[Sammelthread] Gigabyte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [5]
Ja soweit bin ich zufrieden, gibt zwar da noch ein paar Problemchen mit dem Extreme MB,
aber mal schauen wenn ich die Wakü wieder angeschlossen habe.
Noch besser wie gedacht laufen die Apogee Speicher, DDR3-1800 mit 8er Timing und
die brauchen nur 1,68 Volt um den Memtest zu bestehen.
Und noch viel besser ist, das diese bis 2,10 Volt freigegeben sind (Micron Chips drauf).
Was denkste den packt das Board max an Ramtakt?
Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, werde ich dann auch testen wenn Wakü wieder läuft.
Der RAM soll angeblich bis DDR3-2100 gehen, da ist auf jedenfall noch Luft nach oben.
Aber ich denke mal die MCH wird da eher den geist aufgeben. Mit ein T-UD3P wäre sicherlich
noch was machbar.
Was mir noch nicht ganz gefällt, das der 333er Strap mit den RAM-Teiler ein paar Bugs hat.
Was auch nicht geht, sind die 4.00B & 4.00D Teiler, das geht nur wenn ich auf Auto stehen lasse.
RAM Teiler 3.20B geht auch nur mit PL10 als Minimum.
An alle MX518 und Windows XP Besitzer:
Könnten ein paar von euch sich bereit erklären folgendes zu testen und im JZ Forum (Gigabyte Mainboards > EP45-UD3P 1000Hz No go!) zu posten um das Problem in den Griff zu bekommen?
Hier das Problem, dass vermutlich jeder MX518 Besitzer hat:
meine MX518 will einfach nicht mit 1000Hz laufen.
Bei meinen zwei Asus zuvor (Sockel 939 und 775) lief sie auf konstant 1000Hz. Mit dem UD3P sind es mitterweile 600Hz konstant. -.-
Auch im Bios konnte ich bei den Asus Board die USB-Speed verändern. Da gab es dafür etxra eine Option, wo ich zwischen Full und HighSpeed wählen konnte. Dies gibt es beim UD3P wiederrum auch nicht oder ich bin ein absoluter Blindfisch. Nur weiss ich nicht, ob die Speed etwas mit der Frequenz zu tun hat? Aber wieso kann man die Speed nicht ändern, denn Asus, Biostar und vermutlich fast alle anderen Hersteller haben eine solche Option?
Wieso bekommt es Gigabyte nicht hin, konstante 1000hz am USB Port wiederzugeben, denn bei dem P35-DS4 und dem EP45 Extreme war es der selbe Fall? Was kann ich tun, um das Problem zu beheben?
Ich habe die MX518 mit einem Tool Namens HIDUSBF auf 1000Hz hochgejagt, jedoch konnte ich mit dem Tool dx_mouse_timer_dialog nur 600Hz konstant auslesen. Ich bin nicht der einzige mit dem Problem, wie ich im Hardwareluxx feststellen musste.
Hier mal eine kurz Erklärung wer es mit einer MX518 testen will.
Ladet euch mal bitte diese Tools runter:
http://rapidshare.com/files/252164513/hidusbf.zip.html
http://rapidshare.com/files/252164724/dx_mouse_timer_dialog.zip.html
Danach entpackt HIDUSBF und folgt diesen Anweisungen. http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=367966
Anschliessend überprüft die Frequenz mit dem zweiten Tool und teilt mir eure Werte mit (Current, Average, Peak) oder macht am besten einen Screen. Wichtig ist der Average-Wert der bei ca. 1000Hz liegen sollte!
Ach ps. angeblich soll das zweite Tool nicht unter Vista laufen.
Ich benötige dringend eure Hilfe, danke.
Gruss
Michi
noch was machbar.
Ach ja, du hast ja den Boxed drauf :(
Berichte auf jeden Fall mal.
Soo,hatte die Skews anscheinend zu hoch,ist direkt nach dem 1024k gefreezt,hab jetzt 0/50 drinne und kucken mal ob ich mit 1.36v VTT und 1.40v MCH large durchbekomme,Subtimings werde ich jetzt auch immer auf "Auto" lassen bis auf das trfc das werde ich später wenn alles final is mal testen was da noch so geht erstmal werd eich auch 60 nehmen.....Aber 500 FSB sind wirlklich nicht leicht....
Da hast wohl recht. Leicht wird das nicht.
Ich bekomm die 500MHz auch noch nicht durch.
Ein Core ist bei 896k custom raus. Die anderen Kerne liefen noch Stunden weiter, bis es heut morgen abgebrochen habe.
Settings waren:
vCore: 1,216V (BIOS 1,31xxV)
VTT: 1,26V 67%
MCH: 1,28V 67%
Skews CPU / MCH: 0/50
PL: 10
Subtimings: Auto (trfc: 60)
@all
Was meint Ihr... VTT, MCH oder GTLs erhöhen? Oder doch die Skews? Es ist immer nur ein Kern der aussteigt. :-(
Sagt mal... macht man nun beim custom run den Hacken bei "run FFts in Place" rein oder nicht?
Nochmal zu mitmeißeln!!!
geringe VTT/MCH-----------------FREEZE bei 500FSB optimieren mit Skews
zu hohe VTT/MCH-----------------FREEZE
zu niedrige GTL's-----------------Rote Kerne,manchmal auch zu FREEZES
zu hohe GTL's------------------Rote Kerne oder Bluescreens
Hallo Cole,
wollte nur Danke sagen!
Hab zwar das Problem gehabt, dass es bei mir nie freezes, sondern wenn immer Neustarts gab - k.A. ob mit oder ohne Bluescreen -, aber ich dachte mir, Bluescreen kommt am nächsten an den Neuboot ran und habe meine GTL der CPU Reference noch ein wenig gesenkt. Hatte zuvor 60% GTL, jetzt eine Stufe weniger und da ist Prime95 mit Custom, Place In-Large und 4 Minuten pro Reihe gestern abend 4 1/2 Stunden super gelaufen, danach hab ich es abgebrochen, weil ich ins Bett wollte. Aber so lange war es noch nie stabil!
Thx also für den Tipp!!!
Also an den CPU Skews mag mein Board imho nicht angefasst werden.
Selbe Settings wie in meinem letztem Post angegeben, nur das ich CPU Skew auf 50 erhöht habe: frezze kurz nach Vista Boot.
Versuche Large jetzt mit 0/100.
€dit: Cool, kaum geschrieben schon freezte es auch mit 0/100. Bin zurück auf 0/50. VTT auf 1,28V und MCH auf 1,30V.
Teste damit nun large.
@DaKill3r185,
dein Board geht ja ein Tick besser wie meins vor Wochen bei der MCH Spannung.
Auch wenn deins so gut läuft, wirst du für den FSB 500 Alltag dann 1,30 MCH brauchen
und 1,28 VTT.... das sind meine Erfahrungen.
Wenn du jetzt schon so gute Spannungen hast, wirst du mit den Skews nicht viel anfangen können.
Wenn die MCH Skew 50ps bisher am besten lief, dann lass es so.
Hallo Modbox. :wink:
Ja, macht soweit echt keinen schlechten... .
Aberbei 500MHz ist der wurm drinn. Versuche jetzt erstmal, egal wie, die 500 durch zu bekommen. Optimieren kann man ja später immer noch (absenken von Spannungen, GTLs...).
Mir kommt es so vor als ob 50ps MCH am besten läuft.
Habe das das erste mal mit 490MHz FSB getestet. Mit 1,32V lief da gar nix.
MCH auf 50ps hoch und schon lief es mit 1,24V VTT und 1,28V MCH, wobei ich mit Glück die MCH da noch 1-2 Stufen senken könnte.
Wie war das nun mit custom und dem in playe FFTs?
Ja dort das Häkchen setzten, da ansonsten der RAM mit gestresst wird was an sich ja gut ist
aber dadurch wird die MCH wieder nicht richtig ausgelastet.
Zu 90% ist die MCH Skews 50ps auf allen Board immer noch die beste.
Hier mal mein 24/7 FSB 500 Setting (das wird bei dir erst gar nicht laufen):
OC Setting für Quad Q9550 Batch: L839A992
500 x 8.5 = 4250 MHz
mit 4 x 1GB OCZ Reaper Edition auf DDR2-1200
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster .................: Auto
CPU Clock Ratio .........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.50
CPU Frequency ...........................: 4250Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control...................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ................: 500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .............: 103Mhz
C.I.A. 2.................................: Disabled
Advanced Clock Control:
CPU Clock Drive..........................: 800mV
PCI Express Clock Drive..................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)......................: 200ps
MCH Clock Skew (ps)......................: 250ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance......................: [Standard]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)..........: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...................: 333
System Memory Multiplier ................: 2.40B
Memory Frequency (Mhz) ..................: 1200Mhz
DRAM Timing Selectable ..................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time.........................: 5
tRCD ....................................: 5
tRP'.....................................: 5
tRAS.....................................: 15
Advanced Timing Control:
tRRD.....................................: 5
tWTR.....................................: 3
tWR......................................: 5
tRFC.....................................: 48
tRTP.....................................: 4
Command Rate (CMD) ......................: 2
Channel A Timings Settings:
Static tRead Value.......................: 9
tRD Phase0 Adjustment....................: 1-Advanced
tRD Phase1 Adjustment....................: 1-Advanced
tRD Phase2 Adjustment ...................: 1-Advanced
tRD Phase3 Adjustment....................: 1-Advanced
Trd2rd(Different Rank)...................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)...................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control.................: Auto
Dimm2 Clock Skew Control.................: Auto
DDR2 Write Training......................: Auto
Channel A Driving Settings:
Driving Strength Profile.................: Auto
Data Driving Pull-Up Level...............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level................: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level.............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Channel B Timings Settings:
tRD Phase0 Adjustmen.....................: 1-Advanced
Channel B Driving Settings:
Motherboard Voltage Control
Loadline Calibration.....................: Disabled
CPU Vcore................1.250V*.........: 1.33750 (mit Vdroop Mod)
CPU Termination......... 1.200V*.........: 1.300
CPU PLL..................1.500V*.........: 1.500
CPU Referen..............0.760V*.........: 0.893
MCH/ICH
MCH Core.................1.100V..........: 1,320
MCH Reference............0.760V..........: 0.863
MCH/DRAM Ref.............0.900V..........: 1.040
ICH I/O..................1.500V..........: 1,500
ICH Core.................1.100V..........: 1,100
DRAM
DRAM Voltage.............1.800V..........: 2,080
DRAM Termination.........0.900V..........: 1.040
Channel A Reference......0.900V..........: 1.040
Channel B Reference......0.900V..........: 1.040
Advanced Settings:
Limit CPUID Max. to 3....................: Disabled
No-Execute Memory Protect................: Disabled
CPU Enhanced Halt (C1E)..................: Disabled
C2/C2E State Support.....................: Disabled
x C4/C4E State Support...................: Disabled
CPU Thermal Monitor 2(TM2) ..............: Disabled
CPU EIST Function........................: Disabled
Virtualization Technology................: Disabled
Bei mir ebenso ... CPU Skew mag meins gar nicht, und alles > 50 ps MCH Skew ebenfalls nicht. Da kannst du es also auf 50 ps lassen und gut. Den Rest holst du über MCH und (ggf.) vtt raus. Wieviel GB RAM hast du eigentlich drauf?
@ all:
Inwiefern ist die Güte der CPU für die benötigte vtt mitverantwortlich? Sprich, aktuell langen 1,30 ... tausche ich die CPU, kann dann ggf. auch mehr erforderlich werden?
Kurze Frage, wenn bei large ein kern einen error macht, dann muss ich doch die MCH um einen Schritt erhöhen, richtig?
Und wenns freezt, bei VTT.
Kann es sein, dass bei mir immer nur die MCH erhöht werden muss. Und die VTT habe ich nur einmal auf 1,22 erhöhen müssen.
Bei mir ist es wieder affen geil,einmal lief dir Nacht large mit 1.36v VTT und 1.40v durch,im zweiten Run ist ein Kern bei den 512K abgebrochen:shot:
Werd als näshstes mal kucken hatte 0-50 Skews drinne,als näshstes versuch ich mal 100/150,GTL`s hab ich beide 67% Subtimings auf "Auto" bis auf das trfc auf 60,Ram 1:1.
Oder was würdet ihr machen?
Was mich bis heute total verunsichert,wie muss man die MCH/Dram termination einstellen?
und dann die drei letzten unten also die Dram Termination,und die Channel A & B Refercence,gibt es dafür ein Wert der immer so sein muss?
Bei der Dram Termination wa es doch so das sie die hälfte von der Ram Spannung haben muss oder?
Erisch
Hi,das muss nich zwangshaft so sein,aber oft ist es so wenn ein Kern abbricht im large das es die MCH Spannung ist,wogegen wenn es Freezt ist es die VTT oft bei mir.
hab da noch ne frage zu denn Cpu's
wo liegt der unterschied zwischen einem Q9550 und einem Xeon X3360?
lg
chris
Gibt keine großen unterschiede, der Q9550 ist eine Desktop CPU und der Xeon eine Server CPU. Das E0 Stepping gibs glaube ich nur bei den Desktop, mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber vielleicht ein anderer, der sich mit den unterschieden zwischen server CPU und Desktop CPU auskennt.
Edit:
Liest du auch mit? Wurde weiter oben, bzw. auf der letzten Seite erst wieder genannt :p. Wenn der zweite run abbricht hat es was mit der Asulagerungsdatei zu tun. Mach die mal vorrübergehend aus, dann sollte der zweite run auch durchlaufen.
Für dich gild das gleiche:shot:
Guck mal was stw500 weiter oben gequotet hat von ColeTrickle
,,MUß´´ nicht unbedingt.Bei FSB 500 und DDR2-1000 mußte ich die DRAM Termination,Channel A & B Reference und MCH/DRAM Reference um 3 Stufen senken damit es bootfähig war und lief somit auch durch Prime Custom.Das war mit den 2,1V OCZ Platinum.
Das scheint aber vom verwendeten RAM abhängig zu sein denn meine neuen OCZ Low Voltage Platinum wollen bei dem selben setting und den zuvor genannten einstellungen immer 50% der VDIMM.
Erisch
THX für die schnelle antwort. Und was könnte es sonst sein, wenn es nicht zwanghaft so sein kann?
Weil bei mir brechen immer ein Kern ab.
VTT hab ich 122 und bei MCH bin ich bei 1,32.
Wie ist denn das im Verhältnis? Denn wenn die VTT im Verhältnis zur MCH zu hoch ist, wird doch alles instabiler. Und anderst herum?
Tach die Herrn xD ich hab das G.Skill 4GB 1000 Kit... sollte ich da auch irgendwas mit den subtimings beachten oder passt das wenn alles auf auto steht?
Zurzeit hab ich halt nur 5-5-5-15 bei den FSB 500 aber das will einfach nicht die 1024K laufen...
@ rEaLiTy85:
Ich nutze die auch - 2 Kits. Aber alte Revision mit Klammern am HS, die sind etwas besser. Ich poste dir eben nen Memset Screen, wie sie bei mir laufen - und zwar sehr gut. Im Bios habe ich 1,88 Volt eingestellt, was lt. Everest dann 1,90 ergibt.
Ne menge^^ sicher 4-5std. verschiedene einstellungen getestet, jede ist entweder eingefroren oder 1-2 cores rot.
Bin sogar bis 1,34 Vtt und 1,4 Mch gegangen ohne verbesserung.
Bei mir laufen die 0/50 skew auch am besten bei FSB 500 und halt über 63% Mch gtl gleich einfrieren.
---------- Beitrag hinzugefügt um 15:13 ---------- Vorheriger Beitrag war um 15:11 ----------
@ Icemann021:
Meine haben auch die klammern, gibts da noch andere?^^
€dit: Hab grad nochmal nachgeguckt, meine sind die gleichen wie deine, wenn ich nach deinem sig eintrag gehe, also auch F2-8000CL5D-4GBPQ
Clock Chip Control
MCH/ICH
DRAM
Advanced Settings:
Alles klar, hab ich das also richtig in Erinnerung gehabt.
Ich werde die Skews 0/50 nun auch so lassen. Was anders mag das Board eh net mal abgesehen von 0/0. ;)
Sind das Deine Settings vom UD3P oder Extreme?
Warum hast den PCIe auf 103MHz angehoben?
Das mit dem Vdrop-Mod musste mal erläutern.
@ all:
Stimmt, hattest Du hier ja schon mal geschrieben, als ich nach Deinen 500MHz Settings gefragt habe.
Habe 4x 2GB Chaintech Apogee GT 1066 CL5 1.9V drauf geschnallt.
Der Punkt mit der CPU Güte würde mich auch interessieren.
Achja, large ist durch:
vCore: 1,31xxV BIOS / 1,216V load CPU-Z
VTT: 1,28V 67%
MCH: 1,30V 67%
Skew CPU/MCH: 0/50
PL: 10
Subtimings: AUTO (trfc 60)
Raumtemp.: ~26°C
Wassertemp.: ~33°C (hab jetzt erst geschaut...)
Entweder probier ich später... mal weniger Spannung bei VTT / MCH, oder ich lasse zur Sicherheit custom laufen. Wobei custom erst in der Nacht von So. zu Mo. wieder gehen würde, da ich heut Abend net da bin. Und fast 24h muss ich den auch net laufen lassen.
[/COLOR]@ Icemann021:
Jo, es gibt mittlerweile eine neuere Version der GBPQ. Naja, mittlerweile ist relativ, die gibt es schon einige Zeit. Unterscheiden sich optisch von den alten, da die HS keine Klammer mehr haben und etwas anders designt sind. Unsere alten sind 1. hübscher, wie ich finde, und 2. haben sie eine andere Verison Powerchips drauf, die weiter zu OC'en sind als die neuen. Das ist das ausschlaggebende Argument, wie ich finde. Die alten kommen meist bis 550, die neuen schaffen viell. noch 510.
@Iceman bild @ www.abload.de hochladen und nicht so....Bilder regeln beachten.
Das ist bei Abload hochgeladen! Aber ich weiß nicht genau, welche der ganzen Links dort der Richtige fürs Forum hier ist. Bzw. welche Einstellungen muss ich auf der Seite machen? Thx.
VTT: 1,28V 67%
MCH: 1,30V 67%
Skew CPU/MCH: 0/50
PL: 10
Raumtemp.: ~26°C
Sehr schönes Ergebnis :bigok:. Klasse Board - vor allem in Anbetracht dessen, das du ebenfalls 8 GB nutzt. Damit hast du wohl das Beste hier @ 500 FSB.
PS: Ich poste gleich auch ein neues Pic, aber deines stiehlt mir die Show :d.
EDIT:
Hier, wie bereits angedroht, der neuste (und wohl auch letzte) Full Large Run @ 500. Spannungen sind alle minimal ausgelotet, weniger ist (und da bin ich mir sehr sicher) nicht stabil drin, hatte schon alles nach unten hin getestet. Der RAM könnte viell. noch mit weniger Vdimm laufen, aber der aktuelle Wert ist schon schonend genug. Werde das nun so lassen. Gruß
PS: Juhu, Bild ist nun richtig dargestellt. Reeis, brauchst nicht mehr erklären ;).
Was hastn bisher alles eingestellt?
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8
Fine CPU Clock Ratio......................: +0,5
CPU Frequency ...........................: 4.00GHz (471x8,5)
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mV
PCI Express Clock Drive.................: 900mV
CPU Clock Skew (ps)....................:0ps
MCH Clock Skew (ps)...................:0ps
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disable
(G)MCH Frequency Latch...............: 333 MHz
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 942
DRAM Timing Selectable ................: Auto
CAS Latency Time........................: Auto
tRCD .........................................: Auto
tRP'...........................................: Auto
tRAS..........................................: Auto
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.33125V
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.22
CPU PLL…………………....1.500V*.......: Normal
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.812
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.300V
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.812
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: Normal
ICH I/O……………….....1.500V............: Normal
ICH Core…………...……1.100V............: Normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.200V
DRAM Termination .…0.900V............: Normal
Channel A Reference 0.900V............: Normal
Channel B Reference 0.900V............: Normal
Prime Customer lief grad 3h 15min, bis ein Kern abbrach.
Und ich bin nur bei der MCH Erhöhung, da immer ein Kern abbricht.
Hat da jemand eine Idee?
Jedoch stört mich, dass mein 1.Kern auf 80Grad hoch geht.
Wie sind denn eure temps?
Joah... danke GIGABYTE! :bigok:
Jetzt muss nur noch custom durch kommen. Aber das wird wie gesagt er morgen Abend angewurfen. Will ja auch mal was vom Rechner haben. :d
Dein run sieht doch auch Top aus! Da würden sich einige hier freuen.
€dit: Deine CPU bleibt aber schön kühl... . Ob der Ek Supreme bei mir auch was bringen würde. Und ggf. HTF2 gegen n anderen neueren Radi tauschen... ?
So neues System steht nun Komplett,fehlt nur noch der Mips für die Northbridge :bigok:
Denke kann sich sehen lassen:
:shot:
Hi,hab ein EK-Supreme drauf bei mir (reicht von der Kühlleistung dicke) mit nem TFC Double Radi und noch ner GTX260 im Kreislauf und meine CPU hat @4GHz bei Prime95 nie über 52°C und jetzt mit meinen selbstgebauten Loony "Shrouds" sind die Temps sogar noch um 2-3°C gefallen.mfg omni :wink:
€: Bilder von meinen selbsgebauten Loony "Shrouds"
Ähnliche Themen
