Heimwerkerking
du kannst dich ja mal nackt ausziehen gizmo, dann wird dein kopf von alleine rot und du kannst mal berichten ob du den see zum kochen gebracht hast mit deinem hölzchen!
Wegen dem Unterdruck: Nein! Wasser, in einem Hochvakuum, kocht ungefähr bei 70°C. Ein Vakuum, das stark genug wäre, um so eine Siedetemperaturabsenkung zu bewirken, sollte unmöglich sein (vgl. Theorie vom fluktuierenden Vakuum, Heissenbergsche Unschärferelation).
Wegen den Brennstäben: nicht alle Substanzen sind radioaktiv. Holz ganz sicher nicht. Klar hast du da ne Menge Energie drin. Du bekommst sie aber nie im Leben da raus.
@Threadersteller: Im Körper sind Enzyme am Werk. Die kannst du dir wie Fabriken vorstellen, die auf eine ganz bestimmte Reaktion spezialisiert sind. Die können dann zwar nur eines, das dann aber so gut, dass damit die komischsten Sachen gehen. Schalte mehrere solche Enzyme hintereinander und du bekommst höchst komplexe Substanzen. Wenn du ein Beispiel willst, schau dir bei Wikipedia die Cholesterin-Biosynthese an. Da wird aus nem ganz einfachen Ding ein relativ komplexes Ringsystem.
du kannst dich ja mal nackt ausziehen gizmo, dann wird dein kopf von alleine rot und du kannst mal berichten ob du den see zum kochen gebracht hast mit deinem hölzchen!![]()
wenn es irgendwie gelänge die gesamte Masse des Streichholzes in Energie umzuwandeln![]()
Das "liebsten" steht am liebsten klein.![]()
...und unter Wasser, wie bekannt, noch nie ein Streichholz ist entflammt.
Da hilft am Land nur Trockenputzen, dann hat das Hölzchen wieder Nutzen.![]()
Des liebsten steht am liebsten klein,
dann kann's ja nur vom Bertl sein.
Bei andern steht's hingegen Groß,
wohin geht Bertl's Freundin bloß?
Off-Topic heißt nicht "ohne Inhalt", sondern ohne passende Überschrift. Auch die Forum-Kultur ist nicht dafür da, mal eben einen Witz zu erzählen oder sinnlose neue Threads zu eröffnen. Threads wegen einem lustigen Video, einem verrückten Bild oder einem misslungen Artikel sind nicht Ziel dieses Subforums. Störenfriede werden nach wiederholter Ermahnung aus dem Off-Topic-Bereich ausgeschlossen, wenn das Spammen überhand nimmt. Das OT ist eine Diskussionsplattform, keine Unterhaltungsmöglichkeit wie ein Messenger. Wer sich nur schnell mal mit Gleichgesinnten unterhalten möchte, ist in einem Chatroom oder unserem hauseigenen IRC Channel besser aufgehoben.
