Rasputin468
- AMD Ryzen 5 7600X
- Gigabyte B650 Auros Pro
- AMD Wraith Prism RGB
- Patriot 2 x 16GB DDR5-6000Mhz
- Nvidia Geforce RTX 4090 FE
- Samsung 49" S49AG950NU
- Samsung 960 Evo M.2 SSD
- Soundkarte
- Creative Sound Blaster AE9
- Corsair iCUE 465X RGB
- be quiet! Dark Power Pro 11 1000W
- Keyboard
- Microsoft SideWinder X4
- Mouse
- Logitech G502
- Windows 10 pro
- Internet
- ▼100mbit ▲40mbit
Grüsse erstmal an Alle
Willkommen zu meinem ersten Netzteil Review
Als erstes möchte ich einen großen Dank an
aussprechen für diese Gelegenheit.
Dann wollen wir mal loslegen.
Impressionen:
Preisvergleich:
Cougar CM 700W ATX 2.3
Leistungsdaten:
- EXTREM EFFIZIENT (80-PLUS® BRONZE ZERTIFIZIERUNG)
- UNABHÄNGIGE SCHALTUNGEN
- DYNAMISCHE LASTENVERTEILUNG 12V
- DC-DC TECHNOLOGIE
- 105 °C HOCHLEISTUNGSKONDENSATOREN ALS STANDARD
- EXTREM LEISER UND TEMPERATURGESTEUERTER LÜFTER
- FLEXIBLES KABELMANAGEMENT
- ATX12V VERSION 2.2 & 2.3
- 20/24 PIN MAINBOARDSTECKER
- KOMPATIBEL ZUR NEUSTEN PC-TECHNOLOGIE
- MULTI-GPU KOMPATIBEL , geteste und zertifiziert von Nvidia und AMD(ATI)
- ENERGY STAR®
- ÖKONOMISCH
- EMC FILTER
Einleitung:
Das Thema mit dem 80 Plus Effizienz verfolge ich schon länger und habe auch mit dem Gedanken gespielt
mir ein neues Netzteil anzuschaffen was etwas mehr Effizienz bietet ala Bronze oder Silver.
Das kommt doch echt gelegen.Da ich schon immer Be Quiet besas ist das ein guter Vergleich ,
soweit es machbar ist , zwischen einem 3 Jahre altem Netzteil und einem Topmodernem Gerät.
Nach dem Auspacken sehe ich als erstes ein Begrüßungsschreiben von Cougar selber.
Ausser dem beinhaltet die Mappe technische Daten und Caseaufkläber.
Schon mal nicht schlecht.
Die Farbe sticht hervor in rot-orange. Was bei mir leider nicht ganz zutreffend ist , wer aber kein Fenster im Case hat sollte sich an den anderen Werten orientieren. Aber mal eine netter Abwechselung zur Standard grau oder schwarz Konkurrenz.Die 2x30A an den 12v Leitungen sind natürlich auch nicht verkehrt wenn man SLi betreiben möchte oder eine GTX 295 am Start hat. Und da sind wir schon beim Lieferumfang.
Lieferumfang:
Im Karton liegen außer dem Netzteil selber
- Stromkabel
- modulare Kabeln , alle Ummantelt in königsnatter Farbe
- wirklich kurze Anleitung - naja braucht man nur selten.
- Case Aufkleber
- 4 Befestigungsschrauben
Einbau:
Als erstes beim Einbau , da ich 6 Lüfter im Rechner habe die auf 5 Volt gedrosselt sind über Netzteil selber wohlgemerkt und per 3 Pin Stecker verbunden werde , brauche ich unbedingt die Nötigen Stecker am Netzteil die ich leider komplett am Netzteil vermisse. Also weder am Netzteil selber noch an den zusätzlichen Kabeln ist sowas vorhanden. Durch 2 Umstecker und eine kleine Modifikation war das Problem aber gelöst.
Der großer 24 Poliger Stecker besteht aus 20 + 4 Adern.20 Adern sind in einem Guss und die 4 anderen die in einem zusätzlichem Stecker untergebracht.Macht auf jeden Fall sinn bei älteren Boards , aber leider hat man da nicht zu ende gedacht weil bei meinem DFI UT der 24 Poliger Stromstecker weit oben rechts angebracht ist , aber wegen Modding sehr wenig Platz zu Verfügung steht und schwer zugänglich ist. Es erfordert sehr viel Fingerspitzengefühl um die beide 20- und 4-Poliger Stecker auf einmal in das Board zu stecken, weil die beide nicht ineinander einrastern sondern nur so lose gehalten werden müssen. Desweiteren finde ich den zusätzlichen 8 Poligen Stecker ein wenig zu Kurz geraten , weil ich ein Big Tower habe und mein Netzteil unten angebracht ist.
Das Modularität des Netzteils könnte etwas besser sein sprich es muss im Prinzip nur ein 24 Poliger und ein 8 Poliger Stecker am Netzteil fest angebracht sein. Rest kann ruhig modular bleiben. Komisch ist nur dass zwischen Festanschlüssen kein Sata Stromanschluss dabei ist, sondern nur Molex-Anschlüsse und PCIe 1x6 1x8 Stecker dran sind.
Länger der restlichen Kabeln ist für mein Big Tower überall ausreichend.bei zusätzlichen Kabeln sind die Molex Anschlüsse mit "Schiebern" versehen die das Ausziehen der Stecker um einiges erleichtern, aber warum die nicht an den Festkabeln angebracht sind ist unverständlich.Die Menge an Anschlüssen sollte bei jedem Rechner mehr als Genug sein.
Das Unterbringen des 150x160x86 großen Geräts im Gehäuse verlief problemlos. Der beleuchteter An-und Ausschalter ist ein netter Gimmick nebenbei.
Die Festkabeln sind bei der Montage oben , rechts untergebracht was auch ideal ist. Da ich aber das Netzteil unter anbringe und um 180° um die eingene Achse drehr , könnten die Kabeln etwas störend sein wenn man zusätzliche Stränge an schlissen möchte.
Konfiguration:
Hab ein ausgewachsenes System was mir erlaubt fast alle Spiele ,
die mich interessieren die bis jetzt erschienen sind , mit 4-8AA und 16AF zu spielen.
- P45 DFI UT Board
- C2D e8600 @ 4,2GHZ @ 1,160v
- 4GB Mushkin Ram
- Zotac GTX285 @ Stock
- Creative X-Fi Titanium
- Wakü @ Tripple Radi und Nexxos X²
- Be Quiet Dark Power Pro P6 530 Watt
Rest des Systems denke ich mal ist zu vernachlässigen
Strom wird mit einem Handelsüblichem Strommesser gemessen.
Prazis:
- Mit Be quiet Dark Pro P6 im idle Zustand habe ich immer ohne Monitor und Boxen 152 Watt.
Nach dem Einbau von HEC-700TE waren es nur noch 143 Watt auf dem Display zu sehen.
- Das Laufgeräusch ist Flüsterleise und selbst bei Furmark nach 10 Minuten nicht aus dem restlichen System herauszuhören dank dem 140mm grossem Propeller.
- Im Furmark zieht mein System mit Cougar CM nach knapp 10 Minuten etwa 410 Watt aus der Steckdose.
Mein Be quiet Dark Pro Modell muss in etwa 10 Watt mehr zur Verfügung stellen um die 420 Watt.
- Zur keinem Zeitpunkt konnte ich den Probanden aus dem System heraushören und es blieb sehr Kühl.
Nach dem Ausschalten bleiben die Lüfter direkt stehen und der Verbrauch sinkt auf 12 Watt ohne Monitor und Boxen.
Be quiet braucht bei den selben Bedingungen etwa nur 11 Watt.
Da ich leider kein SLI habe schaffe ich es nicht das Model von Cougar anständig auszureizen.
Aber mit 2 x GTX295 wäre der kleiner bestimmt auch nicht überfordert.
Fazit:
- Das Courag CM 700W hat seine Stärken wie 12v Leitung oder 105° Kondensatoren und unhörbare Lautstärke , aber auch Schwächen wie fehlenden/feste Anschlüsse oder sehr dünner Lieferumfang , aber wer eine GTX285 im SLI betreiben möchte und seinem Arbeitsknecht einfach mit genug Stromleistung + Zukunftsreserven versorgen möchte liegt mit CM 700W genau richtig. Beilagen wie Anleitung findet man Online , aber es ist ja meistens Selbsterklärend. 80PLUS Bronze und die unzähligen Schutzmaßnahmen machen das Netzteil sehr Sicher wie auch sehr Effizient. Den Preis finde ich für die gebotene Leistung wirklich in Ordnung wenn man sich die Preisspanne bei den Bronze zertifizierten Geräten anschaut.
PRO:
- gute Effizienz (80-Plus Bronze)
- extrem Leiser Lüfter
- sehr Kühl
- gute Kabelmanagement , aber nicht sehr gut
- gute Leistungswerte
- guter Preis
- gute Verarbeitung
- 3 Jahre Garantie
- Design
Contra:
- mäßiger Lieferumfang
- etwas zu kurz geratener 8pin Mainboard Stecker
- unnötig zuviele fest Kabeln
- keine Lüfter Anschlüsse (auch keine Adapter)
