WaKü***Quatsch***Thread (15)
Mit nem Kreuzschlitz?
Also ich mach Torx mit nem normalen Schlitzschraubenzieher auf wenn ich mal keine Torx zur hand habe :) da rutscht es weniger.
@alpha
gibt doch in jeden Baumarkt so billige Bit-Köfferchen und die reichen fürs Basteln am Rechner locker aus ;)
mist.... hab den kühler gelockert, aber immer noch striche...
oh nein, ist die graka kaputt???
striche und ähnliches deuten meistens auf ram hin (auf der graka), du hast 2 drin oder wie war das?
@alpha
gelsen hab ich's schon, nur woher soll ich wissen wo dein Opa wohnt?
Kann ja sein, dass du z.b. 100km entfernt wohnst ^^
hat nichts gebracht, eine läuft gar nicht - die andere getrichelt
attachment.php
attachment.php
wie? die eine läuft nicht?
dann scheint wohl was ausgelaufen zu sein (welcher zusatz?)
bitte alle karten demontieren und säubern.
wie meinst du "welcher zusatz"??
was soll ich denn säubern? Die paste?
Er meitn dass irgendwo Kühlwasser ausgelaufen ist und du die karten demontieren und gründlich reinigen + Trocknen sollst - Right? :)
Ofen;50°;2h ruft :d
aber ich nirgenswo wasser austreten sehen, war alles knochentrocken??
wie VDC schon sagte, evtl. haben die RAMs was abbekommen.
Bau den Kühler mal ab und schau dir die Bausteine mal an, ob Ecken oder Kanten abgebrochen sind.
Schau dir auch mal die Lötstellen an, ist da was lose oder sind da kalte Lötstellen?
alles durchgeschaut - nichts gefunden
alle bausteine sehen gut aus,
als ich die kühler zum ersten mal montiert habe, hatte ich die wohl zu eng, weil sich die karten am pci..stecker etwas verbogen hatten, hab aber ja schon demontiert und wieder daruf ohne zu verbiegen - ob es an derersten montage lag?
aber finden kann ich nichts.
die scheinen wirklich beide einen abbekommen zu haben. wie?? Kann ich mir nicht erklären.
Hab jetzt bei beide die originalkühler wieder eingebaut, leider alles so geblieben...
wenn es morgen noch so ist, hoffe ich einfach das ich sie auf garantie einschicken kann.
Dann lasse ich sie lieber so laufen...wenn das so komplieziert und empfindlich ist
hmm, wo wir grad bei Grakaproblemen sind, obwohl es wohl eher ein Programmproblem ist. Wem fällt hier etwas auf ?
links = Everest
rechts = EVGA Precision
du meinst den minimalen unterschied der GPU Temp.? :fresse:
Auch der Rest der Graka sieht zu hoch aus.
Haste die neueste Version von Everest drauf?
Die aktuellste Version scheint die 5.02.175 zu sein.
ne, ist Version 5.01.1700
allerdings tritt der Fehler irgendwie nur sporadisch auf und ist nach einem Neustart wieder weg.
Ich würds erstmal mit dem neuesten Everest testen, ansonsten ist es vllt. ein Treiberproblem.
Schau mal,vieleicht hast Du ja daselbe Problem:
http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12235841&postcount=242
Nix hoffen :)
Die GraKa schön sauber machen und weg damit. das schlimmste, was passieren kann, ist, dass du Porto zahlen musst.
Hier wurden die Akasa für gut befunden bei 5V und auf eine recht lange Einlaufzeit hingewiesen. Ob das nun exakt die Lüfter sind, kann ich Dir nicht sagen, weil ich zu faul bin zu gucken (Dein Link geht nicht). :p
dange :bigok: werd aber wohl trotzdem dem nb xl1 treu bleiben. schade nur, dass friese ihn aus dem programm genommen hat:
ich habe meine Zusammenarbeit mit Noiseblocker aufgrund mehrfacher unbegründeter Preiserhöhungen beendet.
btw der link funzt 1a, friese scheint bei manchen leuten probs hervorzurufen
Eigentlich lassen gerade die nvidia karten viel mit sich machen aber ich denke du hast da einfach beide karten so fest angezogen dass etwas am ram kaputt ging
Scamps hat ja mit der Kombi aus 260er und EK-Kühler auch so seine Erfahrung.
siehe Link in #984
