[Projekt] Antec Twelve Hundred is now red - FINISHED!
habe mir mal die seiten angeguckt und es sieht schon recht gut aus!
is zwar jetzt eine scheiß arbeit, aber viel spaß morgen ;)
Weiter so es wird richtig gut das hab ich im Gefühl :d
Danke :d
So, heute habe ich mit dem Netzteil angefangen. Aber vorher habe ich noch den RAM abgeholt :)
Gleich ausgepackt...
... und eingebaut:
Endlich ist meine Hardware komplett :)
Aber nun zum Netzteil...
Zuerst habe ich alle Kabel zusammengesteckt und verlötet...
Die halten sehr gut ineinander und es war sehr einfach, die Verbindungen zu löten.
Dann gings natlos zum Sleeven über. Hier hab ich jedes Kabel einzeln bearbeitet. Erst Sleeve überziehen, dann Shrink zurechtschneiden...
... dann den Shrink am Stecker schrumpfen...
Jetzt alles schön straff ziehen und das andere Ende des Sleeves mit Shrink fixieren...
Das ganze wiederholt man noch 23 mal und schon wäre man fertig :d Heute habe ich aber nur 12 Kabel geschafft...
Morgen gehts dann weiter...
Echt sehr geiler Sleeve,nimms nicht persönlich,aber das eine Frau das so gut kann N1 xD loooool:fresse:
Dein Projekt gehört hier zu meinen "Lieblingen":)
Nananana :fresse:
@ferhan: Definitiv :haha:
@Kätzchen: Respekt, echt ein schönes Projekt ... weiter machen und immer schön fotografieren :wink:
Ich glaube, ich bringe das Bedürfniss auf den Punkt, wenn ich "MEHRBILDERSABERSOFOAAAT" rufe. Sehr schöne Arbeit bisher!
So, weitermachen :)
hast du alle Kabel des Netzteils verlängert und "nur" die Verlängerungen gesleeved oder alles?
btw: Sehr schönes Projekt.
Echt geile Arbeit und tolles Review, Respekt :)
lol... Ich finde es ehr erstaunlich, dass die von Natur aus grobmotorischen Männer das auch können
Frauen können doch immer besser fummeln :d
Da kann ich nur zustimmen
Jawohl!
Ich hab die Verlängerung ja verlötet, damit ich keine nervigen Stecker zwischen Kabel und Verlängerung habe und die kompletten Kabel sleeven kann :)
Wo wir grade beim Thema sind: Der 24-Pin Strang ist fertig :)
Juhuuuu
Für den 8-Pin Strang fehlt mir noch die Verlängerung, darum hab ich den Stecker erstmal wieder aufgesetzt. Es war echt schwer, alle Kabel wieder in die Gehäuseöffnung zu quetschen. Kann da was im Netzteil kaputt gehen? Oder kann es jetzt zu heiß werden, weil alles so eng im Netzteil ist? Und vor allem: Kann ich das Netzteil jetzt ohne Gefahr einschalten? Ich möchte keinen Stromschlag bekommen
am besten testest du es mal mit nem alten board was ned so wichtig ist ;) falls du irgendetwas falsch angeschlossen hast. temperaturprobs oder dergleichen sollte es keine geben
also wenn du nicht an der 230v seite herumgemacht kann eigentlich nichts passieren.
gequetschte kabel sind eigentlich kein problem. es sind ja nicht mehr geworden oder der querschnitt wäre geringer.
bei schlecht gemachten lötstellen kann es durch hohe übergangswiderstände natürlich zum brand kommen, aber die gefahr ist wohl eher theoretisch.
isoliert ist ja alles ordentlich mit schrumpfschlauch usw?
solange du die stecker zu 100% wieder richtig zusammengebaut hast und du dir da auch sicher drüber bist kannst du ohne bedenken einschalten. Wen du dir unsicher bist kann man ein Netzteiltester kaufen. Gab es mal bei Caseking im Online Shop nur wurde der scheinbar rausgenommen.
Leider habe ich kein altes Board zum testen.
Nicht, dass ich wüsste :d
Was? Also durch den Sleeve ist das alles schon "mehr" geworden... ^^
Oo
Natürlich :)
Das ist ne gute Idee :) Werd ich sofort morgen bei CSV holen!
Es gibt mehr Bilder :)
... zum Thema Netzteil:
Heute habe ich einen Netzteiltester gekauft...
... der mir gesagt hat, dass mein Netzteil in Ordnung ist :)
... zum Thema Fillport:
Außerdem habe ich einen absolt überteuerten ( :motz: ) Bohreraufsatz gekauft...
... mit dem ich ein Loch für den Fillport gebohrt habe. Ging super einfach :)
Und passt perfekt! Von oben...
... und von unten:
... und zum Thema Wakü einbauen:
Nachdem also der Fillport auch untergebracht ist, konnte ich die Wasserkühlungskomponenten verschlauchen...
Die Verbindung von Pumpe und Graka konnte ich gut lösen...
Und auch alles andere hat gut geklappt. Für Bilder ist es heute aber schon zu dunkel ;)
Nachdem alles verschlaucht war, habe ich eine Flasche Inno Protekt durch den absolut praktischen Fillport eingefüllt...
... uuuuuuuuund eingeschaltet
Wie man dem Bild entnehmen kann, sprudelt es im AGB munter vor sich hin. Ich weiß nicht, ob das negativ ist
Vielleicht legt sich das auch noch? Ich hab auch mal ein Video davon gemacht. Mal sehn ob ich es hochgeladen bekomme...
also normal is das ned. hast du entlueftet?
und is jetzt fertig ? nichts mehr zu tun ?!
ich hab in meinem pc grade auch diese fertig mische...beim befüllen scheumt die wie sau leg sich aber nach einigerzeit...vieleicht saugt ja auch deine pumpe dur strudelbildung so nen luft wassermisch an ...dann sind deine schleche auch voller saumaber das sieht man ja nicht bei dir :P einfach noch ein bsichen mehr wasser rein dann legt sich das warscheinlich. Aber das zeug hat mich aber echt überracht.... die luftblasen waren deutlich schneller weg als mit destelierem wasser und ich hatte aufeinmal 100Liter die stunden ... destelires hat da nur 80 geschaft
Also ich kipp das Gehäuse immer schön hin und her :d Hab noch etwas Wasser nachgefüllt und dann den Stöpsel auf den Fillport geschraubt. Nachdem der AGB dann kurzzeitig voll Lusftblasen war hat es sich jetzt schon etwas beruhigt. Mal abwarten, wie das weiter geht...
Also laut meinem Startpost gibts noch einiges :d
@J1nX: Das klingt gut :)
na, mietzekätzchen :) bekommst das video hochgeladen?
kannst auch mal den Fillport offen lassen und evtl. bist dann bald deine Blasen los...
Sehr schön gemacht nur weiter so
joar klar die pumpe saugt schaum an und machten beim pumpen noch schaumiger :P d muss noch viel wasser rein^^ wenn dass wasser aus der höhe fällt reist es auch immer ein paar luftbläschen die auch angesaugt werden...und aufdauer willst du die ja nicht im kreislauf haben also mehr wasser(und mehr updates ;])! mindesten den halben agb voll
sieht aber alles schon schön nice aus =) werd das verfolgen
Ich hab das Gefühl, dass dadurch noch mehr Luft ins System kommt
Ich hab gestern noch mehr Wasser eingefüllt. Das hat das Ganze aber nicht wirklich verändert. Ich hab mal noch ein Video gemacht, wo man auch den Rest der Wakü mal sieht --> *klick* :)
Wie man da sieht hab ich heut alles (provisorisch) verkabelt. Mit klopfendem Herzen hab ich dann den PC gestartet. Jetzt installiere ich Windows und dann hoffe ich, dass das Entlüftungsprogramm der Pumpe was bringt...
mich wundert das nach dem einschalten der wasserstand im agb so extrem sinkt ich kenne das bei mir nur wen ich frisch befülle und die pumpen das wasser nur so weghauen. Wen bei mir fertig befüllt ist bleibt der wasserstand konstant.
sieht sehr schön aus kätzchen.
hehe, diesen bohrer musst ich mir auch kaufen...20€ ich glaub es hackt ...
ach und diese entlüftzungsprogramm is super. das ne stunde laufen lassen und gut is ;)
Da ist irgendwo noch ne ganze Menge Luft im System. Ich vermute, dass von oben das Wasser nachläuft in den AGB und der obere Teil des Kreislaufes dadurch immer "leer" läuft.
@plonk, ja genau so ist das. das hatte ich bei meine aquatube auch.
wenn das wasser von oben in den agb läuft, kann natürlich die luft auch nach oben entweichen.
setz da am besten so ein steigröhrchen ein, und befülle soweit, bis du mit dem wasserstand oberhalb der steigrohrkante bist. dann kann nicht passieren, weil die luft nämlich sich im bereich zwischen deckel und wasserstandsammelt.
entlüftungprogamm hab ich nicht benuzt :P war nicht nötig...aber das probelm ist das das wasser von oben nach untenstürzt und dabei luft in den kreislauf mitreist...die luft wird in der pumpe schön schaumig geschlagen(ähnlich wie bei der vermischung von treibstoff und sauerstoff im auto) und dannkommt oben schaum raus und wird noch schumiger geschlagen...
bis das der kanze kreistlauf aus feinstem schaum besteht...
versuchdochmal das das wasser auch unten im agb ankommt...dann kann die luft nach oben weg und das ganze plätschert dan auch nicht so...wenn das nicht möglich ist muste denn agb randvoll machen.... schalte mal den pc und füll ganz schnell nach das der erstgarnicht so leer wird.
oder versuch mal die pumpe aufs minimun an leistung zu drosseln.... bei dem minikreislauf reicht das ohnehin ;-)
Wenn meine Mutter den Schaum für ihren Cappuccino auch so schön schaumig bekommen würde, wäre sie sehr zufrieden.:fresse:
Du kriegst das schon hin! Weiter so schön dokumentieren und viele Bilder machen!
Gefällt mir sehr gut, dein Projekt :)
Ein Steigrohr könnte dem Schaum sicherlich Einhalt gebieten oder nicht?
Hattest du auch schon überlegt, ob du nicht auch nen roten Schlauch nehmen könntest?
