@badsmile82
Also die VCore kannst du mit CPU-Z auslesen und Temps mit RealTemp
Bei RealTemp > Settings > Set TJ Max solttest du noch 95 Grad eingeben... somit hast du die "genaue" bzw. "richtige" Temperatur.
Der Kühler ist suuuuper, mit dem solltest du keine Probs haben, midestens die 3,6 GHz Marke zu erreichen.
Im BIOS kannst du mal mit VCore 1,35 V beginnen und testen (20 min Prime > Custom > Run FFTs in-place oder LinX > Memory to use 4094 MB und mindestens 3 Runs laufen lassen) Danach immer um zwei Schritte zurück gehen, wenn alles stabil lief und weiter testen
Viel Erfolg
---------- Beitrag hinzugefügt um 21:24 ---------- Vorheriger Beitrag war um 21:00 ----------
Weiß jemand zufällig Rat?
Hab n internen Kartenleser am USB angeschlossen... sobald ich aber den Rechner runterfahre und er aus ist, leuchtet das Betriebslicht trotzdem noch
Irgendwie stört mich das... so dass ich den Rechner immer komplett vom Strom nehmen muss, da die Lämpchen mich nachts im dunkeln stören, beim Einschlafen, hehe
Viel Erfolg
