Q9550s Passiv-Kühler?
xebone
Hallo!
Bräuchte einen Lüfter für mein Silent System, bin von Wakü wieder zurück auf Lukü, d.h. silent soll wirklich mucksmäuschen sein ;o)
Kann man den Q9550s passiv kühlen?
-> Wenn ja welchen Kühler würdet ihr empfehlen
-> Wenn nein, welchen dann?
Ins Augen gestochen wären mir da die Noctua Lüfter auch aufgrund der
guten Befestigung,nur weiss ich nicht ob besser Top Down oder Towerkühler.
Grafikkarte ist passiv die 4670 Sapphire, also hab ich vorne und hinten einen 120mm Lüfter drinnen der leichten durchzug macht.Keine AHnung ob da dann Towerkühler besser passt oder Top Down?!
Danke nochmal für eure Tipps.
Ich zweifel stark dran das man irgendeinen quad passiv kühlen kann.
Beim q9550er zweifel ich ganz daran.
Ahja und warum? Der Q9550s ist so ziemlich einer der allerkühlsten QUads da nur 65W Design Max und im idle braucht das Ding grad mal einstellige Watt zahlen.
Was also soll daran nicht funktionieren wenn das Ding in 99% der Zeit nichts tut? Und dann einfach hochdrehen den Lüfter wenn gebraucht ....
Vielleicht sollte man meine Formulierung von passiv auf semi-passiv ändern, dann wird vielleicht klarer wie ich mir das vorstelle, nämlich im idle, kompletter Lüfter stillstand wobei die Gehäuselüftung sicherlich genug Kühlung bietet und das bei Leistung dann einfach der Lüfter anfährt ;o)
Wie wäre es mit einem IFX-14 bzw. einem Megahalems und einem sehr leisen Lüfter davor? So entsteht noch ein Luftstrom und die Config ist nahezu unhörbar.
Oder gleich ne Wakü :fresse: Da hörst du auch kaum noch was und hast dazu auch noch bessere Temps.
@PCZeus:
Erstes Posting lesen bitte ;o)
Ich komme gerade von Wakü, hab die Nase voll davon.
Und was soll der Vorteil vom IFX-14 zum Noctua Tower Kühler sein?
(beides halt mit leisem Lüfter?) Sehe ich als in etwa das gleiche an oder?
Der IFX-14 bzw. Megahalems sind somit die besten auf dem Markt erhältlichen Kühler (wenn man es sehr genau in Sachen Temps sieht und jedes Grad zählt...).
Wieso hast du von deiner Wakü die Nase voll? Ich würde auf jeden Fall einen Silent Lüfter an den Kühler montieren. Ganz passiv wird bei dem Quad so eine Sache.
Ich habe einem Freund einen Q9550 E0 auf einem R2Gene aufgebaut und mit einem Noctua NHU-12P versehen. Dieser wurde auf 3,4 GHz übertaktet - im Rahmen dessen habe ich den Noctua auch mal passiv betrieben.
Ergebnis: max. 65°C. Es geht also sehr wohl!
Der Noctua schneidet im passiven Betrieb zumeist auch besser ab als der IFX-14, soweit ich das im Kopf habe.
Also wenns ganz passiv sein soll wie wärs damit Scythe Orochi
Semi-Passiv is er bestimmt auch nich schlecht aber passiv top ;)
Dazu sollte man aber auch noch ein paar Reserven einplanen. Im Sommer kann es schon mal etwas mehr werden, auch wenn es noch im grünen Bereich ist.
Der IFX kühlt besser mit einem langsam drehenden Lüfter, der Noctua hingegen ist eher für den passiven Betrieb geeignet :)
Jupp, so auch die Tests - zu den Reserven: ich hab das Teil vor zwei Wochen "ausgeliefert", da hatte es bei uns etwa 26°C draussen und drinnen war es dem entsprechend warm. Bei einer Abstimmung bei den Bedingungen habe ich keine Bedenken ob des problemfreien Betriebes über das ganze Jahr.
:wink:
Nette Ideen, aber damit ich eben nicht mehr basteln muss bin ich weg von Wakü, hab keine Lust bei jeder noch so kleinen Umbaute, alles zu zerlegen in stundenlangen Sessions.
Ok also werd ich mal den Noctua Tower Kühler nehmen und den Lüfter der dabei ist gegen einen echten silent tauschen und mal schaun wie es dann aussieht.
Die Noctua Lüfter sind ja nicht PWM geregelt, welchen würdet ihr da empfehlen (120mm), damit ich eben im idle Lüfter stillstand hab und bei Leistung normale Lüftung.
Hab in meinem Case nach dem großen Lüfter-Roundup
KLICK
13 (!) Scythe Slip Stream mit 800rpm (und eben keine S-Flex) verbaut und bin sehr zufrieden!
Also entweder einen solchen 800er oder direkt einen 500er.
Die noctua lüfter sind eigentlich ziemlich gute und die geben beim u12p ihre besten dazu :hmm:
@Gribasu
Du weisst anscheinend nicht was 6W Leistung sind ... nämlich gar nix.
Also wird es 100% länger gehen, nämlich bis zum ersten Prime Test ;o)
Dann is aus mit passiv, aber semipassive wird dann wohl helfen, ich geb dann Bescheid ;o)
@Gahmuret
Der Noctua Lüfter der dabei ist, ist mir selbst mit UNLA zu laut.
Werde den kleineren von Ihnen verbauen und testen.
Wie liegen die Gebote ? 5 euro auf 15 sekunden :lol:
Wie ich bereits geschrieben habe - ich hab es vor zwei Wochen mit einem auf 3,4GHz OCten Q9550 E0 probiert und es lief einwandfrei. Also: was willst du? :lol:
mit gehäusekühlung aber, oder?
ganz ohen wird das einfach nix werden
de rhat auch nur 130w tdp, ein 955 125,
wegend en 5w ... ;)
passiv ist ebend nicht gleich passiv
mein e5200 läuft ja auch passiv bei 1,3v und 3,9 ghz
wobei die beidengehäuselüfter hinten und oben ja nur 3 cm vom ninja 2 entfernt sind,
sogesehen ist die frage ab ann man von passiv reden darf.
aber ei absolut passives system ohne kamineffektnutzung kann nicht mit so starken cpus laufen,
Das darf man,wenn höchstens das Netzteil noch einen Lüfter hat. Sonst hast du ja einen recht starken Luftstrom bzw kann man eigentlich alle CPUs "passiv" laufen lassen,wenn man einen dicken Towerkühler hat und im Gehäuseheck einen 120er mit genügend hoher Drehzahl.
Hab den Scythe Mine drauf, mit 120er Lüfter, und die Lüftersteuerung auf meinem P45-UD3R aktiviert.
Oftmals ist es so, das der Lüfter steht nach dem aufwachen aus dem Standby, und die Temps so bei 40°C stehen. Solange ich nicht anfange zu spielen oder Rendern, bleibt der Lüfter auch aus.
Die Kiste läuft dabei im Idle bei 2,7Ghz und Last 3825 MHz. Vcore ist leicht angehoben.
Du solltest also keine Probleme haben, unter Standarttakt und leicht abgesenkter Vcore und passender Vid den Prozessor passiv zu kühlen
Hatte schon mal meine passive 8600GT drinn, dann hört man wirklich nix mehr. Bequiet ist ebenfalls fast lautlos
ebend, aber nur so kann man nen quad dauerhaft "passiv" kühlen, ohen luftbewegung wird der beste kühler streiken
Muss einfach nur ein konstanter Luftstrom sein, bei CPUs mit so niedrigem Verbrauch wie dem Q9550s muss man sich da keine ernsthaften Sorgen machen denke ich ...
Wenn man ihn halt mal 1h braucht dann wird er halt 1h lang 70 Grad heiss, die restlichen 99% der Zeit hat er eh wieder seine 40 Grad.
KLar das dann mit OCèn nicht mehr viel ist, aber das ist ja auch nicht wichtig im Moment für mich.
Danke an alle!
Quark. Afaik kann man bis rauf zum E8400 (undervoltet) passiv kühlen.Richtig passiv. Ansonsten braucht man halt ein paar ordentliche Gehäuselüfter,können ja ruhig langsam drehen.Wobei das wieder den Sinn einer rein "passiven" CPU infrage stellt - da kann man gleich an dern Kühler einen Lüfter pappen.
Jo ich habe den Q9550, kann ich passiv laufen lassen, ohne Übertakten.
Habe den Gemin 2 als Kühler.
Temperaturen kann ich dir jetzt gerade nicht genau sagen, aber wenn du möchtest kann ich es morgen mal machen.
Was ich aber sagen kann, es läuft. Auch unter Last.
