4850 zu warm ?
QuaK3R
meine ATI 4850 von MSI (1 Slot Lüfter) ist nachm booten ca 70°C warm.
Allerdings nach ca 30 min Street Fighter 4 erreicht sie ca 100°C. Das kann doch nicht normal sein oder ? wenn ich das Spiel dann beende kühlt sie sich auf ca 75°C herrunter.
Ich hatte zwischendurch einen Accelero Kühler + Turbo twins auf der Karte.
Habe dann als ich den Std. Lüfter wieder montiert habe die arctic silver 5 wärmeleitpaste draufgemacht. Kann es daran liegen ?
Danke
Wieso Accelero Kühler weggemacht?
Ordentliche Luftkühlung im Gehäuse?
der lüfter ist mist, die temperaturen sind normal
hab gpu ~ 95 und ram teilweise bis zu 105
das is wirklich nich gut...
selbst der standrad kühler sollte bessere kühlleistungen schaffen
ich denke da is was beim zusammenbau schief gegangen
hmm die einziege möglichkeit ist das ich zu viel wärmeleitpaste auf den gpu draufgemacht habe oder es probleme mit der arctic silver 5 paste gibt denn alles andere ist wie vorher drauf dh die gelben wärmeleiter streifen die drauf waren habe ich auch drangelassen, alle schrauben sind dran, ich wüsste nicht was ich sonst falsch gemacht haben soll...
allerdings weiss ich auch nicht mehr wie die temps mit dem lüfter vorher gewesen sind, denn als ich die karte neu hatte habe ich direkt ein paar tage später den lüfter getauscht da dieser mir zu laut war. Allerdings will ich diese nun verkaufen und ne 1slotkarte hat ihre vorteile, sie passt zb in shuttles.
hat jmd ne idee was ich falsch gemacht habe ?
Die Temperaturen sind durchaus normal. Hier mal ein Screenshot von meiner mit Standardkühler:
wow das ist echt krass... mit dem accelero war ich weit unter 60 grad im idle. ich dachte schon das die karte defekt ist...
eins ist mir aufgefallen wenn ich sf4 spiele. mit dem accelero kühler lief das spiel richtig sahnig und mit dem 1slot von msi ruckelt es ab und zu wenn er bei ca 100 grad ist ...
ich werd das ding heut nochmal auseinander schrauben und schauen wies mit der wärmeleitpaste aussieht, falls zuviel drauf ist etwas davon abkratzen und die karte verkaufen :d
ja da schlägt wohl eine schutzvorrichtung an
das problem hatte ich in anno1701 immer, grafikkarte wird sehr heiß und alles ruckelt
im everest log sehe ich dann dass die gar nicht voll ausgelastet war, denke sie bremst sich als überhitzungsschutz selbst
dann taktet die karte runter um die temp zu reduzieren und dann ruckelt es natürlich
aber wenn die gehäusebelüftung passt, es nicht gerade 50 grad im zimmer hat und der kühler so wie er soll funzt und richtig montiert ist, dann sind 70 grad schon idle eigentlich nicht zumutbar. sowas kann man als hersteller eigentlich nicht bringen solche kühler. (die haben den namen kühler irgendwie nicht mehr verdient :d)
bei mir konnte ich das problem jetz mit ner stärkeren gehäusebelüftung lösen ..
direkt davor ist vorne ein 1300er noctua P12 der bringt immerhin gut 5-10°C
so, hab den kühler nochmal abgebaut und MEHR wärmeleitpaste draufgemacht ^^ jetzt ist die karte bei idle ca 70°C und unter volllast ca 85/90°C warm :d
Du weißt aber, dass zu viel WLP auch nicht gut ist und eher isoliert als die Unebenheiten ausgleicht? Hast du auch geschaut, dass der Kühler den nötigen Anpressdruck hat?
immerhin etwas besser als vorher
Mir scheint es so, als würde der Kühler nicht richtig aufsitzen. 70°C sind im Idle doch etwas viel :rolleyes: Zwar nicht tödlich aber verbesserungsfähig
Nein, alles im grünen Bereich. Nur weil 70° anderorts viel ist, mit diesem Wert ist die GPU genau auf Linie mit ihrer Spezifikation.
für eine 4850 sind 70 grad im idle soagr noch ziemlich gut :d, meien 4850 lief früher mit standardkühler im idle auf 80 grad bei sehr guter gehäsuekühlung(antec 300 vollbesetzt mit lüftern) und bei load soagr bei 95 grad. Das ist schon so beabsichtigt, damit die karte schön leise bleibt. Die Chips halten doch auch ne menge aus
Das mag sein, dass die 4850er GPUs eine Menge aushalten, aber 70 Grad im Idle sind doch schon etwas warm? Es ist mir echt neu, dass diese Serie so heiß wird :confused: Wahrscheinlich liegt das auch an der Lüftersteuerung...
