Bis 100m ist alles möglich.
Du kannst aus einem analogen signal schlicht ein digitales machen.
Gibt es auch einen Adapter von Displayport auf VGA.
Du hast wohl irgendwas falsch verstanden. Zukunftssicher sind nur digitale Verbindungen - also nicht VGA. Eine Digital-Analog-Wandlung ist immer mit Qualitätsverlust verbunden. Bei hohen Bildschirmauflösungen und großen Kabellängen kommt bei VGA nur noch ein matschiges Bild raus.
Displayport ist exotisch und wird sich nicht als einzige Anschlußmöglichkeit durchsetzen.
Eben! Und das trifft auch auf die Adapter zu, die dir Caliginis empfohlen hat - die sind halt auch nur eine Kompromisslösung.
Ja sicher, mit einem A/D-Wandler geht sowas
Das Widerspricht folgender Aussage:Noch ein Wort zu hdmi. Hdmi = dvi. Nur der stecker ist ein anderer.
Nö, HDMI ist ein rein digitales Signal. Das ist im Prinzip ein DVI-D Kabel mit integriertem Audiokabel.
Also ich möchte dieses Motherboard verwenden (Stromsparsystem) http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a387910.htmlAn deiner Stelle würde ich mir einfach mal ein günstiges Dual-Link (kostet kaum mehr und hat normalerweise eine bessere Signalqualität bei hohen Auflösungen) DVI-Kabel zulegen.
Solltest du es für möglich halten, dass du den Monitor jemals gegen einen LCD-TV austauscht, könntest du auch ein HDMI-Kabel nehmen und das erstmal auf DVI adaptieren (prinzipiell das gleiche Kabel, daher kein soo großer Qualitätsverlust durch das Adaptieren), um für die Zukunft gerüstet zu sein.
Also ich möchte ...
Die beste Lösung also für mich?
[...]Das Widerspricht folgender Aussage: [...]
Das hat ja einen DVI-Ausgang. Ich denke mal DVI-D. Von daher würde ich dann wohl am besten ein HDMI-Kabel nehmen und auf der Motherboardseite einen Adapter von DVI auf HDMI setzen. Das dürfte ja dann kaum Verluste machen, oder? Dafür erspare ich mir dann einen Adapter von DVI auf HDMI ( an der Monitorseite, erst recht, wenn ich mal einen LCD-TV-Monitor daran anschliesse)
Wie soll ich das jetzt verstehen? Das Mainboard hat ja einen DVI-Port (Grafikchip-Ausgang). Wie kann ein DVI-Port HDMI haben?Da das Mainboard auch HDMI auf dem DVI Ausgang hat, gibt das dann auch später mit einem LCD-TV keine böse Überraschung.
Supports HDCP function with DVI-D port
Warum solls das nicht geben? Schau mal hier
Eine DisplayPort Kupplung (DisplayPort Buchse/DisplayPort Buchse) steckst du an einen DisplayPort Adapter (DisplayPort Stecker/DVI-I Buchse) - fertig!
Dieses Kabel scheint gut zu sein
-vergoldete Kontakte
-2 Ferritkerne
-mehrfach geschirmt
http://www.monodata.de/product_info.php?products_id=78071&refID=57413
Oder wird das hier mehr bringen:
http://www.monodata.de/product_info...l-Vers--1-3a--Stecker-auf-Stecker--10-0m.html
Es ist teurer, aber ich sehe keine Ferritkerne.
Aber welchen Adapter dazu am besten?
Den hier: http://www.caseking.de/shop/catalog...Adapter-vergoldete-Kontakte-Buchse::7430.html
oder den hier: http://www.monodata.de/product_info.php?products_id=78122&refID=57413
Oder gibts bessere Qualtität? Die sind ja nicht so arg teuer, die Adapter. Bei dem Shop gibts aber keine besseren. Dieser hier ist verkehrt, oder: http://www.promarkt.de/item/2292/2286/0/883496/monster-cable-400--hdmistecker--dvibuchse.html Weil die HDMI-Seite nicht weiblich ist.
Und wozu kann man so etwas gebrauchen: http://www.monodata.de/product_info...Stecker-zu-DVI-24-1-Buchse---HDMI-Buchse.html ?
