Dann verwechselt man auch nichts, wenn man dann nochmal drübersleeved mit Schwarz!
Und dann hab eich 5 x 30 m²
beim ATXIch muß jetzt zum grillen
@ Nils
danke für Deine PM
hab ich weitergeleitet.
Schönes WE Euch allen
beim ATX
Tatsächlich, bei dem Farbton kacken die Kameras ab
Ne Dirk, da wurde nicht nachgeholfen, das liegt allein an dem Sleeve. Wenn du die Belichtung runterschraubst wirst du sehen das die Struktur rauskommt aber der Farbton nicht mehr stimmt![]()
Kann man den Sleeve denn nicht normal belichten? Das sieht immer so unscharf aus auf den Bildern. Ich will mal ein knackescharfes Bild mit dem orangen Sleeve sehen.
O.K. - ich nehme alles zurück! Es liegt wahrscheinlich doch am Sleeve. Unglaublich ..... Unglaublich!
ne, cooler master real power m520
Einmal mit dem Hammer drauf und fertig![]()
jo pins brauchst du schon, allerdings hab ich ka wie man die befestigtIch hätte ne Frage und zwar benötigt man für diesen Stecker noch Pins oder wie werden die Kabel befestigt? http://www.performance-pcs.com/cata...ucts_id=1220:90245119b9760991bc4a1c344d6a131c
das sind also doch die, die sich in die kabel einschneiden... sprich du brauchst keine pins mehrThe concept of Connectx™ T-series is simple - Cables run through the connector at 90 degrees instead of sticking out of the cable from behind. This way, the cables are flushed neatly perpendicular to the drives instead of sticking out in a "U-loop".
radioactive Nils? Das erklärt auch die 2 Gehirne.Der Sleeve leuchtet so... kann das sein das der radioaktiv ist? Das würde vielleicht auch das Verhalten von Nils erklären![]()
Dankedas sind also doch die, die sich in die kabel einschneiden... sprich du brauchst keine pins mehr
http://img3.imagebanana.com/img/hs4j0rqh/DSC01516.JPGhätte zufällig jemand mal ein schönes Bild von einem gesleevten T-SATA Stecker?
schau mal im startpost unter s-atahätte zufällig jemand mal ein schönes Bild von einem gesleevten T-SATA Stecker?
