | off | ASUS RAMPAGE II EXTREME | LuKü | 3845A935 | Boxed | Duplex
- Xeon W3520 | 3800Mhz | 1,104v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Luft | 3848A352| Boxed | Duplex
- Xeon W3520 | 3800Mhz | 1,152v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3848A365| Boxed | Karamanga
- Xeon W3520 | 3118Mhz | 0,992v | 20x | 156Mhz | DDR-III-468Mhz | off | Asus P6T Delux X58 | Luft | 3844A704 | Boxed | --- |Iceman158
- Xeon W3520 | 5003Mhz | 1.512V | 21x | 238Mhz | DDR-III-715Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | LN2 | 3848A352 | Boxed | octacore
- Xeon W3520 | 4860Mhz |1.494v | 21x | 231Mhz | DDR-III-926Mhz | on | EVGA Classified | Chiller| 3845A935 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4828Mhz | 1.472v | 21x | 230Mhz | DDR-III-919Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed |Yoshimura
- Xeon W3520 | 4818Mhz | 1.505v | 21x | 229Mhz | DDR-III-917Mhz | on | EVGA Classified | Chiller | 3845A935 | tray | BuLLiT
- Xeon W3520 | 4755Mhz | 1,399v | 21x | 226Mhz | DDR-III-906Mhz | on | EVGA Classified E759 | Chiller | 3845A935 | Boxed | wen-ck7
- Xeon W3520 | 4741Mhz | 1.654v | 21x | 226 Mhz | DDR-III-903Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Tray |Mayk-Freak
- Xeon W3520 | 4734Mhz | 1.470V | 21x | 225Mhz | DDR-III-902Mhz | on | Evga Classified | WAKÜ | 3845A935 | brutus999
- Xeon W3520 | 4733Mhz | 1.368v | 21x | 225Mhz | DDR-III-902Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
- Xeon W3520 | 4733Mhz | 1,455v | 21x | 225Mhz | DDR-III-901Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4728Mhz | 1.456v | 21x | 225Mhz | DDR-III-900Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Wakü | 3845A935 | tray | --- |xrobberx
- Xeon W3520 | 4713Mhz | 1,435v | 21x | 224Mhz | DDR-III-898Mhz | on | EVGA Classified E759 | Chiller | 3845A935 | Boxed | Bullshooter
- Xeon W3520 | 4707Mhz | 1.472v | 21x | 224Mhz | DDR-III-896Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Chiller | 3845A935| Boxed | Sven Bode
- Xeon W3520 | 4700Mhz | 1.536v | 21x | 224 Mhz | DDR-III-895Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | Mayk-Freak
- Xeon W3520 | 4662Mhz | 1.424V | 21x | 222Mhz | DDR-III-888Mhz | on | Gigabyte X58 UD3R | WAKÜ | 3845A935 | brutus999
- Xeon W3520 | 4636Mhz |1.520v | 21x | 221Mhz | DDR-III-883Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4631Mhz | 1.316v | 21x | 220Mhz | DDR-III-1102Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
- Xeon W3520 | 4622Mhz | 1,392v | 21x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | on | DFi T3eH8 | WaKü | 3845A935 | Boxed |Hardy Hardcore
- Xeon W3520 | 4622Mhz | 1,408v | 21x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4622Mhz | 1.424v | 21x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3845A935 | tray | BuLLiT
- Xeon W3520 | 4619 Mhz | 1.344v | 21x | 220Mhz | DDR-III-880Mhz | on | Gigabyte X58-Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | Dancop
- Xeon W3520 | 4613Mhz | 1.435v | 21x | 220Mhz | DDR-III-878Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified E760 | WaKü | 3845A935| Boxed | Wiener007
- Xeon W3520 | 4610Mhz | 1.488v | 21x | 220Mhz | DDR-III-878Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3844A704 | Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4608Mhz | 1.435V | 21x | 219Mhz | DDR-III-878Mhz | on | Evga Classified E759 | WAKÜ | 3845A935 | Boxed | RediMischa
- Xeon W3520 | 4602Mhz | 1.448v | 21x | 219Mhz | DDR-III-657Mhz | on | Asus P6T-Deluxe | WaKü | 3845A935 | Boxed | --- | SirOli
- Xeon W3520 | 4577Mhz | 1.520v | 21x | 218Mhz | DDR-III-654Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 4552Mhz | 1,400v | 21x | 217Mhz | DDR-III-867Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | Marvin82
- Xeon W3520 | 4547Mhz | 1,432v | 21x | 217Mhz | DDR-III-650Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3926A455 | Boxed | Rabbit5294
- Xeon W3520 | 4545Mhz | 1.494v | 21x | 217Mhz | DDR-III-866Mhz | on | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3844A704 | boxed | --- | SAE
- Xeon W3520 | 4533Mhz | 1,392v | 21x | 216Mhz | DDR-III-863Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed | --- | Arharis
- Xeon W3520 | 4524Mhz | 1,316v | 21x | 215Mhz | DDR-III-862Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3845A935 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4524Mhz | 1,349v | 21x | 215Mhz | DDR-III-862Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4522Mhz | 1.376v | 21x | 215Mhz | DDR-III-861Mhz | on | Foxconn Bloodrage | WaKü | 3845A935| Boxed | Wiener007
- Xeon W3520 | 4515Mhz | 1.344v | 21x | 215Mhz | DDR-III-860Mhz | on | Gigabyte X58-Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | Dancop
- Xeon W3520 | 4510Mhz | 1.304v | 21x | 215 Mhz | DDR-III-859Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | --- |kaspar33333
- Xeon W3520 | 4510Mhz | 1.376v | 21x | 215Mhz | DDR-III-644Mhz | on| Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | Gamer68
- Xeon W3520 | 4510Mhz | 1.384v | 21x | 215Mhz | DDR-III-644Mhz | on | ASUS RAMPAGE 2 Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | --- | kaspar33333
- Xeon W3520 | 4504Mhz | 1.270v | 21x | 215MHz | DDR-III-858Mhz | on | EVGA Classified | Wakü | 3845A935 | Boxed | --- |jooney
- Xeon W3520 | 4504Mhz | 1.329v | 21x | 215 Mhz | DDR-III-858Mhz | on | EVGA Classified | WaKü | 3845A935| Boxed | wen-ck7
- Xeon W3520 | 4504Mhz | 1.352V | 21x | 215Mhz | DDR-III-858Mhz | on | Evga Classified | Wakü | 3845A935 | Neo4ever
- Xeon W3520 | 4500Mhz | 1.44v | 21x | 214Mhz | DDR-III-857Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Wakü | 3845A935 | Boxed | --- |jooney
- Xeon W3520 | 4452Mhz | 1.264v | 21x | 212Mhz | DDR-III-848Mhz | on | GA-EX58A UD7 | WaKü | 3845A352 | Boxed |1.18125 |donkel
- Xeon W3520 | 4430Mhz | 1.312v | 21x | 211Mhz | DDR-III-843Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed | Shaneymac
- Xeon W3520 | 4420Mhz | 1.258v | 21x | 211Mhz | DDR-III-1052Mhz | on | EVGA Classified | Wakü | 3845A935 | Boxed | DANCOP
- Xeon W3520 | 4420Mhz |1.270v | 21x | 210Mhz | DDR-III-1052Mhz | on | EVGA Classified | Chiller | 3848A352 | Boxed |Soltek
- Xeon W3520 | 4418Mhz | 1.257v | 21x | 210Mhz | DDR-III-1052Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3848A352 | Boxed | kaspar33333
- Xeon W3520| 4418Mhz | 1.344v | 21x | 210Mhz | DDR-III-841Mhz | on | ASUS Rampage II GENE | WaKü | 3844A704 | Boxed | --- | henniheine
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.264v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | WAKÜ | 3848A352 | Boxed | hollomen
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.280V | 21x | 210Mhz | DDR-III-630Mhz | on | Gigabyte X58 UD3R | WAKÜ | 3845A935 | brutus999
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.312v | 21x | 210Mhz | DDR-III-630Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | WaKü | 3845A935 | Boxed | --- | miguel01
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.344v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |Blackpainter
- Xeon W3520 | 4405Mhz | 1,280 | 21x | 210Mhz | DDR-III-1049Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed |-----| neobremen
- Xeon W3520 | 4405 Mhz | 1,304v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4405Mhz | 1,304v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352| Boxed | Duplex
- Xeon W3520 | 4405Mhz | 1,312v | 21x | 210Mhz | DDR-III-1049Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed |Marvin82
- Xeon W3520 | 4405MHz | 1.360v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839 | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed |BolzenwerfeR
- Xeon W3520 | 4405Mhz | 1,424v | 21x | 210Mhz | DDR-III-839Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | --- | Arharis
- Xeon W3520 | 4401Mhz | 1.294v | 21x | 210Mhz | DDR-III-838Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3845A935 | Boxed | RNeon
- Xeon W3520 | 4399MHz | 1.329Vcore | 21x | 210MHz | DDR-III-838MHz | on | EVGA X58 SLI LE | WaKü | 3848A417 | Boxed | DJXaero
- Xeon W3520 | 4391Mhz | 1.360v | 21x | 209Mhz | DDR-III-626Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | Artofbild
- Xeon W3520 | 4347Mhz | 1.424v | 21x | 207Mhz | DDR-III-828Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4315Mhz | 1.294v | 21x | 206Mhz | DDR-III-1027Mhz | on | EVGA X58 Classified | WaKü | 3845A935 | Boxed | SAE
- Xeon W3520 | 4312Mhz | 1,336v | 21x | 205Mhz | DDR-III-616Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | WaKü | 3926A455 | Boxed | Rabbit5294
- Xeon W3520 | 4300Mhz | 1.320v | 21x | 205Mhz | DDR-III-820Mhz | on | Asus P6T6 WS Revolution | Wakü | 3848A366 | boxed | Kurbel
- Xeon W3520 | 4294Mhz | 1.341V | 21x | 205Mhz | DDR-III-818Mhz | on | EVGA X58 SLI | Luft | 3850A823 | Boxed | stna1981
- Xeon W3520 | 4245Mhz | 1.344v | 21x | 202Mhz | DDR-III-808Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Wakü | 3848A365 | Boxed | --- | Tommi
- Xeon W3520 | 4212Mhz | 1,282v | 21x | 201Mhz | DDR-III-800Mhz | on | EVGA Classified | WaKü | 3848A365| Boxed | Karamanga
- Xeon W3520 | 4211Mhz | 1.200v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1005Mhz | on | EVGA Classified | Wakü | 3848A352 | Boxed | Soltek
- Xeon W3520 | 4210Mhz | 1.152v | 21x | 200Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA Classified | Wakü | 3845A935 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4210 Mhz | 1.176v | 21x | 201Mhz | DDR-III-1003Mhz | on | EVGA Classified E760 | Wakü | 3845A935 | Boxed | Dancop
- Xeon W3520 | 4210MHz | 1.223v | 21x | 201MHz | DDR-III-1003MHz | on | EVGA X58 SLI Classified E760 | WaKü | 3848A352| Boxed | MKroenke
- Xeon W3520 | 4210MHz | 1.248v | 21x | 200MHz | DDR-III-1002MHz | on | ASUS Rampage III Extreme | Wasser | 3848A352| Boxed | MKroenke
- Xeon W3520 | 4210Mhz | 1.270v | 21x | 201Mhz | DDR-III-802Mhz | on | EVGA X58 3x SLI | WaKü | 3844A704 | Boxed | p$YcHo
- Xeon W3520 | 4209Mhz | 1,197V | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3848A352 | Boxed | st0ny
- Xeon W3520 | 4209Mhz | 1,197V | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3848A352 | Boxed | Hotzi1
- Xeon W3520 | 4209Mhz | 1.272v | 21x | 201Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | Rampage III Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4202Mhz | 1.344v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Foxconn Bloodrage | Wakü | 3845A935 | Boxed | iLLuminatusANG
- Xeon W3520 | 4201Mhz | 1.248v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | LuKü | 3845A935 | tray | BuLLiT
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1,152v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 4200 Mhz | 1,184V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8 | WaKü | 3845A935 | Boxed | Bullshooter
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1,184v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1,200v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed | --- | kaspar33333
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.200v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte X58 UD5 | WAKÜ | 3845A935 | 439FFM
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.216V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800MHz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | Blubber120
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1,216v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed | Duplex
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.232V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte X58-UD4P |WAKÜ | 3844A704 | Boxed | cHio
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.232v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage2Extreme | Wakü | 3850A823 | Boxed | --- | kaspar33333
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.240v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage2Extreme | Wakü | 3848A352 | Boxed | --- | dishmo
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.256v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3844A366 | Boxed | st0ny
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | st0ny
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3910A374 | Boxed | --- | SixKiller
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-600Mhz | on | Gigabyte EX58 UD3R | LuKü | 3845A365 | Boxed | SuicidePhoenix
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.296v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | --- | Aga
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1,296V | 21 | 200Mhz | DDR-III-800MHz | on | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Wakü | 3844A704 | Boxed | 1,2375V | DirkW
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.360v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on| Gigabyte GA-X58 UD7 | WaKü | 3844A704 | Boxed | 1.2475v | Cumulonimbus
- Xeon W3520 | 4106Mhz | 1.305v | 21x | 196Mhz | DDR-III-782Mhz | on | EVGA X58 3x SLI | Wasser | 3844A704 | Boxed | 1.225v | Cumulonimbus
- Xeon W3520 | 4030Mhz | 1.216v | 21x | 192Mhz | DDR-III-768Mhz | on | DFI LANparty UT X58-T3eH8 | Wakü | 3844A704 | Boxed | --- | BlackIce
- Xeon W3520 | 4013 Mhz | 1.184v | 21x | 191 Mhz | DDR-III-955Mhz | on | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3903A472 | Boxed | DenoK2509
- Xeon W3520 | 4011 Mhz | 1.184v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | LuKü | 3844A704 | Boxed | brockb6
- Xeon W3520 | 4011MHz | 1,232V | 21 | 191MHz | DDR3-III-764MHz | on | Gigabyte EX58-UD4P | Wakü | 3844A704 | Boxed | 1,2375 | DirkW
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.144v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3848A352 | Boxed | st0ny
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.192v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Asus P6T Deluxe V2 | Luft | 3845A935 | Boxed | ExGent
- Xeon W3520 | 4001Mhz | 1,176v | 21x | 191Mhz | DDR-III-953Mhz | on | EVGA SLI LE | WaKü | 3848A352 | Boxed | Soltek
- Xeon W3520 | 4001Mhz | 1.188v | 21x | 191Mhz | DDR-III-758Mhz | on | EVGA Classified E759 | Luft| 3910A374 | Boxed |xMaster
- Xeon W3520 | 4000Mhz | 1.152v | 21x | 191Mhz | DDR-III-762Mhz | on | ASUS Rampage II Gene | WaKü | 3848A352 | Boxed | st0ny
- Xeon W3520 | 3864Mhz | 1.168v | 21x | 184Mhz | DDR-III-736Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed |OC_Burner
- Xeon W3520 | 3792Mhz | 1.164v | 21x | 181Mhz | DDR-III-722Mhz | on | EVGA Classified E762 4-Way | Luft| 3910A374 | Boxed | xMaster
- Xeon W3540 | 4209Mhz | 1.290v | 21x | 200Mhz | DDR-III-802Mhz | off | Asus Rampage III Extreme | Wakü | 3850A680 | Tray | kaspar33333
- Xeon W3540 | 3800Mhz | 1.120v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Foxconn Bloodrage | Luft | 3845B010 | Boxed | RNeon
- Xeon W3540 | 4520 Mhz |1.435v | 23x | 197Mhz | DDR-III-983Mhz | on | Evga CF E759 Ltd | Chiller | 3846B017 | tray | Bullshooter
- Xeon W3540 | 4002 Mhz | 1.216v | 22x | 174Mhz | DDR-III-697Mhz | on | Foxconn Bloodrage| Luft | 3845B010 | Boxed | RNeon
- Xeon W3565 | 3992 Mhz | 1.200v | 23x | 174 Mhz | DDR-III-868Mhz | off | EVGA Classifield 4Way SLI | Wasser| 3846B801T | Boxed | --- | -= Berserker =-
- Xeon W3565 | 4514Mhz | 1.376v | 25x | 181Mhz | DDR-III-903Mhz | on | EVGA Classified 4-Way | Chiller | 3846A801T | Boxed | Lis
- Xeon W3570 | 4508Mhz | 1,416v | 23x | 196Mhz | DDR-III-784Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3846A803 | tray | MiloMil
- Xeon W3670 | 4611Mhz | 1,475 | 23x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | off | Asus Rampage III Extreme | Chiller | Q4FE | tray | MiloMil
- Xeon W3670 | 4610Mhz | 1,449V | 25x | 184Mhz | DDR-III-922Mhz | on | Asus Rampage III Extreme | Chiller | Q4FE | tray | MiloMil
2.1.32.1.3 min. 3,8Ghz mit möglichst wenig Vcore (weniger als 1,3000V)
i7-Modelle
- i7-980X | 4200Mhz | 1.264v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte X58-Extreme | WaKü | 3003B320 | Boxed | Druss
- i7-920 | 4074Mhz | 1.296v | 21x | 194Mhz | DDR-III-582Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4032Mhz | 1.200v | 21x | 192Mhz | DDR-III-768Mhz | on | Gigabyte EX58 | WAKÜ | 3837B072 | WAKÜ |Gamer68
- i7-920 | 4032Mhz | 1.200v | 21x | 192Mhz | DDR-III-576Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |epsylon75
- i7-920 | 4011Mhz | 1.200v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3838B575 | Boxed |neobremen
- i7-920 | 4011Mhz | 1,248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 4011Mhz | 1.264v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |fromhell101
- i7-920 | 4009Mhz | 1.296v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | WAKÜ | 3836A874 | Boxed | rabbit5294
- i7-920 | 3801Mhz | 1,152v | 21x | 181Mhz | DDR III-543Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed | --- |LochNagar
Xeon-Modelle
- Xeon W3520 | 4585Mhz | 1.296v | 21x | 218Mhz | DDR-III-873Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1.248v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | GA-EX58A UD7 | WaKü | 3845A352 | Boxed |1.18125 |donkel
- Xeon W3520 | 4410Mhz | 1,296v | 21x | 210Mhz | DDR-III-840Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3848A352 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3570 | 4278Mhz | 1,296v | 31x | 138Mhz | DDR-III-690Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3846A803 | tray | MiloMil
- Xeon W3520 | 4001Mhz |1.188v | 21x | 191Mhz | DDR-III-758Mhz | off | EVGA Classified E759 | Luft| 3910A374 | Boxed |xMaster
- Xeon W3520 | 3815Mhz | 1,096v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Luft | 3848A352| Boxed | Duplex
2.1.42.1.4 Weniger als 1.000V und mindestens 3,0Ghz
i7-Modelle
Intel Core i7 920
- i7-920 D0 | 3402Mhz | 0.976v | 21x | 162Mhz | DDR-III-810Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft |3849A765| Boxed | | redkey
- i7-920 D0 | 3404Mhz | 0,992v | 21x | 162Mhz | DDR-III-648Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3849A822 | Boxed | -norther-
- i7-920 D0 | 3381 Mhz | 0.992v | 21x | 161Mhz | DDR-III-644Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 D0 | 3360 MHz | 0.992v | 21x | 160MHz | DDR-III-800MHz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3847A821 | Boxed | crashmax
- i7-920 | 3200Mhz | 0.992v | 20x | 160Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3850A807 | Boxed | --- | crynis
- i7-920 | 3150Mhz | 0,984v | 21x | 150Mhz | DDR-III-900Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3837B072 | Boxed |brutus999
- i7-920 | 3150Mhz | 0,992v | 21x | 150Mhz | DDR-III-900Mhz | on | DFI UT X58T3eH8 | Wakü | 3838B557 | Boxed | Bullshooter
i7-920 D0| 3050MHz | 0.992v | 19x | 160MHz | DDR-III-803MHz | ON | ASUS Rampage II Extreme | Luft | 3910A501 | Boxed | Bender4ever
- i7-920 | 3045Mhz | 0.992v | 21x | 145Mhz | DDR-III-725Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 3003Mhz | 0.936v | 21x | 143Mhz | DDR-III-500Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838A760 | Boxed | --- |epsylon75
- i7-920 | 3003Mhz | 0,944v | 20x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3837B072 | Box | --- |LochNagar
- i7-920 | 3001Mhz | 0,944v | 21x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Gigabyte EX58-UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed | --- |Gamer68
- i7-920 | 3000Mhz | 0.944v | 20x | 150Mhz | DDR-III-900Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Luft | 3838A760 | Boxed | --- |epsylon75
- i7-920 | 3000Mhz | 0,944v | 19x | 158Mhz | DDR-III-474Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3838B005 | Boxed | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3000Mhz | 0.952v | 15x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Luft | 3837B072 | Boxed |bluebbb
- i7-920 | 3002Mhz | 0,960v | 19x | 158Mhz | DDR-III-474Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | WaKü | 3837B282 | Tray | --- |kaspar33333
- i7-920 | 3000Mhz | 0.960v | 20x | 150Mhz | DDR-III-600Mhz | off | Gigabyte EX58-Extreme | Luft | 3838A850 | Boxed |DonBanana
- i7-920 | 3001Mhz | 0,960v | 21x | 143Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü | 3838B005 | Boxed | --- |inzaghi75
- i7-920 | 3003Mhz | 0,968v | 21x | 143Mhz | DDR-III-572Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3838B079 | Boxed | MiniMe1978
- i7-920 | 3000Mhz | 0.992v | 20x | 150Mhz | DDR-III-750Mhz | on | Gigabyte GA-EX58-UD5 | Wakü | 3837B072 | Boxed | Chrisch
Xeon-Modelle
Intel Xeon W3520
- Xeon W3520 | 3662Mhz | 0.992v | 21x | 174Mhz | DDR-III-697Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3485A935 | Boxed | GT40
- Xeon W3520 | 3636Mhz | 0.992v | 21x | 173Mhz | DDR-III-692Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | WaKü | 3845A935| Boxed | Yoshimura
- Xeon W3520 | 3612Mhz | 0,992v | 21x | 172Mhz | DDR-III-688Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3845A935 | Boxed | MiloMil
- Xeon W3520 | 3549Mhz | 0,992v | 21x | 169Mhz | DDR-III-845Mhz | on | ASRock X58 Extreme | Luft | 3848A352| Boxed | octacore
- Xeon W3520| 3518Mhz | 0.992v | 21x | 167Mhz | DDR-III-670Mhz | on | ASUS Rampage II GENE | Luft | 3848A352 | Boxed | Dr.Cupido
- Xeon W3520 | 3508Mhz | 0,992v | 21x | 167Mhz | DDR-III-835Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3848A352| Boxed | welt
- Xeon W3520 | 3486Mhz | 0.992V | 21x | 166Mhz | DDR-III-664Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | 3845A935 | WAKÜ |Gamer68
- Xeon W3520 | 3483Mhz | 0,992v | 21x | 167Mhz | DDR-III-498Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |kaspar33333
-Xeon W3520 | 3465 Mhz | 0.992v | 21x | 165 Mhz | DDR-III-660Mhz | on | Gigabyte EX58-UDP4| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
- Xeon W3520 | 3420 Mhz | 0,976v | 19x | 180Mhz | DDR-III-720Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 3844A704 | Boxed | Hardy Hardcore
- Xeon W3520 | 3402Mhz | 0,992v | 21x | 162Mhz | DDR-III-810Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3844A704 | Boxed | BrockB6
- Xeon W3520 | 3400Mhz | 0.984V | 21x | 162Mhz | DDR-III-648Mhz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935| Boxed | Blubber120
- Xeon W3520 | 3360Mhz | 0,992v | 21x | 160Mhz | DDR-III-640Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |Blackpainter
- Xeon W3520 | 3315Mhz | 0,992v | 21x | 158Mhz | DDR-III-631Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Wakü | 3845A935 | tray |xrobberx
- Xeon W3520 | 3207MHz | 0.992v | 16x | 200MHz | DDR-III-802MHz | On | ASUS Rampage III Extreme | Wasser | 3848A352| Boxed | MKroenke
2.1.52.1.5 24h Settings; hier Prime von mindestens 4 Stunden
i7-Modelle
Intel Core i7 920
Intel Core i7 950
Intel Core i7-980X
- i7-920 D0 | 4704Mhz | 1.392V | 21x | 224Mhz | DDR-III-672Mhz | on | Gigabyte X58 UD3R | Chiller | 3849A823 | brutus999
- i7-920 D0 | 4452Mhz | 1.344v | 21x | 212Mhz | DDR-III-1060Mhz | on | DFI UT X58 T3eH8 | Chiller | 3847B019| Boxed | Yoshimura
- i7-920 DO | 4210Mhz |1.176v | 21x | 201Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | EVGA X58 Classified A760 | WaKü | 3849A769 | Boxed | RRomeoJ
- i7-920 D0 | 4200 Mhz | 1.232v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3849A769 | Boxed | Gamer68
- i7-920 | 4200Mhz | 1.296v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte x58 Extreme | WAKÜ | 3838A760 | Boxed lepsylon75
- i7-920 | 4200Mhz | 1.376v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Wakü| 3838A760 | Boxed |Lis
- i7-920 | 4037Mhz | 1.317v | 19x | 213Mhz | DDR-III-850Mhz | off | EVGA X58 SLI Classified | WaKü | 3837B072 | Boxed | --- |Druss01
- i7-920 | 4022Mhz | 1.341v | 21x | 192Mhz | DDR-III-957Mhz | on | EVGA X58 3X SLI | Kokü | 3836A594 | Boxed | --- |SAE
- i7-920 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-573Mhz | on | Gigabyte EX58-Extreme | Wakü| 3837B072 | Boxed |fromhell101
- i7-920 | 3790Mhz | 1.176v | 19x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | EVGA X58 3x SLI | Wakü | 3837B072 | Boxed | p$YcHo
Intel Core i7 950
Intel Core i7-980X
Xeon-Modelle
Intel Xeon W3520
Intel Xeon W3565
Intel Xeon W3570
- Xeon W3520 | 4629Mhz | 1,352v | 21x | 220Mhz | DDR-III-882Mhz | on | EVGA Classified E759 Ltd | Chiller | 3845A935 | Boxed | wen-ck7
- Xeon W3520 | 4504Mhz |1.270v | 21x | 215Mhz | DDR-III-858Mhz | on | EVGA Classified | Chiller| 3845A935 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4418Mhz | 1.283v | 21x | 210Mhz | DDR-III-1052Mhz | on | Rampage Extreme 3 | Chiller | 3845A935 | Boxed | Sven Bode
- Xeon W3520 | 4315 Mhz | 1.317V | 21x | 206Mhz | DDR-III-1027Mhz | on | EVGA X58 Classified | WaKü | 3845A935 | Boxed | SAE
- Xeon W3520 | 4203Mhz | 1.216v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1001Mhz | on | Foxconn Bloodrage | WaKü | 3845A935| Boxed | Wiener007
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.168v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on |Rampage II Extreme | WAKÜ | 3845A935 | Gamer68
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.184v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | WAKÜ | 3848A352 | Boxed | hollomen
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.224V | 21x | 200Mhz | DDR-III-800MHz | on | Rampage II Extreme | WaKü | 3845A935 | Boxed | Blubber120
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.248v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | on | Gigabyte EX58 Extreme | Wakü | 3844A704 | Boxed |Blackpainter
- Xeon W3520 | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1000Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | Lis
- Xeon W3520 | 4043MHz | 1.256v | 19x | 213Mhz | DDR-III-851MHz | off | ASUS Rampage II Extreme | WaKü | 3844A704 | Boxed | kaptan
- Xeon W3520 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Wakü | 3844A704 | Boxed | slide29
- Xeon W3520 | 4009Mhz | 1.168v | 19x | 211Mhz | DDR-III-844Mhz | off | Gigabyte EX58-UD5 | Luft | 383844A704 | Boxed | Hardy Hardcore
-Xeon W3520 | 3914 Mhz | 1.184v | 19x | 206 Mhz | DDR-III-824Mhz | off | DFI UT X58-T3eH8| Luft | 3848A352 | Boxed | DenoK2509
Intel Xeon W3565
Intel Xeon W3570
- Xeon W3570 | 4500Mhz | 1,416v | 25x | 180Mhz | DDR-III-900Mhz | on | Asus Rampage II Extreme | Chiller | 3846A803 | tray | MiloMil
2.22.2 LinX
2.2.12.2.1 Regeln für die LinX-Liste
- Es müssen die drei CPU-Z Reiter "CPU", "Mainboard" und "Memory" vollständig zu sehen sein
- Der Windows-Taskmanager muss mit dem Reiter "Leistung" vollständig zu sehen sein
- RealTemp muss vollständig zu sehen sein und alle Kerne anzeigen
- Bei allen CPUs ist HT/SMT zwingend einzuschalten
- LinX öffnen, oben rechts 50 runs (times) wählen
- LinX einmal kurz starten, anhalten und dann oben "Memory (MiB)" auf "All" klicken, damit möglichst viel RAM von LinX genutzt wird
- Minimum sind 25 erfolgreich absolvierte Runs => der Screenshot darf also frühestens während des 26sten Runs gemacht werden
- Screenshot machen, so dass alles zu sehen ist und dann in folgendem Format posten:
- CPU | MHz | Vcore | Multi | BCLK | DDR3-Ramtakt | TurboMOD | Mainboard | Kühlung | Batch | Boxed/Tray | VID | im Screen beanpruchte RAM-Menge in MB (Task-Manager) | GFlops-Peak (ersichtlich ganz unten bei LinX) | Username
Beispiel :
* i7-980X | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wasser | 3003B320 | Boxed | 1,175v | 5,85GB | 78,8535GFlops | Druss
Index:
2.2.22.2.2 Die Liste
i7-Modelle
i7-920
i7-980X
ACHTUNG: hier ist eine Anleitung zum fixen von LinX für die Gulftown-CPUs - der entsprechende Download ist dort verlinkt.
Hier nochmals der Download-Link separat. Mit Dank an Afrokalle
- Intel i7 920 D0 | 4011Mhz | 1.248v | 21x | 191Mhz | DDR-III-764Mhz | on | Gigabyte EX58 UD5 | Luft | 3847A821 | Boxed | 1,215v | 5,8GB | 51,6589GFlops | moinmoin666
- Intel i7-920 | 3791Mhz | 1.117V | 19x | 200Mhz | DDR-III-998Mhz | off |EVGA Classified 4Way SLI| Wasser | 3912A859 | Tray|? | 5,73 GB | 50,9276 GFlops |-= Berserker =-
- Intel i7 920 D0 | 3414Mhz | 0.988v | 21x | 163Mhz | DDR-III-813Mhz | on | EVGA X58 SLI Classified | Wasser | 3849A765 | Boxed | 1,12v | 5,79GB | 44,9545GFlops | noizze
i7-980X
- i7-980X | 4200Mhz | 1.280v | 21x | 200Mhz | DDR-III-800Mhz | off | Gigabyte EX58 Extreme | Wasser | 3003B320 | Boxed | 1,175v | 5,74GB | 81,3592GFlops | Druss
Xeon-Modelle
Xeon W3520
Xeon E5645
Xeon W3670
- Xeon W3520 | 4210MHz | 1.204v | 21x | 200MHz | DDR-III-1002MHz | on | ASUS Rampage III Extreme | Wasser | 3848A352 | Boxed | 5,60GB | 55,9708GFlops | MKroenke
- Xeon W3520 | 4209Mhz | 1.272v | 21x | 200Mhz | DDR-III-1002Mhz | on | Rampage III Extreme | Wasser | 3845A935 | Boxed | 1,10v | 5,85GB | 55,4957GFlops | RomeoJ
- Xeon W3520 | 4043Mhz | 1.256v | 19x | 213Mhz | DDR-III-851Mhz | off | Asus Rampage II Extreme | Wasser | 3844A704 | Boxed | 1,12v | 5,89GB | 52,8783GFlops | kaptan
Xeon E5645
- Xeon E5645 | 4199Mhz | 1.456v | 19x | 221Mhz | DDR-III-884Mhz | off | Gigabyte EX58 UD3R ( 1.6 ) | Wasser | 286B817 | Tray | 1,175v | 5,50GB | 54,3484GFlops | brutus999
Xeon W3670
- Xeon W3670 | 4611MHz | 1.561v | 23x | 200MHz | DDR-III-1002MHz | off | ASUS Rampage III Extreme | Chiller | Q4FE | tray | 5,66GB | 88,7990GFlops | MiloMil
MFG Druss
...oder was meinst mit besseren ??
