Modbox
@DDevill,
ich brauche bei FSB 510 auf der MCH 1,38 Volt aber eben mit Speicherteiler 2.40B.
Du könntest es mal versuchen ob du der PL 10 noch ein halben Abwärts unterjubeln kannst.
Also so zusagen dann PL 9,5... das wird aber demnach nicht wirklich funktionieren da ja
die PL9 generell bei 1:1 Verhältnis nicht anläuft, aber mal probieren.
So stellst du das ein:
Ansonsten noch bei der tRFC nach unten korrigieren, bringt aber
meist nicht viel und wird instabil. Bei 2x2 GB geht das meist sowieso nicht.
Letze Möglichkeit per Memset 4.0, diese müsstest du als Autostart
einstellen und bei tREF den höchsten Wert 16383T anwählen.
Bringt ca. bis 150 MB/s mehr Lesedurchsatz ohne das die Stabilität darunter leidet.
Einstellen dann Apply, dannach auf Save und mit OK betsätigen.
Bei Intel System kann man die tREF nicht im Bios einstellen, gab es dort noch nie. Diesen Eintrag im Bios gibt es nur bei AMD,
könnte auch jetzt beim iCore 7 drin sein.
Code:
Channel A/B Timings Settings:
Static tRead Value.......................: 10
tRD Phase0 Adjustment....................: 1-Advanced
tRD Phase1 Adjustment....................: 1-Advanced
tRD Phase2 Adjustment ...................: 1-Advanced
tRD Phase3 Adjustment....................: 1-Advanced
dann is die CPU nix für mich
