Neuer RAM , PC Startet nicht
NiclasM
Dortmund
Hey
Ich hatte 2 GB RAm in meinem Server, habe mir ein 4 GB Kit gekauft und der hat 1,8 V aber der 2GB RAm Sick davor hatte anscheint 2V oder so denn wenn ich ein 64-Bit Linux oder Win Startet kommt ne Kernel Panic , also er startet nicht.
Er startet aber auch nicht , mit nur dem neuen RAM Kit... Nur wenn der 2 GB Riegel mit drin ist startet er , aber dann kann ich kein OS Booten ...
HELP !
1. Welches MB ?
2. Welche RAMs sind es ?
Ohne diese Angaben kann dir keiner helfen...
Lt. SPD muss jeder DDR2 RAM bei 800MHz mit 1,8V arbeiten.
1. MB = ASROCK K10N78
2. RAMS = Consair XMS2 DDR2 CM2X2048-6400C5 5-5-5-18 1,80V ver4.2
Willst du den alten RAM ( war es einer ? ) auch noch nutzen ?
Ja eigentlich schon ,sorry das ist ein :
Samsung 2G 2Rx8 PC2-6400U -666 -12 -E3
M378T5663QZ3 -CF7 0851
Von Bestückung mit 3 RAMs ist abzuraten - aber möglich
Bau zuerst nur die Corsairs ( in die gelben Slots ) rein und mach ein CMOS Reset.
Cmos reset ist bios batterie fuer 1-2 min raus rrin oder ?
Und wenns geht den anderen in den roten slot?
Seite 30
Wenn das geht, dann weist du dass dein MB mit dem RAM funktioniert ( würde mich aber sehr wundern wenn nicht )
Als nächstes baust du der alten mit rein und machst nochmal ein CMOS Reset
- dabei sollte das Bios die schlechteren Timings von deinem alten RAM einstellen
- danach gehst du ins Bios und stellst die Timings auf die Werte von deinem alten RAM
- RAM Spannung anheben ( auf ca.1,9V )
- Spannung des Speicherkontrollers anheben ( wenn möglich )
Wenn es mit den drei RAMs nicht geht, dann musst du die Einstellungen vor dem Einbau des alten RAM durchführen.
Ok der ram geht jetzt nur lead kein 64 bit os ..:: ubuntu gibt kernel panic
Dann geht der RAM noch nicht richtig - hast du jetzt alle drei drin ?
Erstell dir erst eine CD mit memtest86+ ( bevor du dein BS zerschiesst... )
Vergiss nicht den RAM auf 2T zu stellen.
Was heißt 2T ?
Das OS ist mir egal , install ich sowieso neu...
Als ich nen MemTest vor paar tagen gemacht habe habe ich nur Fehler bekommen also errors , ich startet jez mal kruz Mem Test und ... Die Fehler schnellen nach oben ... Schon nach ein paar sek habe ich 17000 Fehler...
2T
Hast du die Fehler auch wenn nur die Corsair drin sind ?
Nur mit den Corsair's muss ich erstmal zum starten bringen ...
Kann noch bissel dauern bis ich das geschafft habe :(
---------- Beitrag hinzugefügt um 01:23 ---------- Vorheriger Beitrag war um 01:12 ----------
Also ram im anderen pc consair und 2x1gb riegel geil ddr2 800
Mem test ohne fehler
Was hast du von dem was hier steht schon versucht ?
Gibt es vll. ein neues Bios für dein MB ?
Naja müsset ich mal gucken , aber ich habe nur den Consair mit CMOS probiert und es klappt nicht , haue ich den RAM in meinen PC läuft er direkt...
Wahrscheinlich kann das MB das SPD nicht richtig auslesen, oder stellt etwas ein was nicht funktionieren kann.
Versuche es mit nur einem Corsair RAM im ersten Slot.
OK , also die Consairs laufen jetzt und ich gebe den 2 GB Riegel im Laden zurück bzw ich probiere es und dann hol ich mir nochmal das Consair Kit und dann hab ich 8 GB und dann sollte es gehen denk ichmal...
Mit dem 2 GB Riegel wurde im Bios auch nur DDR2 400 (667) Angezeigt also wurden die Riegel runtegetaktet . Naja , Dual Dual Channel is sowieso besser
