Patriot Memory erweitert G-Serie
wie laufen die so mit 1333@6-6-6-15 ?
Hast du noch andere Werte erreicht?
ja ich hab ja auch noch die 6-5-5-15 probiert war aber nicht ganz stabil bei 1,9V vieleicht mit mehr saft, und mit 1,65V bei 1333@6-6-6-15 laufen sie am besten der rest kannst du oben nachschauen
lustig ist das sie Patriot Gamer Series for AMD Black Edition heissen aber ein intel XMP profil in spd haben statt denn neuen BEMP(Black Edition Memory Profiles)
Was ist denn jetzt mit den 1600er?
Doch lauffähig, so wie auf der Seite vorher angegeben, oder eher nicht?
doch doch hatte nur die CPU-NB spanunng zu tief gehabt lol allerdings ist 1333@6-6-6-15 deutlich schneller als 1600@7-7-7-20 ob 1600@6-6-6-15 mit mehr als 1,9V geht weiss ich net will nicht unbeding über die erlaubten 1,9V gehen vor allem weil sie so teuer wieder geworden sind
Skallieren die wirklich so gut auf Spannung?
Wie kühlst du den RAM? Aktiv?
Was meinst du ist auf dauer gut, wenn die nur im Luftstrom im Case sind, sprich etwa 8cm davor ein 120mm Lüfter ist?
sind absolut top und bleiben schön kühl auch ohne aktive kühlung
und du kannst die auch auf dauer mit 1,9V laufen lassen steht sogar in der spd als xmp profil drinn. übrigens kleine hinweis "in die sign kuck"
Ich habe die selber schon :d Hatte nur immer 1,74V max gegeben, da die ja mit 1,7V angegebene sind.
also geht auch 1,9V und denn unterschied kenn ich leider nicht vermute aber nur geändertes spd (A=AMD?) da XMP eigentlich ein intel profil ist
habs auf dem M4A79T-Deluxe am laufen
hm komisch am besten schreib mal Patriot an und frag nach da bin ich mir net mehr so sicher das du die gleiche chips drauf hast wie ich
steht bei dir was anderes drauf?
aha, und jetzt ist die HP von Patriot komplett down, komm da an keine email addy ran
900 CL7 ????
müsste ich mal schauen ob es mit meinen geht
da muss ich den RAM erst in den anderen Rechner einbauen, da ich hier keine BE drin habe
ne, geht ja noch nicht mal 32m, 1m geht, RAMs sind recht kalt, ist ein Corsair Airflow drüber auf 12V ^^
frag mich nur wie die 900 CL7 da stable hinbekommen haben und dann noch mit 1,7V, muss ja ne neue revision sein, oder eine der ersten?
edit: und dann noch mit 1600er teiler, muss ich auch mal testen, notfalls mit dem 955BE mal
ich hab ja im patriot forum das angesprochen schauen wir mal was die dazu sagen, sollte wirklich ne neue revision geben werde ich meine einschicken zum tausch
wenn die das so einfach tauschen?
