Patriot Memory erweitert G-Serie
Stegan
Redakteur
Hardwareluxx Team
Augsburg
<p><img style="margin: 10px; float: left;" alt="patriot" src="images/stories/logos/patriot.jpg" width="100" height="100" />Nach seinem letzten Triple-Channel-Speicherkit speziell für die <a href="http://www.intel.com/index.htm#/de_DE_03" target="_blank">Intel</a>-Core-i7-Plattform (<a href="index.php/news/hardware/arbeitsspeicher/12387-patriot-veroeffentlicht-neues-ddr3-triple-channel-kit-.html" target="_blank">wir berichteten</a>), versorgte <a href="http://www.patriotmemory.com/" target="_blank">Patriot Memory</a> mit dem heutigen Tag nun auch <a href="http://www.amd.com/de/Pages/AMDHomePage.aspx" target="_blank">AMD</a>-Jünger mit neuem Arbeitsspeicher. So soll es die neuen Module ab sofort in insgesamt drei verschiedenen Ausführungen geben, die sich...<p><a href="/index.php?option=com_content&view=article&id=12486&catid=36&Itemid=92" style="font-weight:bold;">... weiterlesen</a></p>
Bei alternate:
DDR3-1333MHz(9-9-9-24) 62,90€
DDR3-1333MHz(7-7-7-20) 73,90€
DDR3-1600MHz(9-9-9-24) 78,90€
DDR3-1600MHz(7-7-7-20) 91,90€
Recht teuer und auch noch nicht lieferbar, aber sehen eigentlich ganz gut aus...
Braunes PCB -.-
Geht ja mal gar nicht...
Bei mir siehts braun aus..
Kann aber auch durch die goldenen Pins sein, Farben nebeneinander verfälschen die Farbe direkt daneben gerne mal ;) ... Wenn du verstehst.
Stellt doch auf nem AMD-System keine Problem dar. ;) Und die Chips werden das schon aushalten, wenn sie so verkauft werden.
Ich überleg auch schon, ob ich mir noch ein 1600+ Kit hole. Will den MC meines X3 mal austesten und meine aktuellen RAMs machen halt bei 780MHz dicht.
bin auch gerade am überlegen, da meine reaper hpc mit dem scythe mugen2 zu hoch auftragen, ob ich auf die DIMM 4 GB DDR3-1600 Kit (OCZ3P16004GK, Platinum Edition) gehen oder den Patriot riskieren soll... hmmm
Na mit der Platinum Edition bist du auf der sicheren Seite. Die Patriots dürften zwar etwas flacher sein, aber ob dasreicht?
eigentlich was soll bedeuten bei diesen ram vom Patriot DDR3 Gamer Series for AMD Black Edition
sodele meine sind da und drinn:d
auch die spanunng hält sich in grenzen bei 1,7V so steht zumindest auf meinem ram 1600@7-7-7-20@1,7V cool oder
die passen knap unter denn lüfter vom Mugen2 bei mir, bilder hab ich auch natürlich gemacht aber halt nur händy, kommen später in speicher bilder thread
mh keine 1.9V? Hört sich ja schon mal gut an, wenn die mit weniger in den gleiche Specs laufen :)
Bilder machen und testen testen :)
die brauchen doch 1,9V
zwar starten die mit 1,7V und mann kann im inet surfen und so aber bei belastung(linX,games) gibs BSOD, bei 1,9V alles in butter ich werd jetzt bissle weniger VDimm probieren
Danke für die bisherigen Tests. Interessant wäre noch folgendes:
  • mit wie wenig VDimm geht 1600 CL7
  • welcher Takt geht bei 1.9V und CL7(bringt Entschärfung der Latenzen eine Taktsteigerung)
  • gehen noch schärfere Latenzen bei 1.9V und 1600MHz
leider werden vorläufig keine teste mit 1600 von mir kommen:heul: entweder macht mein mobo es net mit oder der IMC in der cpu, weiss ich noch nicht habs schon alles ausprobiert und ein anderen ram auch es geht einfach nicht, ich wart bissle ab was noch an mobos kommt und werd dann nochmal testen
Wenn du Lust hast, kannst du es ja mal mit dem 1333er Teiler und einer Erhöhung des Ref-Taktes probieren. Vielleicht liegts auch am Teiler.
was ist den genau passiert?
@Mondrial
wolltest du dir auch noch welche zum testen holen?
Hab leider kein AM3 Board, sonst würde ich das gerne selber machen.
ja 1333 geht sogar mit 6-5-5-15@1,9V und 6-6-6-15@1,7V das mit dem ref.takt werde ich auch noch probieren danke für dnn tip!!!
---------- Beitrag hinzugefügt um 14:33 ---------- Vorheriger Beitrag war um 13:31 ----------
ich alter verblödete, dämliche idiot seit jahren übertakte ich alles was mann übertakten kann und auf das in verbindung mit meinen prob bin nicht gekommen. anscheinend hattest du vollkommen recht über denn ref.takt gehts hab bis jetzt getestet jeweil 20er run mit LinX:
1600@7-7-7-20@1,9V ok
1600@7-7-7-20@1,85V ok
1600@7-7-7-20@1,8V ok
1600@7-7-7-20@1,75V ok
1600@7-7-7-20@1,7V ok
ein ausgibigeren test werde ich noch machen jetzt kommt erst der IFX-14 rein
na toll ich traum mir denn nun garnichts mehr zu sagen, nach dem umbau geht 1600 wieder nicht:heul: wenn ich denn pc ganz ausmache und clear cmos mache und wieder neu alles einstelle geht der 1600er wenn ich neustart mache bleibt auch so aber wenn ich ihn ganz ausmache und wieder starte geht der 1600 net mehr und ich muss wieder clear cmos machen komisch oder??? wer spinnt jetzt mehr der pc oder der der ihn bedient lach
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:10 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:17 ----------
so jetzt hab ich alles wieder auf 1333MHz ik mag ne mehr
ein kleine bildchen für die timings
und das sind die timings, schärffer geht bei 1,7V ne mehr
Speicher Timings @1333
CAS Latency (CL) 6T
RAS To CAS Delay (tRCD) 6T
RAS Precharge (tRP) 6T
RAS Active Time (tRAS) 15T
Row Cycle Time (tRC) 18T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 4T
Write Recovery Time (tWR) 8T
Write To Read Delay (tWTR) 4T
Read To Precharge Delay (tRTP) 4T
Four Activate Window Delay (tFAW) 18T
Write CAS Latency (tWCL) 6T
Refresh Period (tREF) 7.8 us
DRAM Drive Strength 1.25x
DRAM Data Drive Strength 1.0x
Clock Drive Strength 1.5x
CKE Drive Strength 1.5x
Idle Cycle Limit 16
alle bei nur cpu@3500MHz NB/HTT@2500MHz
und hier ein bild mit 1,65V wie mann sieht laufen die Patriots bissle besse mit weniger spanunng
die timings sind die gleiche wie oben auch schon
ich versuch weiter runter mit der spanunng zu gehen
hast du die jetzt mit dem IFX im Einsatz? Falls ja, könntest du mal ein Bild davon machen, wegen der RAM Höhe.
