XP2400+ A-Core und Konfiguration!?!
Topace
Hallo erstmal!
Ich hab' grad eben hier in einem anderen Thread gelesen, dass es den AMD Athlon XP 2400+ ja nur mit B-Core gibt... aber bei Avitos verkaufen die einen mit A-Core!?! Ist das ein Druckfehler oder muß ich wirklich damit rechnen, dass ich einen Thoroughbred A bekomme, wenn ich mir den bestelle?
Zweite Frage:
Ich möchte mir besagten Prozessor in ein A7N8X stecken, zusammen mit 2x256MB Corsair-400 RAM.
Mit OCen kenn ich mich bisher noch null aus. Wenn ich jetzt das System synchron mit 166MHZ laufen lassen will (d.h. Ram mit 333MHZ, richtig?), habe ich dann mit einem A-Core überhaupt die Möglichkeit, den so zu takten, oder brauche ich definitiv einen B? Und kann ich das übers Bios einstellen? Reicht ein "normaler" Kühler dafür aus? Werden andere Komponenten bei höherem FSB auch höher belastet? Oder hab' ich mehr Leistung wenn ich den Speicher nicht synchron, dafür aber mit 400 MHZ laufen lasse und den Prozessor in Ruhe lass?
Was wäre eurer Meinung nach die optimale Konfiguration für so ein System?
Sorry wegen der vielen Fragen, aber ich bin echt total unsicher was das angeht... danke schon mal für eure Antworten :)
<small>[ 06. Januar 2003, 11:22: Beitrag editiert von: Topace ]</small>
warum 400er ram wenn du nur synchron 333 machst??? der 2400 macht synchron 400 bestimmt mit. Das stepping hat nichts mit dem FSB zu tun!!!!
Du kannst mit dem A und dem B FSB 333/vielleicht 400 fahren, der B geht nur höher beim übertakten, d. h. beim A kann es dir passieren das du einen niedrigen multi einstellen musst als mit dem B
Mit Nforce 2 boards kannst du einen PCI/AGP Takt fixieren, das heißt der hohe FSB macht den anderen komponenten nix aus.
Kühler kenn ich mich nicht so aus aber ich glaube wenn du ihn so übertakten willst brauchst du schon einen etwas besseren kühler. Kann WaKü empfehlen, aber ist teuer.
EDIT: Willkommen :d
<small>[ 06. Januar 2003, 11:31: Beitrag editiert von: estide2002 ]</small>
400er einfach deshalb weil der nur 10€ mehr kostet als der 333er :)
400mhz kommt glaub ich nicht in Frage, weil so weit will ich das System garnicht überfordern... Optimal wäre halt den RAM bei 333mhz synchron zur CPU zu haben.
Und es gibt echt den 2400er auch mit 'nem A-Core?!?
ich wusste, ich hatte etwas vergessen. *g*
<small>[ 06. Januar 2003, 11:40: Beitrag editiert von: estide2002 ]</small>
Welche Konfiguration wäre besser:
bei 266MHZ synchron zur CPU laufen lassen
oder den Speicher asynchron bei 400MHZ betreiben?
Das mit dem Übertakten überleg' ich mir nochmal, weil ich nur einen Coolermaster HHC-L61 (mit Heatpipe) zur Verfügung hab... da wirds wohl nix werden mit 333MHZ synchron, oder?
Danke nochmal für die Infos :d
musst du schauen auf dei temp. das kann man aber nur wenn du ihn hast
Hi, Du mußt halt den Multi auf 10x stellen bei einem FSB200! Dann taktet der Prozzi wieder mit 2000MHz, aber Ram und CPU laufen dann synchron mit 400MHz! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" /> Dann reicht der HHC-L61 zur Kühlung!
Echt?
Super vielen Dank!!! :d
Dann überanspruche ich ja keine Komponenten und hab CPU & RAM trotzdem sync, sehe ich das richtig?
Und die Einstellungen kann man dann beim A7N8X alle im Bios machen, oder?
Und das macht der CPU dann wirklich nix aus? :)
<small>[ 06. Januar 2003, 17:44: Beitrag editiert von: Topace ]</small>
Ne, wie hoch der FSB taktet, ist der CPU in der Regel egal! Und wenn der 2400+ weiterhin mit 2000MHz taktet, braucht der auch nicht mehr Vcore!
Von den Einstellungen auf dem Asus habe ich keine Ahnung. Weiß auch nicht, ob das einen FSB200 stabil schafft! Hab mal gelesen, das man erst mal nur auf dem non-deluxe den Multi frei wählen kann!? :( Also mußte eventuell die fünfte L3 auf dem Prozzi schließen!
<small>[ 06. Januar 2003, 18:27: Beitrag editiert von: Dusauser ]</small>
hi,
- des macht dem prozzi nix aus, kann nur sein dass du bei fsb 200 die Vcore vielleicht um 0.25 erhöhen musst
-außerdem wird es net ganz so einfach mit 10*200, denn ich kenn net viele, bei denen des MB fsb 200 bootet oder gar stable mitmacht, musst halt ausprobieren wie weit es bei dir geht:
stell den multi auf 10 und dann fang mal zw. 170 und 180 an, immer stressen, und dann das max rausfinden
-hast du die deluxe version, die hab ich und kann den multi bei meinem Xp2400+ NICHT frei wählen! :mad:
so far....
*lol* gleiche Zeit, die letzten beiden Postings! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
Ok, eventuell 0.25V mehr, aber der Prozzi wird damit auch nicht wärmer! Ein paar zehntel Grad vielleicht! <img border="0" title="" alt="[Wink]" src="wink.gif" />
<small>[ 06. Januar 2003, 18:34: Beitrag editiert von: Dusauser ]</small>
Ob's bei meinem MB geht weiß ich noch nicht, das liegt -hoffentlich- grad' in irgendnem Postauto :)
12x166 würde dann ja sicher gehen, den fsb schafft das mainboard ja von sich aus... (also für 333 sync) --> aber 12x166 is ja nur 1992... aber ich denk das kann man verkraften für höheren speichertakt oder?
Ich hoff nur das man den Multi bei meinem MB anders ist... wird auch ein deluxe
/edit:
Hm vielleicht bekomm ich auch irgendwo einigermaßen preiswert 'nen 2600er her... der läuft ja dann von sich aus schon mit 333MHZ. Reicht da ein Coolermaster HHC-L61 dann noch den Proz oder glüht der mir durch? :)
<small>[ 06. Januar 2003, 21:13: Beitrag editiert von: Topace ]</small>
Moin,
auch ich habe den 2400+ und das Asus Deluxe(siehe Sig) und auch ich kann den Multi NICHT frei wählen.
Nun habe ich aber auch in diversen Foren gelesen, dass genau das funzen soll, was ist nun ???
Beispielsweise bei <a href="http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759&p=9" target="_blank">http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759&p=9</a> haben die das auch hinbekommen. Die Frage ist nun, geht das nur bei dem non-deluxe oder brauche ich einfach ein anderes BIOS? Zur Zeit habe ich 1001.G.
PLZ HELP!!!
Hm...
vielleicht geht's nur bei bestimmten BIOS-Versionen?
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von Topace:
<strong>Hm...
vielleicht geht's nur bei bestimmten BIOS-Versionen?</strong></font><hr /></blockquote><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Nun...genau das ist die Frage! Mit welchen geht es?
Die Leutz bei AnandTech haben ja laut ihrem Artikel auch auf einem Deluxe getestet...
Könnten evtl. mal die Leute, die Ihren Multi einstellen können, Ihre Bios-Version posten? Wäre echt supi... (die die's nicht können am besten auch)
andere Frage: Reicht ein Coolermaster HHC-L61 für nen XP 2600+ (nicht übertaktet)?
