[Sammelthread] Übersicht ATI HD4800 - welche Herstellerkarte & welcher Kühler ***OC-Update**
omc1984
viele von Euch suchen eine Grafikkarte, die sich mit Wasser kühlen lässt!
Mit der aktuellen HD-Reihe von ATI stellen sich jedoch mehr oder weniger große Hürden!
Dieser Sammelthread soll dazu dienen Fragen zu beantworten. Im speziellen welche Karte (von welchem Hersteller) passt mit welchem Kühler zusammen. Also bitte komplett lesen!!!
Hintergrund:
oft gehen die User über den Preisvergleich. suchen sich z.B. die günstigste HD4850 und fragen dann passt diese Karte mit dem und dem Kühler...
Damit soll jetzt Schluss sein!!!
Wenn Ihr eine wassergekühlte Karte habt die aus der ATI HD4800-Reihe stammt, also mit den Chips HD4850, HD4870, HD4890 und HD4870X2 dann schreibt in diesen Thread welche Karte Ihr ganz genau habt und welchen Kühler!
Was dazu hilfreich wäre:
  • Hersteller:
  • genaue Bezeichnung der Karte:
  • Geizhals Link:
  • genaue Kühlerbezeichnung:
  • Kaufzeitpunkt:
desto mehr Infos desto besser!!!
Ich denke, dass ist die effektivste Möglichkeit einen Einblick zubekommen und eröffnet mit den aktuellen Preisvergleichen die Möglichkeit, möglichst günstig eine Karte zubekommen und sie mit Wasser zu kühlen!
Bitte lasst es nicht in Diskussionen enden, sondern schreibt einfach was passt und was nicht - wenn es noch Bilder mit dazu gibt, dann wäre es noch schöner!!!
Denkt an Euren Nächsten...er könnte es sein, der Euch beim nächsten Problem weiter helfen kann!!! Also haut in die Tasten, damit das Chaos ein Ende findet...
Wie immer übernehme ich verständlicherweise keine Garantie für Eure Bastelarbeiten oder ähnliches. Das sollte wohl klar sein.
Übersicht HD4800er-Modelle
HD 4870X2
  • noch keine Karte gelistet
HD 4890 Typ2
  • PowerColor Radeon HD 4890 PCS+, 1024MB GDDR5 (R79FA-ZI3) & Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
  • Club 3D Radeon HD 4890 Superclocked Edition, 1024MB GDDR5 (CGAX-48924SO) & Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
HD 4890 Typ1
  • XFX Radeon HD 4890 1000M Black Edition, 1024MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (HD-489A-ZDBC) & EK Water Blocks EK-FC4890 CF
HD 4870 Typ2
  • PowerColor Radeon HD 4870 PCS+, 1024MB (A77F-TI3A) & Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
  • PowerColor Radeon HD 4870 PCS+, 512MB GDDR5 (A77F-TE3A) & Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
  • Club 3D Radeon HD 4870 Overclocked Edition (CGAX-4872DDO) & Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
  • Club 3D Radeon HD 4870 (CGAX-48724DDC) & Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
  • EK Water Blocks EK-FC4870 CF + EK Water Blocks Alu 4870 Kit 2
HD 4870 Typ1
  • XFX Radeon HD 4870 XXX, 1024MB GDDR5 (HD-487A-ZDDC) & EK Water Blocks EK-FC4870CF
HD 4850
  • MSI R4850-T2D512 Single Slot, Radeon HD 4850 (V803-255R) & HEATKILLER® GPU-X² 4850
  • Club3D Radeon HD4850 (CGAX-4852DD) & EK Water Blocks EK-FC4850 CF
Es wäre toll wenn die Bilder der PCBs noch auf Richtigkeit geprüft werden...für sonstige Hinweise bin ich ebenfalls dankbar...am besten per PN!!!
Ich werde für Euch dran bleiben und den Startpost immer wieder aktualisieren - und dazu auch möglichst Kontakt mit den Kartenherstellern halten. Trotzdem ist auch bzw. gerade Eure Mitarbeit gefragt!
:teufel:ALSO LASST ES KRACHEN!!!:teufel:
Etwas zum stabilen Übertakten von Grafikkarten
Ich will an der Stelle mal auf das Thema: "GPU nach dem übertakten stabil bekommen" eingehen!
In letzter Zeit werde ich immer wieder auf das Thema OC bei Grakas angesprochen, deshalb habe ich mich in den letzten Tagen verstärkt damit auseinander gesetzt!
ICh werde hier jetzt nicht (schon) wieder auf den RivaTuner und die Funktionen und so weiter eingehen...gibt es bereits oft genug!
Müsst Ihr nur in den entsprechenden Threads gucken oder suchen!
Für mich stellte sich immer die Frage, wie ich die Graka nach dem OC stabil bekomme und welche PRogs ich dazu nutze. Hier das Resultat:
Grundsätzlich habe ich meinen Rechner erstmal auf Stabilität und genügend Kühlreserven geprüft (Wakü). Dabei habe ich 2 Stunden Prime "large" und Furmark (gleichzeitig) laufen lassen.
-> Ergebnis: Kühlreserven ausreichend, System stabil (auch im hinblick auf spannungen), netzteil ausreichend dimensioniert
jetzt ging es ans übertakten...als hervorrangendes programm stellte sich crysis (in zusammenarbeit mit dem benchmark tool) heraus. wenn es abstürzte läuft vista nämlich noch...im gegensatz zum bench von farcry2.
Bei Crysis wähle ich bewußt eine niedrige auflösung und lasse im vollbild modus laufen...hat folgenden hintergrund:
niedrigere auflösungen bringen höhere fps und eine gleichmäßigere auslastung. aber darauf achten, dass man unter 60fps (vsync-rate) bleibt um die gpu nicht zubremsen! jetzt habe ich die taktraten erhöht und bei jeder erhöhung mindestens 30min mit crysis geprüft!
habe logischerweise mit der gpu angefangen (bei geforce zusammen mit dem shader). wenn man das taktlimit erreicht hat, kann man dann bei den geforce noch probieren die shader und/oder gpu einzeln weiter auszureizen!
dann folgte bei mir ein ausgiebiger test mit farcry2 (1680x1050 4xAA "Ranch Small" über 25Runs) ->stabil
danach habe ich mit den eingestellten stabilen werten für gpu (und shader) den vram erhöht. jetzt kam allerdings farcry2 und crysis zum testen in frage...diesmal habe ich auch wert auf hohe fps gelegt, aber auch viel AA und AF reingenommen, damit der VRAM auch entsprechend ausgelastet wird!
irgendwann war es dann stabil, das maximum erreicht.
ergebnis: keine abstürze in sämtlichen 3dmark-benchs keine abstürze in furmark (dort sind sogar noch höhere taktraten möglich - man glaubt es kaum)
noch ein paar anmerkungen:
- WIE IMMER: ICH ÜBERNEHME KEINE VERANTWORTUNG FÜR EURE ARBEITEN AN DEN KARTEN
- geduld ist wichtig fürs übertakten: lasst euch zeit und prüft lieber etwas genauer
Auf die analoge Version der PCS+ 4870 und 4890 passt nur der "Aqua Coumputer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)".
EDIT: HD 4870 PCS+ sowohl 512MB als auch 1024MB. Auch zu erkennen an der der Nummer "A77F-TI3A"
EDIT2 Das ist die HD 4890 PCS+ http://geizhals.at/deutschland/a435687.html
So ich fang mal an:
Hersteller:
MSI
· genaue Bezeichnung der Karte: MSI ATI R4850-T2D512
· Kaufzeitpunkt: Dezember 2008
· Geizhals Link: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a345545.html
· genaue Kühlerbezeichnung: HEATKILLER® GPU-X² 4850
Gut, dass sich jetzt mal jemand die Mühe macht und das ordentlich aufzieht.
Habe jetzt hier mal die wichtigsten Posts aus dem alten 4850/4870 Thread rausgezogen:
4850 Refdesign + Gpu X2 http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=9720839&postcount=436 Dank an Scamps.
4870 PCB Designs http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=10950065&postcount=1502 Dank an -Mars-
es wäre prima, wenn die angaben per eingabemaske gemacht werden, dass erleichtert meinearbeit doch sehr
Andernfalls wir es schon sehr kompliziert
Hersteller: XFX
genaue Bezeichnung der Karte: XFX Radeon HD 4870 XXX, 1024MB
Kaufzeitpunkt: Juni 09
Geizhals Link: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a394518.html
genaue Kühlerbezeichnung: EK Water Blocks EK-FC4870 CF - Acetal
Karte ist im Standard ATI Layout.
Hiernoch ein paar weitere Kühler die noch laut Hersteller auf die Karte passen:
Aquacomputer aquagratiX für HD 4870
DangerDen DD-4870 Komplettkühler für ATI 4870
Koolance ATI HD 4870 & 4890
Watercool HK GPU-X2 Ati 4870/4890
@crystexs:
Woher weißt du dass genau diese kühler bei der karte ebenfalls passen?
@all:schon mal vielen dank
Gute Sache.
Folgende Kombi war bei mir bis vor einigen Tagen im Einsatz:
· Hersteller: Club3D
· genaue Bezeichnung der Karte: Club 3D Radeon HD 4850, 512MB GDDR3 (CGAX-4852DD)
· Kaufzeitpunkt: Bei Neuerscheinung der HD 4850 Karten, weiss nicht mehr, wann das war...
· Geizhals Link: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a345501.html
· genaue Kühlerbezeichnung: EK Water Blocks EK-FC4850 CF (Link)
Ok. Dann halt nochmal. :d
Hersteller: PowerColor
genaue Bezeichnung der Karte: PowerColor Radeon HD 4870 PCS+, 1024MB (A77F-TI3A)
Kaufzeitpunkt: Ende Oktober 2008
Geizhals Link: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a358406.html
genaue Kühlerbezeichnung: Aqua Computer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)
Bild vom PCB http://img505.imageshack.us/img505/1782/234673pcshd4870.jpg
genaue Bezeichnung der Karte: PowerColor Radeon HD 4870 PCS+, 512MB (A77F-TI3A)
Kaufzeitpunkt: keiner
Geizhals Link: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a358411.html
genaue Bezeichnung der Karte: PowerColor Radeon HD 4890 PCS+, 1024MB (R79FA-ZI3)
Geizhals Link: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a435687.html
Bild vom PCB: http://img505.imageshack.us/img505/6271/pcbpcshd4890.jpg Quelle: Aqua Computer
Hersteller: Club 3D
genaue Bezeichnung der Karte: Club 3D Radeon HD 4870 (CGAX-48724DDC)
Geizhals Link: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a418181.html
Info: Karte ist baugleich mit der HD 4870 PCS+ 512MB/1024MB
Hersteller: Club 3D
genaue Bezeichnung der Karte: Club 3D Radeon HD 4870 Overclocked Edition (CGAX-4872DDO)
Geizhals Link: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a359394.html
Hersteller: Club 3D
genaue Bezeichnung der Karte: Club 3D CGAX-48924SO SuperClocked Edition
Geizhals Link: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a440341.html
Info: Karte ist baugleich mit der HD 4890 PCS+
erstmal danke an alle für die massiven infos...muss ich erstmal alles sichten, wird sicher ein paar stunden dauern...also geduld die herren!!!
trotzdem danke!!!
sehe ich das richtig, dass es für 4870 eine überarbeitung gibt und diese vom layout her der 4890 entspricht???
Nee nur die Kühler wurden für Hd 4870 und Hd 4890 kompatibel gemacht. Z.B. von AC & WC. Die PCB's sind sehr ähnlich.
Die "neue" PCS+ hat ja das analoge Layout.
was darf ich unter dem analogen layout verstehen???
sorry, aber du weißt ja, dass ich momentan im nvidia-lager zufinden bin und deshalb muss ich mich erstmal einarbeiten!
die 4870 und 4890 wurde schon in typ1 bzw. 2 gesplittet ich denke so ist das richtig!
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:17 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:14 ----------
außerdem würde ich gern wiessen, woher du genau weißt, dass all diese karten passen??? hat diese kombi den jemand???
-> hintergrund: hatten wir im geforce-thread auch schon mal, dass so viele herstellerkarten angegeben wurden und wir dann festgestellt haben, dass teilweise nur kleine bausteine anders waren und deshalb die montage nicht ging...deswegen bin ich etwas skeptisch, obwohl es schön ist gleich zu anfang so viele kombis genannt zubekommen!
Erstmal eine echte HD 4850 im Referenzlayout für dich :d:
Digitales Layout ist Typ 1 und analoges Layout Typ 2 (so hat es AC einfach genannt). Digitales Layout ist mit den digitalen Vitec Spawas (siehe PCB oben von dir) und das analoge Layout mit analogen Spawas (siehe PCB's der PCS+). Die Club 3D und PowerColor PCS+ sind baugleich, das wurde schon bei der HD 4870 festgestellt. Ich habe damals viele Threads zu den Karten verfolgt. Die PowerColor HD 4870 PCS+ & die Club 3D Version wurde ganz am Anfang auch als digitale Version gebaut, nur sind davon einige Karten über den Jordan gegangen. Deshalb die analoge version.
danke für das bild!!!
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:27 ----------
auch danke für die info...da blickt man tiefer!!!
---------- Beitrag hinzugefügt um 23:30 ---------- Vorheriger Beitrag war um 23:27 ----------
okay...damit sollte der erste post schon mal auf stand sein oder???
passt das von den bildern ebenfalls???
hat nch jemand ein besseres bild der 4870X2 ???
@crystexs:
Weil die alle laut hersteller für das Refernzdesign Typ 1 der Karte ausgelegt sind.
Meine ist definitiv eine Typ 1 Karte mit dem EK Kühler drauf.
Bei den anderen habe ich mich auf die Herstellerangaben verlassen. Wenn dir das zu wage ist kann ich das aber auch verstehen.
Edit:
Habs oben mal ein wenig angepasst
ist es...aber trotzdem danke!!!
Ist hier keiner mit ner 4890 oder ner 4870x2???
Hoffe es schreiben noch viele mehr??
Auf die analoge Version der PCS+ 4870 und 4890 passt nur der "Aqua Coumputer aquagratiX für HD 4870 Typ 2 und HD 4890 Typ 2 (RV770 XT/RV790)"....
Da bist Du falsch informiert, bei der PCS+ 4870 (= Club3D 4870 OC-Version, beide "analoges" Ref. 2-Layout) paßt auch der EK mit dem Alu-Austauschblock Typ 2 für die SpaWas - hatte ich selbst lange genug ;)
Für die Sammlung die Kombi aus meinem User-Review:
(http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=621938)
· Hersteller: XFX
· genaue Bezeichnung der Karte: XFX Radeon HD 4890 1000M Black Edition, 1024MB GDDR5, HD-489A-ZDBC (Rev. 1)
· Kaufzeitpunkt: Juni 2009
· Geizhals Link: http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a435800.html
· genaue Kühlerbezeichnung: EK Water Blocks EK-FC4890 CF
Man sollte vieleicht noch dazu schreiben,ob die jeweilige 4870/4890 Rev.1 oder 2 ist.
Der Watercool z. B. passt,wenn ich mich nicht täusche,bisher nur auf die Rev.1
@scymps:
danke für die zusätzliche karte...allerdings verstehe ich noch nicht welche karte jetzt falsch platziert ist???
@max70: dafür steht ja dann im startpost typ1 bzw. auch typ2
@scymps:
Bei Dir ist alles i. O., bezog sich auf die Feststellung von KingPiranhas, dass für 4870 Ref. 2 nur AC passen würde. Was nicht stimmt.
Verdammt wenn ich das früher gewusst hätte, dann hätte ich jetzt nicht das Problem mit den einseitigen Anschlüssen. :mad: :mad: Vielleicht gab es das Alu Kit 2 zur der Zeit wo ich die PCS+ umgerüstet habe noch nicht? :fresse: Naja jetzt werden die Spawas dafür aktiv gekühlt. :d
keiner der hier noch ne 4870x2 mit wakü hat???
@omc1984 du hast vergessen bei der HD 4870 Typ 2 folgende Kühlerkombi hinzuschreiben "EK Water Blocks EK-FC4870 CF" + "EK Water Blocks Alu 4870 Kit 2". scamps hat diese Kombi ja bestätigt.
