@modbox
meine werte bei standardeinstellung habe ich schon auf der seite davor gepostet, siehe auch link weiter unten. Funnyrs riet mir erstmal alles auf standard einzustellen und dann die werte anzuschauen.
Die werte, mit denen ich 456x9 stabil laufen lassen konnte, sind folgende:
Mb intelligent tweaker(m.i.t.)
robust graphics booster .................: Auto
cpu clock ratio .........................: 9x
fine cpu clock ratio.....................:.0
cpu frequency ...........................: 4100mhz
clock chip control
standard clock control
cpu host clock control...................: [enabled]
cpu host frequency (mhz) ................: 456mhz
pci express frequency (mhz) .............: 101mhz
c.i.a. 2.................................: Disabled
advanced clock control:
Cpu clock drive..........................: 900mv / 800mv
pci express clock drive..................: 900mv
cpu clock skew (ps)......................: 300ps / 0ps
mch clock skew (ps)......................: 300ps / 0ps
dram performance control
performance enhance......................: [turbo] [/ standart]
extreme memory profile (x.m.p.)..........: Disabled
(g)mch frequency latch...................: Auto
system memory multiplier ................: 2.40b / 2.00B
memory frequency (mhz) ..................: 1096mhz / 912mHz
dram timing selectable ..................: [manual]
standard timing control
cas latency time.........................: 6
trcd ....................................: 6
trp'.....................................: 6
tras.....................................: 18
advanced timing control:
Trrd.....................................: Auto
twtr.....................................: Auto
twr......................................: Auto
trfc.....................................: Auto
trtp.....................................: Auto
command rate (cmd) ......................: Auto
channel a timings settings:
Static tread value.......................: Auto /10
trd phase0 adjustment....................: Auto
trd phase1 adjustment....................: Auto
trd phase2 adjustment ...................: Auto
trd phase3 adjustment....................: Auto
trd2rd(different rank)...................: Auto
twr2wr(different rank)...................: Auto
twr2rd(different rank)...................: Auto
trd2wr(same/diff rank)...................: Auto
dimm1 clock skew control.................: Auto
dimm2 clock skew control.................: Auto
ddr2 write training......................: Auto
channel a driving settings:
Driving strength profile.................: Auto
data driving pull-up level...............: Auto
cmd driving pull-up level................: Auto
ctrl driving pull-up level...............: Auto
clk driving pull-up level................: Auto
data driving pull-down level.............: Auto
cmd driving pull-down level..............: Auto
ctrl driving pull-down level.............: Auto
clk driving pull-down level..............: Auto
channel b timings settings:
Static tread value.......................: Auto / 10
trd phase0 adjustmen.....................: Auto
channel b driving settings:
motherboard voltage control
loadline calibration.....................: Disabled
cpu vcore................1.250v*.........: 1.33750
cpu termination......... 1.200v*.........: 1,480 / 1,20
cpu pll..................1.500v*.........: 1,250 / 1,50
cpu referen..............0.760v*.........: 0.892 / 0,760 (ca.63% von CPU termination)
mch/ich
mch core.................1.100v..........: Auto / 1,20
mch reference............0.760v..........: Auto / 0,760 (ca.63% von CPU termination)
mch/dram ref.............0.900v..........: 0,97 / 1,06
ich i/o..................1.500v..........: Auto
ich core.................1.100v..........: Auto
dram
dram voltage.............1.800v..........: 2,120
dram termination.........0.900v..........: 0,95 / 1,06
channel a reference......0.900v..........: Auto / 1,06
channel b reference......0.900v..........: Auto / 1,06
auf der letzten seite hab ich auch gepostet was für ein system genau. Und zwar hierhttp://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=12063062&postcount=1304
ups :@fewri...das wird wohl kaum gehen, warum willst du diese version??
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:57 ---------- Vorheriger Beitrag war um 10:57 ----------
@cole
kannst du mir mal bei den settings für fsb450 helfen??? das treibt mich in den wahnsinn...large will einfach nicht laufen
was hast du da eingestellt mit den 8gb???
450fsb ist doch easy....brauch ich 1,20vtt&1,20mch...gtls beide 67%...das wars auch schon....
Ist Blend soviel besser? Wie lange muss ich es laufen lassen?
wenn die CPU so gut läuft wäre es ja vielleicht sinnvoll zu schauen, ob ich sie mit nem 2.00B Teiler nicht noch höher stabil bekomme
omc1984 schrieb:keine frage du wirst es schon machen!!!
omc1984 schrieb:endlich läuft mein prime large bei fsb450 + ddr21080
