[Sammelthread] Asus Maximus II Formula R.o.G. (Intel P45) [4]
@ evo, mal ne kurze statusfrage, wie schauts mit dem SLI aus, schon jemanden gefunden der probiert hat oder ist das projekt auf eis gelegt?
p.s. ich such immer ncoh auf den ital. Foren nach testern ;)
Muss euch leider alle enttaeuschen. Hab momentan absolut garkeine Zeit mich um das BIOS, die Treiber oder das Luxx im allgemeinen zu kuemmern.
Haenge mit meiner Diplomarbeit ein wenig hinten dran und bin auf der Zielgeraden (ok.. noch knapp 1monat..) .. bis auf weiteres ruhen bei mir eigentlich alle freizeit aktivitaeten.
Hallo
es ist kurz vor Mitternacht und ich weis mir keinen Rat mehr.
Hab folgendes Problem.(evt. bin ich hier auch OT dann big sry)
Ich habe die Blende für die Anschlüsse meines ASUS MBs (Maximus II Formula) Sandstrahlen lassen.:fire:
Das Ergebniss seht ihr hier: =>
Ich gehe mal davon aus das ihr der selben Meinung seit wie ich, SCHROTT!
Daher meine Frage, gibt es das Teil bei ASUS oder so zu kaufen?
für euere Hilfe bedanke ich mich schon mal im voraus
Blau Bear
EDIT Hab das Teil bei Alternate gefunden. Zwar nicht unter dem selben Namen aber sie haben es. :-)
@Blau Bear: Asus hat ja einen online shop, wo man solche einzelteile kaufen kann...leider kenn ich dass aber nur für Usa...weiß auch die seite jetzt irgendwie nicht mehr...schau dich mal um oder ebay oder hier im mp nach zubehören von defekten boards oder so.
Oc
Hey leute ;)
Also ich bin ein begeisterter leser der, mittlerweile, 4 threads zu diesem Mainboard...hab bei euch schon viel dazu gelernt, und muss noch mal mein Kompliment an die Kompitenz der meisten User hier aussprechen, es is eine Freude eure Antworten zu lesen :)
Vielleicht möchte ja jemand versuchen mir zu helfen :)
Ich hab nach viel Testen, lernen, lesen und rumprobieren endlich ein realtiv gutes OC setting gefunden, welches auch 9 stunden Prime Custom +Inplace Large FFT's stable läuft :)
Hier das BIOS templetate:
Code:
Ratio CMOS Setting: 8.5
FSB Frequency: 450
CPU Clock Skew: Auto
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: Auto
DRAM Frequency: DDR2-901MHz
DRAM CLK Skew on Channel A1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel A2: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B1: Auto
DRAM CLK Skew on Channel B2: Auto
DRAM Timing Control: Manual
1st Information:
CAS# Latency: 5 DRAM clocks
DRAM RAS# to CAS# Delay: 5 DRAM clocks
DRAM RAS# Precharge: 5 DRAM clocks
DRAM RAS# Activate to Precharge: 18 DRAM clocks
RAS# to RAS# Delay:  3 DRAM clocks
Row Refresh Recycle Time: 55 DRAM clocks
Write Recovery Time: 6 DRAM clocks
Read to Precharge Time: 3 DRAM clocks
2nd Information:
Read to Write Delay (S/D): 7 DRAM clocks
Write to Read Delay (S): 3 DRAM clocks
Write to Read Delay (D): 5 DRAM clocks
Read to Read Delay (S): 4 DRAM clocks
Read to Read Delay (D): 5 DRAM clocks
Write to Write Delay (S): 4 DRAM clocks
Write to Write Delay (D): 6 DRAM clocks
3rd Information:
Write to PRE Delay: 14 DRAM clocks
Read to PRE Delay: 5 DRAM clocks
PRE to PRE Delay: 2 DRAM clocks
All PRE to ACT Delay:6 DRAM clocks
All PRE to REF Delay: 6 DRAM clocks
DRAM Static Read Control: Disabled
DRAM Read Training: Auto
MEM. OC Charger: Enabled
Ai Clock Twister: Light
Ai Transaction Booster: Auto
Common Performance Level: Auto
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1.32500
CPU PLL Voltage: 1.55300
FSB Termination Voltage:1.32525
DRAM Voltage: 2.15725
North Bridge Voltage: 1.32525
South Bridge 1.5 Voltage: Auto
South Bridge 1.1 Voltage: Auto
CPU GTL Reference (0): +40mV
CPU GTL Reference (1): +40mV
CPU GTL Reference (2): +40mV
CPU GTL Reference (3): +40mV
NB GTL Reference: +60mV
DDR2 ChA Reference Voltage: Auto
DDR2 ChB Reference Voltage: Auto
North Bridge DDR Reference: Auto
CPU Configuration:
C1E Support: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Intel Virtualization Tech: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Disabled
Load-Line Calibration: Enabled
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Mein neues Ziel ist die 4GHz stable zu kriegen, aber genau daran scheitere ich leider immer noch :(
Kern 4 geht mir nach wenigen Minuten jedes mal ein... (Prime Small FFT's)
und egal was ich ändere, mehr als 12 minuten Small stable schaff ich nciht :/
any ideas? :)
Lg Blendstylez
@ ak82ru
i know, aba bei 3,8Ghz reichten 1,30vcore,
wenn ich z.B. 1,33vcore einstelle ändert dass die situation überhaupt nicht..
auch mit die GTL's hab ich mich schon a zeit gespielt, mit 50/50/50/40mV schaffte ich w.g. 12minuten Prime small @FSB 470...
bin mit meinem Latein am Ende..
deswegen die frage ob noch jemand ne idee hat woran es liegen könnte, oda an welcher schraube ich fürs Fine-tuning" noch drehen könnte
@blendstylez: oben hinaus wird die luft halt schnell dünn, vor allem mit einem quad;)
denke also es ist recht normal das du da überproportional viel vcore brauchst...würde mal mit 1,4 volt testen.
vielleicht hilft ja auch etwas mehr vtt spannung, obwohl das eher was für prime large ist...
jep den Eindruck hatte ich auch...
aba nachdem ich beim aktuellen vcore schon knapp 80°C erreiche, versuche ich die 1,4 lieber nicht ^^
mehr als 1.35 würde ich ihm auch nicht zumuten wollen...
Hab nur gehofft irgendwie den hund zu finden der mir Kern4 immer killt, aba mit GTL's alleine is das irgendwie nicht zu schaffen...leida..
damnit!
das ding is halt dass ich noch zuviele "unbekanne" in meiner Config habe, so wie common performance level, OC charger, oder "AI clock twister" usw
hm...kA
@blendstylez
Wenn DU bis heute Abend 18-19h warten kannst schick ich Dir mein gespeichertes Biosprofil, dass Du dann per USB-Stick im Bios einlesen kannst...
Habe dort meinen Q9650 mit 470er FSB und 8,5er Multi auf 4Ghz primestable am Laufen... bei 1,31vCore soweit ich weiß...
Hab wie gesagt zwar den Q9650, er läuft aber, wie erwähnt, mit ´nem 8.5er Multi so wie Dein Q9550, kannst ja ma´ probieren und Feedback geben ob Du´s zugesandt haben willst
Gruß Zeljko
@ LaCroatino
joar bitte gerne :)
wobeis mir eigentlich lieber in text form wäre, da ich mit dem profil tool irgendwie nicht so zurecht komme, habs zwar schon zwei mal geschafft ein Profil wieder herzustellen, s lief aba irgendwie eigenartig ab..kA
aba ein deutliches "ja" zu deinem Angebot :)wäre dir sehr dankbar dafür :)
(auch wenn ich skeptisch bin ob deiner settings bei mir gehen würden,allein schon wegen den unterschiedlichen GTL's und warsch unterschiedlicher VID,aba n versuch wäre es wert:) )
Was kann man denn für dass Board ohne Rechnung aber OVP usw alles verlangen ?
Alter 2 Wochen, ist aber von nem Kumpel der die Rechnung verschlampert hat..
Np sind ja immerhin noch 181€
@Cello: gute exemplare, und mit gut meine ich:
- gute bench ergebnisse (FSB500+, screens vorhanden)
- gute temperaturen (kein heatbug, screens der temps)
- aus erster hand (mit rechnung, abtrittserklärung)
- optisch einwandfrei (nicht verbastelt etc.)
- in ovp mit komplettem zubehör
sollten doch noch für etwa 150€ den besitzer wechseln;)
wobei der preis dementsprechend nach unten korrigiert werden sollte, falls einer der o.g. punkte nicht zutrifft!
Ohne Rechnung kann man sich bei ASUS die Garantie immer noch in die Haare schmieren, oder?
@ LaCroatino
joar bitte gerne :)
So bin nun daheim... hab´s mal hier verpackt als Zip hochgeladen wenn´s o.k. is´...
Wenn Du Schwierigkeiten haben solltest beim einlesen des Bios-Profils schreib mich per PN am Besten an oder auch hier.. wie Du möchtest...
Zur Not stell´ ich hier´s Template rein mit meinen Werten
Beachte nach dem Einspielen des Bios dass Du Deine anderen Einstellungen anpassen musst bezügl. Bootreihenfolge, Fesptlatten, & Co.
:p
  • 470FSB_X_8_5er_MULTI.zip
ty very much :)
bin jetzt auch daheim, und werd mal was essen :)
ich berichte dann wies gelaufen is ;)
ehm muss der stick, im FAT dateiformat sein? oda geht auch ntfs?
dacht ich mir schon...damnit..
aba ne nicht mal 1kb große datei auf a CD brennen? xDDDD never! :p
€dit: hab nen fat stick gefunden :d
beim laden des files -->"the file version is incompatible"
komisch... so template kommt gleich; wird hier glei´ hineineditiert... :asthanos:
Code:
FSB Frequency: 470MHz
NB Clock Skew: Auto
FSB Strap to North Bridge: 400MHz
DRAM Frequency: 940Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1: 300MHz
DRAM CLK Skew on Channel A2: 300MHz
DRAM CLK Skew on Channel B1: 300MHz
DRAM CLK Skew on Channel B2: 300MHz
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# Precharge:5
DRAM RAS# Activate to Precharge:15
RAS# to RAS# Delay: Auto
Write Recovery Time: Auto
Read to Precharge Time: Auto
2nd Information:
Read to Write Delay (S/D): Auto
Write to Read Delay (S): Auto
Write to Read Delay (D): Auto
Read to Read Delay (S): Auto
Read to Read Delay (D): Auto
Write to Write Delay (S): Auto
Write to Write Delay (D): Auto
3rd Information:
Write to PRE Delay: Auto
Read to PRE Delay: Auto
PRE to PRE Delay: Auto
All PRE to ACT Delay: Auto
All PRE to REF Delay: Auto
DRAM Static Read Control: Aktiviert
DRAM Read Training: Deaktiviert
MEM. OC Charger: Aktiviert
Ai Clock Twister: Moderate
Ai Transaction Booster: Manual
Common Performance Level: 11
Pull-in of CHA PH1: Deaktiviert
Pull-in of CHA PH2: Deaktiviert
Pull-in of CHA PH3: Deaktiviert
Pull-in of CHB PH1: Deaktiviert
Pull-in of CHB PH2: Deaktiviert
Pull-in of CHB PH3: Deaktiviert
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1,31250
CPU PLL Voltage: 1,57950
FSB Termination Voltage: 1,32525
DRAM Voltage: 2,18225
North Bridge Voltage: 1.33850
South Bridge 1.5 Voltage: 1,51325
South Bridge 1.1 Voltage: 1,1325
CPU GTL Reference (0): +30mV
CPU GTL Reference (1): Auto
CPU GTL Reference (2): +30nV
CPU GTL Reference (3): Auto
NB GTL Reference: Auto
CPU Configuration:
C1E Support: Deaktiviert
CPU TM Function: Enabled
Execute Disable Bit: Enabled
CPU Spread Spectrum: Deaktiviert
PCIE Spread Spectrum: Deaktiviert
@ blendstylez
Also ich find deine im Bios eingestellten 1.325V für einen Q9550E0 schon fast etwas viel. Da wundern mich deine 80°C Coretemp auch nicht mehr...was ich damit sagen will, ich seh schwarz für 4GHz. Wird vermutlich ne Quälerei...
Würds so lassen und lieber noch was tweaken, vielleicht kannst noch ein oder zwei Stufen runter mit der VCore.
Ottili du hast vollkommen recht :d
die 1.32 sind nur faulheit :d
läuft eh auch mit 1.315..glaube sogar mit 1.29..das teste ich aba demnächst nochmal :)
und die 80°C erreich ich auch nur bei small FFT's und never beim normalen arbeiten..im idle hab ich runde 43°C
€dit:
big THX @LaCroatino
werd ich morgen abend mal ausprobiern! Danke für deine Mühe!
@Ottili
prime small lauft auch mit 1.29vcore stable (temp:~max77°C)
@ blendstylez
Also mein Q9550 E0 steht im Bios auf genau 1.20625V, braucht im Idle laut CPU-Z 1.192V und unter Load 1.200V. Ich denke bei dir sollte schon noch was drin sein.
@ LaCroatino
Das sind ja sogar rel. zurückhaltende Settings für FSB470. ;)
@blendstylez: mich würde mal die vid von deinem q9550 interessieren?
@blendstylez: würde immer die speichertimings nach spd manuell einstellen;)
@blendstylez
So, Template habe ich weiter oben jetzt hinzugefügt zum Post...
Hatte mich bei den "Pull In´s" verschrieben; sind alle "deaktiviert"...
Hoffe es hilft Dir ´n bissl weiter... :wink:
@kleines ottili
ja, bemühe mich nicht alles hochzuknallen bei den Spannungen...
am moderatesten finde ich meine 445x9 - Settings.. alle Spannungen quasi "-2 Werte"; bin dann sogar bei 1,28v CPU-Core Spannung, aber die 470x9er Setting´s sind auch o.k. denke ich mal... ;)
@kleines Ottili
wow das sind echt niedrige Werte! ich glaub nicht dass ich soweit runter kommen werde, mit vcore 1,29 hab ich auf Kern4 leider wieder nen fehler bekommen -.- also weniger als 1.30 werdens wohl nicht werden -.-
@ak82ru
meine VID: 1.2500v
speicher timing hab ich eh manuell eingestellt!? oder was meinst du genau?
@LaCroatino
Joar super, hilft mir auf Jeden Fall! Danke nochmal! ich geb dann eh feedback :)
Hat jemand vielleicht einen link für mich der mir erklärt was es mit:"Common Performance Level" auf sich hat? oder mit dem "twister"?
Falls Interesse besteht, hier meine 24/7-Settings mit einem Q9550(E0)@4080MHz :wink:
Code:
FSB Frequency: 480MHz
NB Clock Skew: Auto
DRAM Frequency: DDR2-961Mhz
1st Information:
CAS# Latency: 5
DRAM RAS# Activate to Precharge: 15
Row Refresh Recycle Time: 50
2nd Information:
Write to Write Delay (D): 7
3rd Information:
PRE to PRE Delay: 1
All PRE to ACT Delay: 6
DRAM Static Read Control: Auto
Ai Clock Twister: Auto
PCIE Frequency: 100
CPU Voltage: 1,28125
CPU PLL Voltage: 1,50000
FSB Termination Voltage: 1,31200
DRAM Voltage: 2,10475
North Bridge Voltage: 1.31200
South Bridge 1.5 Voltage: 1,50000
South Bridge 1.1 Voltage: 1,10000
CPU GTL Reference (1): +30mV
CPU GTL Reference (2): +30mV
CPU GTL Reference (3): +30mV
NB GTL Reference: +40mV
North Bridge DDR Reference: +37.5mV
CPU Configuration:
C1E Support: Enabled
Intel Virtualization Tech: Enabled
@ All
Ich war ja immer der Meinung, das MIIF wäre eine Übertaktungszicke, aber nun haben mich meine Versuche endlich eines besseren belehrt.
Das ist der höchste Wert, den ich je mit dieser CPU+GPU im 3DM06 erreicht habe !
picture.php
[/IMG]
@e.v.o.
hast du das Bios verzaubert... ???
