X2 5000+ Black Edition 1.3 V im Idle, normal?
mach ihm mal dampf mit prime , im idle sind die temp sensoren nich so genau
womit hast du denn gemessen ?
everst, ja prime auch nur 35° bei core allerdings bei cpu 55°.
habe auf 3 ghz getaktet, vcore habe ich bei standard
C&Q-Treiber drauf und bei den Energieoptionen auch "minimaler Energiverbrauch" eingestellt?
Genau, einmal das und bei den Brisbane CPUs werden ca. 21° zu wenig angezeigt.
Das ist aber in der neuesten CoreTemp und Everest Version angepasst. Sonst immer an die CPU Temp halten, die wird vom Board ausgelesen, ist zwar nicht so genau aber ein Anhaltspunkt falls die Sensoren der Kerne versagen.
Im Idle sollte die CPU bei 1000MHz und 1.0v Core liegen. AMD CPU Treiber ist dafür zumindest unter XP Pflicht.
