[How-To] Richtig Isolieren by BenchBros
kabauterman
Overclocking addicted
Jena
Inhalt:
  • Grafikkarten richtig isolieren
  • Mainboards richtig isolieren
Was brauche ich:
  • Grafikkarte eurer Wahl
  • Knetradiergummi (2-3 Packungen pro Grafikkarte)
  • Skalpell
  • Schraubenzieher
  • Wattestäbchen
  • Küchenrolle
  • Gummis
  • Wärmeleitpaste (Silikonbasis)
Part 2: [How-To] Grafikkarte Isolieren
los gehts mit dem Isolieren der Grafikkarte
Alles vorbereiten...:
Zuerst muss natürlich der Originalkühler der Grafikkarte entfernt werden.
Anschließend wird der Grafikchip von den Wärmeleitpasten-Resten befreit.
...los gehts mit dem geknete...:
Den Knetradiergummi mit den Finger ca. 1mm dick auf der Grafikkarte verteilen. Grafikchip und Grafikspeicher frei lassen.
Anschließend nicht vergessen die Halterungslöcher frei zu legen, die Suche danach könnte sich bei einer komplett Isolierten Grafikkarte leicht problematisch erweisen ;)
Dann gehts ab auf die Rückseite.
lebenswichtig für jeden Overclocker...Küchenrolle:
Ohne Küchenrolle kann es leicht dazu kommen das irgendwo an der Grafikkarte
ein Tropfen Kondensat bildet und dieser dann auf das Mainboard oder auf nicht isolierte Teile der Grafikkarte tropft.
Zewa der Höhe nach auf die Breite der mit Knete isolierten Fläche abschneiden. Anschließend einmal oben um die Grafikkarte schlagen.
Eng anliegend auf die Richtige Länge zuschneiden.
Auf der Vorderseite den Grafikchip markieren und das Zewa entsprechend ausschneiden.​
Pot drauf und Arma drum...:
Bei Grafikchips mit Heatspreadern empfehlen wir zwischen Pot und Grafikkarte noch eine Lage Armaflex zu legen, wie auf diesem Bild zu sehen. Bei GPU's ohne Heatspreader kann dies problematisch werden da durch die zusätzliche Lage Armaflex den Anpressdruck zwischen GPU und Pot nimmt.
Wärmeleitpaste auf den Chip und Pot auf die Karte.
Anschließend nochmal auf Nummer sicher gehen und checken ob der Anpressdruck auch ausreicht (sehr häufige Fehlerquelle, ich sag nur, warum leuchtet da die rote lampe?)
Anschließend den Pot mit der Grafikkarte verschrauben, bei uns dank Backplate kein problem, jedoch immer darauf achten das die Grafikkarte sich nicht zu sehr durchbiegt (wenns kackt wars zu viel :d)
Auf der Vorderseite noch die potentiellen Kondensatstellen mit Armaflex abdichten, auf die Rückseite eine kleine Matte zurecht schneiden und die Armaflex stücke mit Gummis fixieren.
Zum Abschluss noch alles gut mit Küchenrolle einpacken :fresse:
um jeden möglichen Tropfen Kondensat aufzufangen.
Sieht zwar nicht ganz so schön aus, aber lieber hässlich als Kaputt ;)
Part 2: [How-To] Mainboard Isolieren
wie versprochen nun der erste Teil vom zweiten Teil ;)
hier als "Beispiel-Board" zu sehen das EVGA Classified E760
diesmal gibt es nicht viel vorzubereiten da keine Kühler demontiert werden müssen.
Also einfach ein ausreichend großes stück Kentradiergummi schnappen und los gehts ;)
Beim Board isolieren sollte man nicht mit der Isolierung knausern,
Mainboards haben viel zu viele stellen an denen sich eventuell entstehendes Kondenswasser sammeln könnte.
Daher gehen wir meist den Weg den Kompletten Sockelbereich bis auf höhe des Heatspreaders mit Knete ein zu packen.
Damit spart man sich nervige Armaflex zuschnitt Arbeit, da anschließend eine einfache Armaflex Platte mit einem Loch für den Pot ausreicht um alles luftdicht zu verschließen.
Besonders alle um den Sockel liegenden Bauteile sollte man mit dem Radiergummi gut versiegeln damit sich dort keine feuchtigkeit bilden kann.
Am besten auch in die noch so kleinsten ecken (z.B. hier zwischen Kondensator und DIMM-Slot) mit einem dünnen Werkzeug oder Zahnstocher den Radiergummi platzieren.
Anschließend wird der Knetradiergummi bis auf höhe des Heatspreaders aufgeschichtet und rund 3 cm rund um den CPU-Sockel verteilt.
Besonders an der Spannungsversorgung der CPU sollte man gut isolieren da ein eventuell hier entstehender Kurzschluss die CPU gleich mit in den Tot reißen könnte. Wieder gillt alle Kondensatoren gut einpacken und Knete aufschichten.
Wenn alles fertig ist sollte es ungefähr so aussehen ;) und bitte nicht vergessen die Halterungslöcher zu durchstechen bevor die Rückseite Isoliert wird, das macht sich immer sehr gut auf einem komplett Isolierten Board auf die Suche nach den Löchern zu gehen :d
Auf zur Rückseite...
Weiter geht das muntere geknete,
eine ca. 2-3mm Dicke schicht Knete auf der Rückseite sollte ausreichen um die Rückseite vor Kondenswasser zu schützen.
Fertig!
auf gehts ans einpacken und armaflexen...
ein Komplettes Küchenrollen-Tuch auf die Rückseite und dann wie gewünscht zuschneiden.
Armaflex drauf und Halterung rein...
vorne muss natürlich auch Küchenrolle drauf da sich gerade um den Sockel das meiste Kondenswasser bildet.
mit dem Fingernagel am Rand des Heatspreaders entlang fahren um ihn so auf der Küchenrolle zu markieren.
dann ein Loch für die CPU in der Küchenrolle ausschneiden und einen entsprechend zugeschnittenen Armaflex ring drauf.
(Hier am Beispiel für eine zweistufige Kaskade)
Stay tuned...
eure Benchbros
Top gemacht, is zwar fast das selbe wie beim CPU auser die methode mit der küchenrolle, gar keine dumme idee :) Welche WLP nimmst du immer? Ich benutz seit monaten nur die ceramique und bis jetzt hält sie wacker, von AC5 wurde mir wegen silberbasis abgeraten.
Sollte die WLP bei solch niedrigen Temperaturen nicht eher eine untergeordnete Rolle spielen?
tut sie auch, aber man baucht natürlich trotzdem welche. bei den tiefen temperaturen empfiehlt sich eine auf silikon basis (ohne metal)
ceramique hatte ich am anfang auch, aber die ist in unseren augen etwas zu dickflüssig, sprich schwerer aufzutragen und zu verteilen.
Wir nutzen einfachste Silikon WLP (Thermalright z.B.) da diese sich ohne viel schmieren einfach zwischen Kühler und Pot verteilt.
sehr schöner Thread! Ich pin in mal oben an :)
Danke ;)
schon, aber ohne gehts eben auch nicht, und da Silberhaltige WLP bei so niedrigen Temperaturen nichtmehr richtig arbeitet ist Silikon WLP einfach die beste lösung.
MX2 eignet sich auch sehr gut zum Benchen unter - Graden. Verteils sich sehr gut und ist ja ebenfalls auf Silikonbasis.
Auf der Rückseite reicht es ansich auch ein schönes Stück Armaflex zu verbaun, aber wenn man auf Nummer sicher gehen will dann überall den Knetradierer.
Na da hab ich doch noch einen feinen Link für mein Benchsession HowTo :)
Ganz großes Kino Digger... fein gemacht :)
Ne sorry, das reicht eben leider nicht :fresse: wenn dir die Rückseite der Grafikkarte einfriert und du sich dann, auch wenns nur leicht ist, wieder erwärmt schmilzt das Eis auf der Rückseite... und Wasser + Elektronik is nix gut... Ohne "versiegelung" würde ich nie im leben mit KoKü, DICE oder LN2 arbeiten das ist selbstmord.
Einzige ausnahme ist wenn man mit einer Benchbox arbeitet.
danke ;)
Wie gesagt ich stimme dir eh voll zu ;)
Aber ich hab beispielsweise auch schonmal ganz ohne Isolierung auf der Rückseite gebenched, man muss halt dann nur rechtzeitig aufhörn bevor etwas zu schmelzen beginnt^^ Würd ich natürlich nicht bei einer High End Karte machen weil da der mögliche Schaden zu sehr ins Geld gehen könnte..
Ich hoffe das das Classified morgen endlich ankommt damit ich das How-To Komplett machen kann...
@ ALL: danke für die vielen Danke! :fresse:
Part 2 eingefügt ;)
Morgen gehts weiter mit dem einpacken des Boards
Schöne Sache David.
Also ändert sich für mich nicht viel, außer das ich die Unterseite auch noch mit Knetradiergummi bearbeite.
Hab mein Board heute mal GEDÄMMT: :d
Gute Arbeit Kai, aber das nächste mal sagst du deiner Frau sie soll nur eine Farbe kaufen :d
Doofe Frage, aber geht der Mist auch wieder komplett ab (Knetmasse)?
Ich empfehle aber es nicht kurz nachm betrieb zu lösen, das zeug war noch so "nass bzw knetbar" das es sich fast aufgelöst hast.
Man kanns natürlich auch wie ich übertreiben mitm isolieren :hwluxx:
Ach ja, gibts eig. unterschiede von den knetgummis? Ich benutz die hier:
@iNpaniC
Die von Maped sind etwas steifer als z.B. die von Faber Castell.
@kabauterman
Mittlerweile hab ich eine schöne homogene blau-rot-masse. :d
Also ich habe bisher nur den Fabel-Castell, bin damit zufrieden und will gar keinen anderen ausprobieren :)
27x grau sind auf dem Weg zu mir :)
War eben ein guter Preis und brauch selber noch ein paar.
Gr3yh0und hat zb auch noch keine für die Session. Malle nimmt noch 4 Stück, also bleiben nicht mehr viel übrig ;)
Also ich hab unter SS den schon einige male wieder verwendet. Keine Veränderung beim Faber-Castell.
Ich benutz das zeug net wieder, weils mit der zeit doch brüchig wird (vllt liegts auch an dem falschem knetgummi :d ) und das zeug kostet ja auch nicht die welt.
Also wir nutzen das zeug jetzt seit mehr als nem Halben jahr und da is nichtmal ansatzweise irgendwas brüchtig gewurden :fresse:
tja, doch eben leiber Marke kaufen als zweimal kaufen :coolblue:
@4ndi: woher bekommst du nur graue?
ich bräuchte wohl nochmal ~5 stück...
Aber wahrscheinlich nicht die Faber-Castell für 0,96€ / Stk ;)
Weiß nicht mehr,wie teuer die Amazon waren,kann sein,dass se da 1-1,10€ gekostet haben. Im Bastelladen habe ich eine andere Marke in grau bekommen,war da,aber deutlich teurer.
