errjulee
Hi Zusammen!
Ich befinde mich (noch immer) in der Endphase des Zusammenbaus meines ersten serlbstgebastelten PC's.
Ich habe mittlerweile alles ins Gehäuse gepackt und habe noch ein kleines Problem mit dem NT:
Setting:
Amd 955BE
Gigabyte MA790Xt-UD4P
Enermax Pro 82+
CM-690 Gehäuse von CoolerMaster
Bei diesem Gehäuse ist das NT unten. Ich hab mal Bilder gegoogelt, weil ich mir nicht sicher war, in welche Richtung das NT zu installieren (Lüfter). Ich habe mich entschieden mit Lüfter Richtung unten zu installieren. Ist das iO? Da zwischen Boden und NT dann nicht viel Platz bleibt, kommt die Wärme da genug gut weg?
Dann habe ich noch kleinere Anschlussprobleme:
Den CPU Strom liefert 2x4Pin 12V... habe also 2 Schwarze Stecker wo 12 Volt drauf steht da angeschlossen (würde auch noch so ein roter passen, im der Anleitung steht was von getrennt und nicht getrennt, was ich nicht so verstehe).
Beim Anschluss des GehäuseSchalter und der LED's bin ich mir auch nicht ganz sicher.. Da leider beim Gehäuse keine Infos sind, welche Leitungen +/- sind. Es hat immer ein farbiges Kabel und ein Weisses (Bsp. HDD LED, Orange, Weiss, Reset, Rot, Weiss) kann ich da annehmen Farbe = +, Weiss = -?
Ist der PWRLEd + am Mainboard links?
Und schliesslich noch zu den Lüftern.. (3) schliesse ich die am Board oder direkt am NT an? sie scheinen 2 Anschlüsse zu haben so ein grossen, der ins NT passt, und eine Schleife, also raus kleiner Stecker-Muffe wieder rein.. ich hätte auf dem Board noch Sys_Fan 1 + Sys_Fan2 Frei.. kann ich die da Anschliessen?
Bzw. Wenn ich sie direkt an das NT anschliesse. laufen sie dann immer mit voller Drehzahl? Lärm? wie bringe ich die ans NT?
Vielen Dank für Hilfen!
Gruss + Guten Mittag errjulee
Setting:
Amd 955BE
Enermax Pro 82+
