[Sammelthread] Asus Rampage II Gene R.o.G (X58)
Stammi
Kurz vor Holland
Rampage II Gene R.o.G.
Spezifikationen
CPU : Intel LGA 1336 Core i7, 45nm CPUs
Chipsatz : Nortbridge: Intel X58
Southbridge: Intel ICH10R
QPI : 4.8GT/s -6.4 GT/s
Speicher : Triple Channel DDR3, 6 x DIMM, Max. 24 GB DDR3 2000(OC)/1800(OC)/1600(OC)/1333/1066 Non-ECC,Un-buffered
Multi-GPU : NVIDIA SLI & ATI CrossFireX
Steckplätze : 2 x PCI-Express x16 (x16/x16)
1 x PCI 2.2
1 x PCI-Express 2.0 x4
Sound : X-Fi 8-Kanal-Soundchip
Massenspeicher : 7 x SATA 3 Gb/s (RAID 0, 1, 5, 0+1, JBOD)
1 x eSATA 3 Gb/s
1 x ATA 100/66/33
LAN : 1 x Gigabit LAN
Firewire : 2 x 1394a ports (1 via Backpanel, 1 via Mainboard Header)
USB : 12 x USB 2.0/1.1 Connectors (6 via Backpanel, 6 via Mainboard Header)
Lüfteranschlüsse : 5 Connectors
Formfaktor : mATX (24.5cm x 24.5cm)
Kabel, Sonstiges, Tools und Software
● 1 x SLI Bridge
● 1 x ATX I/O Blende
● 2 x SATA Kabel
● 1 x IDE Kabel
● 2 x Smart Connectors (1 x USB, 1 x Front Panel)
● 1 x LCD Display für BIOS-Post
● Treiber und Utilities DVD
● 1 x User's Manual
Tools: ASUS TweakIt, ASUS TurboV, ASUS PC Probe II, ASUS Update, ASUS EPU6 Engine, ASUS AI Suite,
3DMark06, Corel Media One, Ulead PhotoImpact 12 SE, WinZip 11, Adobe Reader 8, Kaspersky Antivirus
Interessant ist das neue Asus TurboV, mit dem man im Windows Overclocking betreiben kann. Auch neu ist
das Tool Asus MemOK - eine Software die den Hauptspeicher auf seine optimale Funktion testet. Weiter können
per Auswahl die optimalen Speichersettings geladen werden.
Bios
[ 0904 ]
Enhance compatibility with certain memory.
[ 0809 ]
1. Support OC station
2. Improve memory compatibility
3. Supported EIST function when CPU ratio is in manual mode
4. Fix Vista loading slowly if use over 3GB RAM
[ 0705 ]
Fixed BIOS setup may lag when if set CPU ratio over standard ratio
[ 0601 ]
Fix it may activate protection action when using with some power supply
[ 0503 ]
Fix system may not able to resume from S3 if Base Clock is set over 170MHz
[ 0404 ]
First release Bios
Das D0-Stepping wird laut Asus seit Vers. 0601 unterstützt.
Treiber & Bios Download
Hier findet ihr alle nötigen Treiber sowie das Bios stets aktuell vom Hersteller :
http://support.asus.com/download/download.aspx?model=Rampage II Gene&os=25&SLanguage=de-de
Hier findet ihr das neue Bios 0904 :
Overclocking
(CPU + Stepping / Ghz / MultixBclk / vCore / IOH / ICH / vDimm / Timings)
Xeon 3520 D0 / 4,2 Ghz / 21x200 / 1,32 / Standart / Standart / 1,65 / 8-8-8-24 (Stammi)
CPU-Luftkühler
Noctua NH-U12P SE1366 (64-Bit Monster)
- Scythe Mugen 2 (DonBanana)
- Thermolab Baram (DonBanana)
- EKL Brocken (DonBanana)
- Thermalright Hr-01 Plus
- Ultra 120
- IFX-14
"Der Scythe Mugen 2, Thermolab Baram und der EKL Brocken passen problemlos auf das Board. Meine Empfehlung hat
der Brocken mit seiner unkomplizierten Montage und seinem klobigen, fast martialischen Design. Alle Kühler haben gemein,
dass sie den oberen Rand des Mainboards um maximal 1cm überragen. Beim Scythe Mugen treten bei vernünftig gewolltem
Einbau evtl. Probleme mit der Sockelhalterung auf, was bei Deinstallation zum Garantieverlust führen könnte.
Der Thermolab Baram konnte leider nicht in Betrieb getestet werden, da Probleme mit dem Heatspreader auftraten.
Passen tut er aber. Der Brocken hat eine tolle Halterung und performt ordentlich."
Thx to DonBanana :wink:
NB-Kühler (passiv)
Fusionblock vom Rampage Extreme
Thermalright HR-05
Mosfet-Kühler (passiv)
Thermalright HR-09S Type2
Wasserkühler
CPU :
Watercool Heatkiller 3.0 (Stammi) + LT
Phobya CPU Waterblock
Chipsatz :
EK-NB Asus HP (Stammi)
MIPS ASUS Gene Series Fusionblock
Kompatible Speicher
OCZ 3GB Platinum DDR3 1600 (DonBanana)
Corsair Dominator 1600 8-8-8-24 (Stammi)
Corsair TR3X3G1333C9
G.Skill Trident DIMM Kit 6GB PC3-16000U CL9-9-9-24
Mushkin 998696 2000MHZ
Falls Probleme mit dem Speicher auftreten, so könnt ihr folgendes versuchen :
"BacktoBack cas latenz" auf über 10 einstellen. Dies würde zwar einen
geringen Verlust der Bandbreite mit sich ziehen, aber evtl. die Probleme lösen.
(Thx to shorty71)
Goodies
µATX Format
Löcher für Sockel 775-Kühler
2x PCIe 16x
Reviews
hartware.de -> http://www.hartware.de/review_913.html
ocaholic.ch -> http://www.ocaholic.ch/xoops/html/modules/smartsection/item.php?itemid=266&sel_lang=german
Techspot.com -> http://www.techspot.com/review/154-asus-rampage-2-gene/
Preise
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/a407397.html
Hersteller-Support im HWL
Hier könnt ihr den Hersteller direkt um Rat bitten, falls es mal irgendwas gibt was wir hier so nicht lösen können.
http://www.hardwareluxx.de/community/forumdisplay.php?f=200
Warum ist der dann nicht unter Mainboard-Sammelthreads zu finden und tummelt sich unter Mainboards ? :hmm: Sorry, da kann ich nichts für ;) Müssen die Mods dann wohl klären !
P.S.: Mod ist angeschrieben, warten wir ab ;)
meins kommt am freitag (hoffe ich) ;) und ich bin verdammt heiss drauf :d
hast du das unter wakü ? ich bräuchte dringend ein foto von der heatpipe ohne den kühler auf der nb, damit ich das zum gregor von EK schicken kann ^^
die lochabstände wären auch super ... also wenn du - oder jemand anders - das machen könnte, wäre echt super ! dann haben wir alle das ding schnell unter wasser :d
Die Lochabstände müssten gleich groß sein wie beim Asus R2E.
Ich hab schon bei EK Waterblocks, innovatek und watercool nachgefragt-negativ:heul:
Ich weiß ;) Darum bin ich ja grade da dran, damit EK einen baut :d
Ich kann leider nicht davon ausgehen, das die Löcher vom RIIE gleich dem RIIG sind ..
ich schrieb :
Do you not think that the EK-NB Asus HP can fit there ??? Are you shure ?
Gregor von EK schrieb :
Ok if you can provide me ground plan photo without stock cooler and heat
sink I ll send you image of layouts.
One customer already asked and it wouldnt fit.
But as I said i can send you graphical image.
with a little modification , the hr-09s type 2 fits on the mobo...really good
on saturday i think i have the HR-05 IFX an then i can install all the pc...
Antec Mini P180 White
Corsair HX620W
Intel Core i7 920
3x2Gb PC3-12800 Gskill
2x Western Digital Cavair Black AALS 640Gb
Zotac GTX275 896Mb
3x Noctua S12-1200
1x Noctua P12-1300
Thermalright HR-01 Plus + 1366 Add Retention Clip
Thermalright HR-09S Typer 2 on the mosfet
Zalman ZM-MFC1 Plus Silver
Heat Terminator 7500 White
:banana::banana:
schön, der thread is doch schonmal ein ganzes stück übersichtlicher ;)
bald bestellt ich meins aus.
ANFi würde auch einen kühler basteln wenn jemand ihnen die HP zuschickt.
Würde denen nicht auch eine grafische Zeichnung mit Foto reichen ?
Corsair HX620W
Intel Core i7 920
Zotac GTX275 896Mb
3x Noctua S12-1200
1x Noctua P12-1300
:banana::banana:
Hey Seb !
It looks very good there ! :wink:
By the way ... can you make a Photo from the Original Heatpipe, where we can see the Northbridge-Cooler exeptly ? We need it to make a Water-Cooler for placing on the Heatpipe. And .. can you measure the way from hole to hole on it ? Thx a lot !
Oh weh es lacht einer über mein Englisch :d :d *gg*
Hey Seb !
By the way ... can you make a Photo from the Original Heatpipe, where we can the the Northbridge-Cooler exeptly ? We need it to make a Water-Cooler for placing on the Heatpipe. And .. can you measure the way from hole to hole on it ? Thx a lot !
yes , tomorrow or in the others days i make it :)
This is the part, that we need :wink:
I think the measure is better when you remove the heatsink above
Thank you ! :)
Habe die OCZ 3GB Platinum DDR3 1600 CL7. Auf den Timings laufen sie auch, habe das getestet.
Die Northbridge braucht dringend eine richtige Kühlung, die wird bei mir 70° heiß. Wäre mal interessant zu wissen, wie warm die Spawas werden bei der Mini-Pipe.
Sehr geil ! Wenn Seb die Bilder gemacht hat und wir die Maße haben, mache ich dazu noch eine graphische Zeichnung. Das können wir dann neben EK auch an Mips und ANFi weiterleiten. Hoffe mein Board kommt die Woche, ich geh schon am Stock hier :fresse:
Puh :hmm: Wollen wir hoffen das es einigermaßen fix geht mit den Kühlern. Auf dem MIIF hab ich gute Erfahrungen gemacht mit dem NB-Kühler auf der HP. Sorgen um die Spawas sollten wir uns dann wohl nicht mehr machen dürfen ;) Sobald ich das Board habe und es rennt, kann ich das mittels Sensor vom Aquaero mal messen.
Deine Speicher habe ich im Startpost aufgenommen :wink:
Wird bis zur Klärung welcher der beiden Threads bestehen bleibt erstmal geschlossen.
@ Tante Edit
Es geht weiter, wir haben uns für den Thread entschieden, da der alte nicht wirklich gepflegt wird :wink:
Danke Froggi :hail: :) :) :)
Zitat von octacore :
Netzteil getauscht und es hat wieder gebootet.
Enermax Modu82+ auf Antec TPQ....
Dann wieder vorige Netzteil dran und läuft weiterhin
Jo ziemlich merkwürdig :fresse: Aber nun ja, et lüppt - dat zählt :)
Welchen Abstand sie genau haben kannst du uns aber nicht sagen oder?
also wegen kühlung kanste für wakü schreiben, dass die anfitec UCD classic/sb/nano auf die heatpipe passen.
die löcher da haben aber einen anderen abstand als auf dem MIIF
Das ist mir schon klar ;) Allerdings werde ich bis Montag warten, und erfragen ob der Anfi-tec Fuzionblock 01 Asus nicht passen könnte. Erstens sieht der besser aus, zweitens denke ich, kann man bei ihm einen besseren / gleichmäßigeren und sauberen Anpressdruck und Auflage erwarten, als bei den classic/sb/nano-Versionen.
Ich persönlich werde trotz aller reizvollen verfügbaren Varianten auf EK-Waterblocks warten.
Ich habe das Lineal grob drüber gehalten, da mir die Zeit fehlte, das genau zu messen, kam aber auf ca. 53 mm (ca !!!) ;)
So hab ne Frage wegen des RAM's. Habe mir vorrerst 3x1GB geholt Corsair XMS3 DDR3-1333. Im Bios steht zwar das 1333 erkannt wurden nur im Windows per Everest od CPU-Z wird er als DDR3-1066 ausgelesen :hmm:. Wollte ihn darauf hin im Bios umstellen nur stand dort irgendwas von "locked CPU's arbeiten nur mit DDR3-800 und DDR3-1066. Daher habe ich das dann erstmal gelassen. :hmm:
PS: Stammi du kannst den Noctua NH-U12P SE1366 in due Kühlerliste mit reinschreiben der passt ohne probleme haben den selbst bei meinem Sys verbaut. ;)
Hm. Welches Bios hast Du drauf ? BS ?
Remap-Funktion im Bios gecheckt (falls es das auf dem RIIG überhaupt gibt) ?
Ähnliche Themen
