WaKü***Quatsch***Thread (14)
gibt es irgendwelche fertigen schienen käfige halterungen für radis die man aufs dach bauen möchte?!
Hallo ich melde mich auch mal wieder.... es gibt neues :)
Bzw. es ist neues geplant :d
zur zeit bin ich auf der Suche nach einen sehr flachen 360er Radiator der nicht länger als 41 cm ist... und trotzdem moderate Kühlleistung bei langsam drehenden lüftern erzeugt.
Insgesamt darf das Radi/kühler Sandwich nciht fetter als 6 cm werden.
wisst ihr was über folgende kandidaten:
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1712_MagiCool-SLIM-TRIPLE-360-Radiator.html
http://www.aquatuning.de/product_in...S-Pro-III-Radiator-Rev-2--mit-Alurahmen-.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3365_Aquacomputer-airplex-PRO-360.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p3145_Black-ICE-Radiator-GT-Stealth-360---lite.html
http://www.aquatuning.de/product_info.php/info/p1517_Black-ICE-Radiator-GT-Stealth-360---black.html
Schienen und Käfige afaik nicht (wenn man den ext. HTSF mal außen vor lässt) Halterungen natürlich schon, da würden diese günstigen Abstandshalter ausreichen:
http://www.a-c-shop.de/Zubehoer
Doch, diese sind sicher genug. Aber Kabelbinder bauen nicht im geringsten den Druck auf, den eine gute Federbandschellen zu erzeugen im Stande ist.
Kommt auf den Kabelbinder an...ich denke ein Kabelbinder ist genauso sicher (wenn richtig montiert) wie eine Federbandschelle...
Das die Federbandschelle andere Vorteile hat (Wiederverwendbarkeit, Optik etc.), steht außer Frage, aber von der Sicherheit her, tut sich da nix!
Hast du schonmal eine Federbandschelle eingesetzt?
Federbandschellen sind halt urhässlich...und Kabelbinder tut es genauso
Aber sicher doch...habe sowohl als auch benutzt...allerdings passten die Federbandschellen die ich hatte auf meine neue Schlauchgröße nicht mehr, daher habe ich wieder Kabelbinder genommen...
kann ich eigentlich irgendwie die leistung meines aquaero "aufstocken"?
bspw. mit dem mcubed fan amp?
-> an einen freien kanal des aquaero, den fanamp auf vollgas und dann ganz gemütlich per aquasuite 25W zusätzlich verwalten? oder gibts bessere möglichkeiten?
es gab mal die halterungen für magicool, blackice und co, zZ gibts nur noch welche für den htsf bzw. mir fällt nicht direkt ne quelle ein.
die blackice scheiden bei low-rpm so oder so aus und die restlichen 3 kannste in nen sack stecken und kannst die danach net mehr zuordnen, wären aber genau für den bedarf das richtige.
ne, das ist schon die eleganteste möglichkeit (im mp schwirren zZ 2 davon rum, bei promillo und jooney)
Nö, den hab ich gekauft :asthanos:
Kabelbinder kann man problemlos genügend fest anziehen. Einfach mit einer einigermassen spitzen Zange bei Köpfchen packen und drehen... Da platzt der Schlauch eher als dass er sich von der Tülle löst.
Bevor ich Perfect Seal Tüllen hatte hab ich den Schlauch immer so gesichert. :)
Also bei mir sieht das ganze so aus (19/13er Schlauch auf 1/2"-Highflow-Tülle) in etwa, ich wüsste nicht was es jetzt bringen sollte, wenn ich den Schlauch noch fester zusammenquetsche, als wie ich das mit dem Kabelbinder schaffe:
Er kann so oder so nicht mehr runter, weil da oben die dickere Stelle ist...?!?!
Ja, WasserKühler auf die Spawas des Aquaero kloppen und sie vertragen merh Saft.
@madZ das is auch ne gute idee ;D
woran merkt man eigentlich, dass es "überlastet" ist? auch ne notabschlatung -> probieren wieviel dran geht? ^^
werd erstmal nachmessen wieviel watt die lüfter ziehn.. wenn sie wirklich 4,8W ziehn gehn die wieder retour
also die Pumpe schaltet ja auf 12V durch wenn zuviel dranhängt glaube das dürfte der Aquaero dann auch machen
Die Idee hab ich direkt von dem Aquacomputer Mitarbeiter, der die RMA der Dinger bearbeitet :d
Aber wieviel sie dann vertragen... ka...
Aquacomputer sollte einfach mal einen Aquaero rausbringen der mehr verträgt dann wäre das teil echt perfekt...
Alle die den Fanamp an das Aquaero hängen wollen... guckt euch mal im AS XT Sammler promillos Bericht zu dem Teil an ;)
Also günstig sind die wirklich nicht oO
Geh in Baumarkt und frag nach Abstandshalter da kosten die meisten weniger als 10cent, 5€ für Plastik ist wirklich zu teuer ;)
100stück gibts im Baumarkt glaube ich für 8-10€. (mit 4mm durchmesser und 3CM Länge)
@bundymania
Ja wenn er kein Baumarkt in der Nähe hat, aber du kannst wirklich nicht sagen, dass unterlegscheiben + 4X M3/4 (je was fürn Radi er hat) 5€ wirklich Wert sind, ich komme maximal (ohne Sprit) auf vielleicht 0,50€.
Naja mein Nachwuchs ist angekommen :d (NexXxos III Pro) ich bin mal gespannt wie mein Gespann aus (Magicool Xtreme Triple + NexXxos III Pro) skalliert ;) ich denke an den alten Feser Triple sollte ich rankommen.
Morgen muss ich erstmal wieder meine alte Lüftersteuerung ala Zalman einbauen, alles mit 6 Xencore Lüftern :d
Die Fotos kommen natürlich dann im Laufe der Woche ;)
