@Jojo, feines Teil!...wird passiv verbaut...richtig?![]()
Aber warum nur nen 4 poligen CPU Stecker? bei dem 32 poligen Hochstromstecker solltest du doch Platz für nen 8poligen haben...Aber warum nur nen 4 poligen CPU Stecker? bei dem 32 poligen Hochstromstecker solltest du doch Platz für nen 8poligen haben...
Aber vor den Kühlern für die Wakü will ich noch sehen wie die Graka's ihren Strom bekommen!
nur so viel:...unter dem NT sind zwei PCIe Stecker nach hinten offen verbaut.Wofür braucht man nen 8pol CPU Stecker, welchen Vorteil bringt das Jojo?
Führst du den auch so raus wie den ATX Stecker? Entsprechend dann natürlich seitlich...
Hast du die Kabel am Stromzentralstecker angelötet, oder sind die da auch steckbar?
Hab nun wegen den Tüllen mal gegoogelt.
Habe solche von dem Hersteller HellermannTyton gefunden. Bezeichnung HV1201 - Artikelnummer: 633-02010
JojoTheMaster könntest Du mal bitte die Maße gegenprüfen, habe atm keine einzige Tülle hier liegen.
Wenn die passen ist ja schon mal ein Teil des Problems gelöst.
Alle die solche Schrauben und Gummis übrig haben bitte bei mir melden, ich nehm die ALLE!
