Enermax ?!?
Nein... Seasonic bzw Corsair benutz die gleichen![]()
Schau mal rein evtl ist da was dabei
ich hab es so gemacht: Kabel gebündelt in einen S-ATA Sleeve und dann einen übergang zu einzeladersleeving
http://www.abload.de/gallery.php?key=rWkUlrHb
Vom Sleeve Bild
. Nun habe ich es ja so gemacht, das der Schrumpfschlauch im z.B. ATX-Stecker mit rein geht. Aber da sind ja einige (3 oder 4) Pins dabei, an denen 2 Kabel hängen. Die sind dann mit Schrumpfschlauch etwas zu dick und ich bekomme den Pin dann nicht mehr richtig reingesteckt; Das Ende/Anfang vom Schrumpfschlauch hängt dann immer an der Ecke vom ATX-Stecker fest. Gibt es da irgendeinen übertrick? Oder einfach rohe Gewalt?
Die Frage wurde schon ein paar mal besprochen, einfach mal die Sufu benutzen![]()
und die 30 sekunden wartezeit der suchfunktion nerven nach ca. 5 minuten gaaaaanz heftig!!
bestellt ihr die pins eigentlich bei conrad? gibt`s da auch SATA pins, mir ist nämlich was gaaanz doofe passiert und ich bräuchte solche...![]()
was meinst du mit hartem mantel ferhan?
