omc1984
viele von Euch suchen eine Grafikkarte, die sich mit Wasser kühlen lässt!
Mit der aktuellen HD-Reihe von ATI stellen sich jedoch mehr oder weniger große Hürden!
Dieser Sammelthread soll dazu dienen Fragen zu beantworten. Im speziellen welche Karte (von welchem Hersteller) passt mit welchem Kühler zusammen. Also bitte komplett lesen!!!
Hintergrund:
oft gehen die User über den Preisvergleich. suchen sich z.B. die günstigste HD4850 und fragen dann passt diese Karte mit dem und dem Kühler...
Damit soll jetzt Schluss sein!!!
Wenn Ihr eine wassergekühlte Karte habt die aus der ATI HD4800-Reihe stammt, also mit den Chips HD4850, HD4870, HD4890 und HD4870X2 dann schreibt in diesen Thread welche Karte Ihr ganz genau habt und welchen Kühler!
Was dazu hilfreich wäre:
desto mehr Infos desto besser!!!
Ich denke, dass ist die effektivste Möglichkeit einen Einblick zubekommen und eröffnet mit den aktuellen Preisvergleichen die Möglichkeit, möglichst günstig eine Karte zubekommen und sie mit Wasser zu kühlen!
Bitte lasst es nicht in Diskussionen enden, sondern schreibt einfach was passt und was nicht - wenn es noch Bilder mit dazu gibt, dann wäre es noch schöner!!!
Denkt an Euren Nächsten...er könnte es sein, der Euch beim nächsten Problem weiter helfen kann!!! Also haut in die Tasten, damit das Chaos ein Ende findet...
Wie immer übernehme ich verständlicherweise keine Garantie für Eure Bastelarbeiten oder ähnliches. Das sollte wohl klar sein.
Übersicht HD4800er-Modelle
HD 4870X2
Ich werde für Euch dran bleiben und den Startpost immer wieder aktualisieren - und dazu auch möglichst Kontakt mit den Kartenherstellern halten. Trotzdem ist auch bzw. gerade Eure Mitarbeit gefragt!
ALSO LASST ES KRACHEN!!!
Etwas zum stabilen Übertakten von Grafikkarten
Ich will an der Stelle mal auf das Thema: "GPU nach dem übertakten stabil bekommen" eingehen!
In letzter Zeit werde ich immer wieder auf das Thema OC bei Grakas angesprochen, deshalb habe ich mich in den letzten Tagen verstärkt damit auseinander gesetzt!
ICh werde hier jetzt nicht (schon) wieder auf den RivaTuner und die Funktionen und so weiter eingehen...gibt es bereits oft genug!
Müsst Ihr nur in den entsprechenden Threads gucken oder suchen!
Für mich stellte sich immer die Frage, wie ich die Graka nach dem OC stabil bekomme und welche PRogs ich dazu nutze. Hier das Resultat:
Grundsätzlich habe ich meinen Rechner erstmal auf Stabilität und genügend Kühlreserven geprüft (Wakü). Dabei habe ich 2 Stunden Prime "large" und Furmark (gleichzeitig) laufen lassen.
-> Ergebnis: Kühlreserven ausreichend, System stabil (auch im hinblick auf spannungen), netzteil ausreichend dimensioniert
jetzt ging es ans übertakten...als hervorrangendes programm stellte sich crysis (in zusammenarbeit mit dem benchmark tool) heraus. wenn es abstürzte läuft vista nämlich noch...im gegensatz zum bench von farcry2.
Bei Crysis wähle ich bewußt eine niedrige auflösung und lasse im vollbild modus laufen...hat folgenden hintergrund:
niedrigere auflösungen bringen höhere fps und eine gleichmäßigere auslastung. aber darauf achten, dass man unter 60fps (vsync-rate) bleibt um die gpu nicht zubremsen! jetzt habe ich die taktraten erhöht und bei jeder erhöhung mindestens 30min mit crysis geprüft!
habe logischerweise mit der gpu angefangen (bei geforce zusammen mit dem shader). wenn man das taktlimit erreicht hat, kann man dann bei den geforce noch probieren die shader und/oder gpu einzeln weiter auszureizen!
dann folgte bei mir ein ausgiebiger test mit farcry2 (1680x1050 4xAA "Ranch Small" über 25Runs) ->stabil
danach habe ich mit den eingestellten stabilen werten für gpu (und shader) den vram erhöht. jetzt kam allerdings farcry2 und crysis zum testen in frage...diesmal habe ich auch wert auf hohe fps gelegt, aber auch viel AA und AF reingenommen, damit der VRAM auch entsprechend ausgelastet wird!
irgendwann war es dann stabil, das maximum erreicht.
ergebnis: keine abstürze in sämtlichen 3dmark-benchs keine abstürze in furmark (dort sind sogar noch höhere taktraten möglich - man glaubt es kaum)
noch ein paar anmerkungen:
- WIE IMMER: ICH ÜBERNEHME KEINE VERANTWORTUNG FÜR EURE ARBEITEN AN DEN KARTEN
- geduld ist wichtig fürs übertakten: lasst euch zeit und prüft lieber etwas genauer
Hintergrund:
- Hersteller:
- genaue Bezeichnung der Karte:
- Geizhals Link:
- genaue Kühlerbezeichnung:
- Kaufzeitpunkt:
HD 4870X2
- noch keine Karte gelistet
- PowerColor Radeon HD 4890 PCS+, 1024MB GDDR5 (R79FA-ZI3) & Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
- Club 3D Radeon HD 4890 Superclocked Edition, 1024MB GDDR5 (CGAX-48924SO) & Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
- XFX Radeon HD 4890 1000M Black Edition, 1024MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (HD-489A-ZDBC) & EK Water Blocks EK-FC4890 CF
- PowerColor Radeon HD 4870 PCS+, 1024MB (A77F-TI3A) & Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
- PowerColor Radeon HD 4870 PCS+, 512MB GDDR5 (A77F-TE3A) & Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
- Club 3D Radeon HD 4870 Overclocked Edition (CGAX-4872DDO) & Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
- Club 3D Radeon HD 4870 (CGAX-48724DDC) & Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
- EK Water Blocks EK-FC4870 CF + EK Water Blocks Alu 4870 Kit 2
- XFX Radeon HD 4870 XXX, 1024MB GDDR5 (HD-487A-ZDDC) & EK Water Blocks EK-FC4870CF
- MSI R4850-T2D512 Single Slot, Radeon HD 4850 (V803-255R) & HEATKILLER® GPU-X² 4850
- Club3D Radeon HD4850 (CGAX-4852DD) & EK Water Blocks EK-FC4850 CF
Naja jetzt werden die Spawas dafür aktiv gekühlt.
