[Sammelthread] Asus P5Q / P5Q Pro / P5Q-E (Intel P45) [4]
ja toll das is per tool gemacht .. al suite oder wie des ehisst des dabei is -.-
OC is für mich im bios rumstellen , mitm tool kanns jeder halbwegs xD
Das is sehr sehr schlecht! davon würde ich die Finger lassen! 3.6Ghz bekommst du auch im Bios hin ist Kinderschule
Meiner Erfahrung nach ist diese EPU 6 Engine unstabil ². Ist direkt nach kurzen ausprobieren wieder von der Platte geflogen ;)
Gerade weil man die Mainboardspannungen nicht kontrollieren kann und so das Board ungewollt extrem übervolten kann.
Also besser manuell machen, gerade 3,7 GHz sollten kein Problem sein, solange die CPU E0 ist.
MfG
ja isse ,
muss iwie ne saugute sein .. Volt-mäßig ... hat zumindest n kumpl gemeint der n richtiger OC freak is :p
er hat gmeint 4,5 ghz sind gut drinne ..
o.k. mein P5Q läuft erstmal, Quad und 8GB Ram sind ohne Probleme erkannt worden, nur das Bios ist nach dem des GB gewöhnungsbedürftig. Wakü läuft auch und Win7 hat ohne murren vom X38-Chipsatz meines Gigabyte auf den P45 des Asus gewechselt. Heute abend dann der Rest (Raid, OC etc.).
GN8 :wink:
@edit:
war ja irgendwie klar.. ich kann nicht schlafen und dann das:
der Rechner fährt normal hoch, ich installiere den ICH10-Treiber auf meinem Sys, starte neu und will mein Raid installieren. Im Bios statt IDE - RAID eingestellt neugestartet...mmh?? fehlt eine Platte, wieder auf IDE umgestellt, seither findet das Bios keine Festplatten mehr. Egal an welchem Port, egal welche Platte :(
ich verzweifle hier gleich. CLR-Mos hat auch nicht geholfen, umstellen auf Raid hilft auch nicht...was kann ich noch tun?
also mein Gigabyte UD3R ist für ~113€ heute bestellt worden und gezahlt :)
@KELWITT
hmm hört sich nicht gut an... Ich würde die Batterie einfach nochmal rausnehmen und einfach mal liegen lassen... Danach im Bios alles auf default und probieren obs geht.. Wenn nicht dann würde ich die HDD mal an nem anderen PC testen ;)
//du hast geschrieben IDE.. dachte da grad an Jumper aber vorher ginegs ja... mit Raid Systemen kenn eich mich bisher leider nciht aus sorry
ich würde eher sagen: DEPP ich :lol:
auf dem Weg zur Arbeit viel mir ein, das hin und wieder das DVD-LW und eine externe Festplatte erkannt wurden...denke denke macht der Pitiplatsch und?? Rischtisch...ich sag nur: ohne Strömlinge geht nix :shot:
hab jetzt ein frischen Netzteilkabel verwendet, denn die SATA-Stecker sind nicht so das Wahre. Festplatten werden wieder erkannt :hail:
nur mikt dem RAID haut nicht hin. Geht denn gar kein JBod auf dem P5Q?? stelle ich auf Raid, startet Windows nicht mehr, da ich vorher entvl. AHCI oder IDE eingestellt hatte...ich teste mal. Wenn das mit der Wiederherstellung meines alten RAIDs nicht wieder klappt, sind ca. 600GB Daten weg...gute Nacht :mad:
:haha:
hallo,
ich sitz grad dran am OC.
hab nen e6400 und laut small fft sollte der fsb 400 packen, das wäre auch mein zeil falls es eventuell noch weiter geht könte man ja immer noch testen.
bei mir ist der RAM das problem beim 1024k test gibts immer fehler bei prime.
hatte nen corsair Kit nen g.skill kit (kompatibel laut asus) und jetzt vom kumpel nen OCZ kit ausgeliehen.
g.skill und ocz sind getestet mit memtest und fehlerfrei.
bei 365 fsb ist schon ende.war auch mit spanungegn schon ziemlich hoch (werte die hier als schädlich angesehen werden:confused:)
einstellungen aus dem tread von obihörnchen wurden übernommen.
was sind den die max spannungen die man anlegen kann um sich dan runter zu testen?
danke schon mal weis echt net weiter
das mit PL verwirrt mich grad, hjatte da auch verschiedene werte getestet 8-13
hallo,
Meine maximalen Werte die ich fahren würde sind.
.:AI Tweaker:.
DRAM Static Read Control Disabled
DRAM Read Training Disabled
MEM. OC ChargerEnabled
AI Clock Twister muste testen
AI Transaction Booster muste testen
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage 1,3875
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [Auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [Auto]
CPU PLL Voltage 1,54
FSB Termination Voltage 1,34
DRAM Voltage Herstellerangaben +0,1 V
NB Voltage 1,40
NB GTL Reference [Auto]
SBridge Voltage [Auto]
PCIE SATA Voltage [Auto]
Load Line Calibration Enabled
CPU Spread Spectrum Disabled
PCIE Spread Spectrum Disabled]
CPU Clock Skew [Auto]
NB Clock Skew [Auto]
CPU Margin Enhancement Performance Mode
also ich hatte auch schon höhere werte NB, PLL, FSB.
hatte mir auch nichts genützt
hmm sehe grad du hast auch die vcore erhöht.
laut small fft reicht die standart VID um 400 fsb zu fahren, kann es dann trotzdem zum konflikt mit dem Ram kommen wenn dieser dann ran muss, also der ram mehr Vcore braucht?
Du meinst VDimm.
Was sollte der Ram denn mit der VCore zu tun haben??
Versteh ich nicht.
Gib dem Ram einfach 0,1 V mehr Saft , entschärfe die Timmings und das Performance Level und stelle den AI Clock Twister auf Light bzw. Lighter und teste dann mit Memtest deinen Ram.
Vor allem bei Ram 1 zu 1 sind das bei 400 FSB 800 MHZ Ramtakt.
Hast du noch DDR 667 oder was???
nee is 800er ram.
nein ich dachte das die vcore vllt auch den ram mit beeinflusst irgendwie
und empfiehlt sich zum testen memtest?? dauert aber immer ne weile oder??
mache immer den blend test und da ist immer nach 3-5 minuten aus wenn es net läuft :confused:
.:AI Tweaker:.
AI Overclock Tuner [Manual]
CPU Ratio Setting [8.0]
FSB Frequency [370] <--hat grade den 1024k test bestanden!!
PCI-E Frequency [100]
FSB Strap to North Bridge [333] *
DRAM Frequency [DDR2 - 741] <-- Ramfrequenz einstellen
DRAM CLK Skew on Channel A1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel A2 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B1 [Auto]
DRAM CLK Skew on Channel B2 [Auto]
DRAM Timing Control [Manual]nach Herstellerangaben einzustellen
1st Information : 4-4-4-15-X-XX-X-X
CAS# Latency [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams
DRAM RAS# to CAS# Delay [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams
DRAM RAS# Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams
DRAM RAS# Activate to Precharge [Auto] <-- siehe Herstellerangaben des Rams
RAS# to RAS# Delay [Auto]
Row Refresh Cycle Time [Auto]
Write Recovery Time [Auto]
Read to Precharge Time [Auto]
2nd Information : X-X-X-X-X-X-X
READ to WRITE Delay (S/D) [Auto]
Write to Read Delay (S) [Auto]
WRITE to READ Delay (D) [Auto]
READ to READ Delay (S) [Auto]
READ to READ Delay (D) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (S) [Auto]
WRITE to WRITE Delay (D) [Auto]
3rd Information : XX-X-X-X-X
WRITE to PRE Delay [Auto]
READ to PRE Delay [Auto]
PRE to PRE Delay [Auto]
ALL PRE to ACT Delay [Auto]
ALL PRE to REF Delay [Auto]
DRAM Static Read Control [Disabled] *
DRAM Read Training [Disabled] *
MEM. OC Charger [Enabled] *
AI Clock Twister [LIGHTER] *
AI Transaction Booster [Manual] *
Common Performance Level [19] *
Pull-In of CHA PH1 [Disabled]
Pull-In of CHA PH2 [Disabled]
Pull-In of CHA PH3 [Disabled]
Pull-In of CHA PH4 [Disabled]
Pull-In of CHB PH1 [Disabled]
Pull-In of CHB PH2 [Disabled]
Pull-In of CHB PH3 [Disabled]
Pull-In of CHB PH4 [Disabled]
CPU Voltage [1.325]
CPU GTL Voltage Reference (0/2) [auto]
CPU GTL Voltage Reference (1/3) [] <-- siehe ^
CPU PLL Voltage [1.54]
FSB Termination Voltage [1.34]
DRAM Voltage [2.14]
NB Voltage [1.4]
NB GTL Reference []
SBridge Voltage [1.10] <-- kleinsten Wert einstellen (1.10) muss nicht erhöht werden
PCIE SATA Voltage [1.50] <-- kleinsten Wert einstellen (1.50) muss nicht erhöht werden
Load Line Calibration [Disabled] *
CPU Spread Spectrum [Disabled] *
PCIE Spread Spectrum [Disabled] *
CPU Margin Enhancement [Optimized] *
.:Advanced - CPU Configuration:.
CPU Ratio Setting [Auto]
C1E Suppport [Enabled]
Max CPUID Value Limit [Disabled]
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled] *
CPU TM Function [Enabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
FSB Frequency [370] auf 400 stellen
1st Information : 4-4-4-15-X-XX-X-X auf 5-5-5-15 stellen. Ram 1 zu 1 also 800 MHZ
AI Clock Twister [LIGHTER] * auf Moderate stellen
Common Performance Level [19] * auf 10 stellen
CPU PLL Voltage [1.54] auf 1,52 stellen.
FSB Termination Voltage [1.34] auf 1,16 stellen
C1E Suppport [Enabled] auf disabled stellen.
Intel (R) Virtualization Tech [Enabled] * auf disabled stellen und wenn du Speedstep an hast auch auf disabled stellen.
Wenn du sagst Prime small läuft ohne Fehler dann mach mal mit diesen Werten den large und sag ob es läuft, oder wo der Fehler ist .
Also bei welcher FTT.
NB Voltage [1.4] auf Auto stellen.
CPU Margin Enhancement [Optimized] * auf Performance Mode stellen.
DRAM Voltage [2.14] auf 1,9 stellen.
vielen dank schon mal für die hilfe.
bin dran und hab es eingestellt lass es mal laufen und schaue was kommt
400 1:1 bekomm ich mit meinem ram nicht stabil zum laufen
hab jetz 390 1:1, und dennoch ergibt das mehr durchsatz (hab timings und pl entsprechend runtergelsetzt) als wäre der ram ab absoluten limit
alles einwandfrei
bei standard (266er fsb) läuft er ja auch auf 400
ich hatte nur ein problem mit dem bereich 333-350
jetz ist aber alles tipp topp
hier mal meine everest benchmark ergebnisse auf die schnelle:
7464 8221 7746 69,6 13961 8491 42728 12305 6106 3135 1639, sind alle von oben nach unten durch
(read, write, copy, latency, die ganzen cpu und fpu benches)
alles einwandfrei
Komisch komisch.
so habe jetzt heraus gefunden das mir ein fehler unterlaufen ist.
small lief nicht stabil
also vcore hoch und nach 1h 46min kam dan ein fehler, hatte aber multi normal gelassen, wie soll ich am besten vorgehen??
multi runter oder vcore wieder erhöhen und weiter testen doer wie?
fehler war beim 24k test
die anderen einstellungen hab ich ganz niedrig gelassen
