[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Der HS ist ca. 1 mm stark über der DIE. Den HS bei Intel CPU ab zu nehmen würde ich abraten,
da zu 95 % es nach hinten los gehen kann. Der HS ist nämlich mit der DIE verlötet und muss
mit ein Bügeleisen entfernt werden (Anleitung gibt es ja genug im Web). Bei nicht sachgemäßer
Anleitung kann dadurch die DIE zerstört werden. Der 775er Sockel muss auch etwas dann
abgeändert werden, sprich der Deckel muss entfernt werden.
Das beste wäre also nur den HS plan zu schleifen wenn man ja sowieso das Liquid Pro verwendet.
Gelöschter Beitrag
Dieser Beitrag wurde auf Wunsch des Nutzers gelöscht.
@akte.x,
hatte dir doch geschrieben die MCH/Ref auf 0,863 bei 1,30 Volt MCH.
Stelle doch einfach die VTT im Bios auf Standard 1,20 Volt, dann die MCH/Ref und CPU/Ref
auf Standard 0,76. Jetzt gehst du bei der MCH/Ref eine Stufe höher und bei CPU/Ref 2 bis 3 Stufen höher.
Wenn du das gemacht hast, verstellst du jetzt einfach nur noch die VTT und testest... die Ref brauchst
du dann nicht mehr ändern, dann nur die VTT anpassen. Im ET6 sollte dann bei MCH/Ref 0,80 Volt stehen und
bei der CPU zwischen 0,80 bis 0,83 Volt... das sind die besten Werte für Quad... alles andere kann nicht stabil laufen.
Danke.
Die u.g. Settings liefen jetzt 1,5 Stunden stabil (Bluescreen 0x0000124 bei 640 K).
Als ich eine Stufe höher gegangen bin (VTT 1,36), bekam ich den gleichen Bluescreen schon nach 45 Minuten bei 768K.
Warum bekomme ich fast immer einen Bluescreen anstatt eines Primefehlers.
Ich bekomme immer Freezes :)
nen blauen bekomme ich nie......meine GTL´s sind @ 0.971 oder so xD also bei mir is das ned so schlimm, wenn ich die GTL´s hochtreibe....außer ab 1.0 GTL,
Habe ja 1.4 VTT
Kurze zwischen Frage:
Was haltet ihr von diesem RAM Kingston HYPER X/1066 Mhz/2GB/2,3V/KHX8500D2K2/2G ???
Ich könnte mir die von einem Freund mal ausleihen meint ihr die gehen besser als die OCZ die ich im moment habe ???
Pauschal nein, aber wenn du die Möglichkeit hast, teste ruhig :)
Ich seh hier selten Leute mit Kingston Speicher irgendwie...
Hallo Gemeinde
Bin immer noch oder besser wieder auf der Suche nach dem FSB 500 für meinen Q9550.
490 habe ich stabil mit guten Spannungswerten.
Vtt 1,3
GTL 0,848
MCH 1,32
GTL 0,823
Ich habe jetzt den FSB auf 495 angehoben und muss bis jetzt schon Vtt 1,34 geben. Bin bei Prime large bisher bis zum 448K gekommen, mit der Tendenz, je mehr Vtt desto länger dauert es bis ein freeze kommt.
Da Vtt unter Vcore liegen sollte und ich z.Z. Vcore 1,35 habe, wollte ich mal fragen was noch Duchschnittswerte für Vtt bei FSB 500 sind?
Meine Vcore muss ich später noch deutlich anheben, da ich z.Z. nur Multi 7 fahre und erste Test bis 1,41... zeigten wohin die Reise mal gehen wird.
gruß
FunnyRS
Hier mal meine Settings,
wie gesagt, ich musste mit der Vtt so hoch gehen und habe damit Prime large jetzt komplett durch.
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 7x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.0
CPU Frequency ...........................: 3465
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 495MHz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100Mhz
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 900mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: auto
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 990Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 18
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...........................................: 3
tWTR..........................................: 3
tWR............................................: 6
tRFC...........................................: 54
tRTP...........................................: 3
Command Rate (CMD) ....................: 2
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.........................: 10
tRD Phase0 Adjustmen....................: Auto
tRD Phase1 Adjustment...................: Auto
tRD Phase2 Adjustment ..................: Auto
tRD Phase3 Adjustment...................: Auto
Trd2rd(Different Rank)....................: Auto
Twr2wr(Different Rank)...................: Auto
Twr2rd(Different Rank)...................: Auto
Trd2wr(Same/Diff Rank)..................: Auto
Dimm1 Clock Skew Control...............: Auto
Dimm2 Clock Skew Control...............: Auto
DDR2 Write Training........................: auto
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile.................: 1066
Data Driving Pull-Up Level.............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level..............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level...............: Auto
Clk Driving Pull-Up Level................: Auto
Data Driving Pull-Down Level..........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level...........: Auto
Ctrl Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level.............: Auto
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
DDR2 Write Training........................: Auto
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Data Driving Pull-Up Level..............: Auto
Cmd Driving Pull-Up Level...............: Auto
Ctrl Driving Pull-Up Level................: Auto
Clk Driving Pull-Up Level.................: Auto
Data Driving Pull-Down Level...........: Auto
Cmd Driving Pull-Down Level............: Auto
Clk Driving Pull-Down Level..............: Auto
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Disabled
CPU Vcore….……….........................: 1.375
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.36
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1.5
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.901
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,32
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.861
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1,050
ICH I/O……………….....1.550V............: 1,5
ICH Core…………...……1.100V............: 1,1
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,1
DRAM Termination .…0.900V............: 1,05
Channel A Reference 0.900V............: 1,05
Channel B Reference 0.900V............: 1,05
Danke für Optimierungtips :)
die werte sehen meiner meinung nach ziemlich ok aus....
ich würd die cpu und mch gtls vielleicht gleich machen.....
ich würd die rams entschärfen sprich erst mal mit latch 400 fahren
und die channel a/b driving settings in ruhe lassen
auch die timing settings.
ernsthaft...vorher schaun dass alles auf dem fsb läuft und dann mit ramtimings anfangen....sonst hast zu viele baustellen.
edit: auch die references der rams....wenn du höher kommen willst und es mit den einstellungen nicht geht würd ich echt die ganzen verstellten ramsettings wieder auf "normal" tun...
lg stefan
:heul: nich die gtl's
FSB bekomme ich nur mit MCH gtl 63% stabil, bei der CPU gtl kann ich mich zwischen 65% und 67% bewegen. Die besten ergebnisse hatte ich jedoch immer 66%.
o.K. die RAM Settings: da werde ich mich mal ran geben, ich hatte diese verstellt, da die AUTO-werte ganz am Anfang als ich mit dem OC auf diesem Board anfing irgendwie daneben standen.
Wenn ich den latch auf 400 ändere, welche Auswirkungen kann dies auf die VTT und GTL's haben ?
Und noch ne Baustelle:
Bin jetzt an der Vcore für Multi 8 dran.
Für 7,5 * 495 komme ich mit Vcore BIOS 1,375 (1,296 load, 1,344 idle) hin.
Aber Multi 8 verlangt schon einiges mehr, bin jetzt mit 1,4125 BIOS bei einem roten Kern in Prime small 10K.
So langsam bin ich an zweifeln, ob dass überhaupt sinnvolle 24/7 Settings ergeben kann. Mein Ziel ist 8*500 und das mit einer VID von 1,25.
Danke und Gruß
FUnnyRS
Dann mach doch 8.5 x 471 !!!!!!
Es bringt nix 8x500 zu haben.....24/7 471 FSB und fertig....da ist man mit den Settings zufriedener...
Ja, mal sehen wofür ich mich entscheide, erstmal will ich testen was mit meiner Hardware machbar ist und was nicht.
Der Rechner läuft ja nicht wech und ich muss in Sachen Kühlung nochmal tätig werden. Meine CPU ist ziemlich buckelig und der Kühler auch nicht 100% plan. Bin von Wärmeleitpaste auf Metalpad gegangen und habe einen Temperaturanstieg von ca.5K, trotz Einbrennversuche mit 70°.
Ich stelle dann später mal die Ergebnisse zur Diskussion.;)
@funnyRS
ja wenn du die latch auf 400 änderst bringt das nur der northbridge was...welche bei den meisten meiner meinung limitierender faktor ist. also entspannterer latch is gleich bissl weniger mch spannung.
zu den vcore spannungen....ich hab bei meinem nur ausführlich im bereich 4200-4400 getestet aber meine spannungen sind so ca wie folgt:
mhz / fsb / pll / termination / reference / vcore(bios) / vcore (last) / mch core /
4000 / 471 / 1.57 / 1,24 / 1,33 / 1,248 / 1,18 / (werte waren mein erstes oc auf dem board)
4207 / 495 / 1,5 / 1,3 / 1,4 / 1,296 / 1,28 /
4250 / 500 / 1,5 / 1,34 / 1,406 / 1,296 / 1,3 / (einstellung mit latch 400) (mit latch 333 und turbo bin ich mch auf 1.32 is meine 24/7 einstellung)
@DDevill:
habe vorhin mal die Speicherparameter auf AUTO gesetzt und hatte mit FSB 497 ein freeze bei 640k, z.Z. laufen wieder meine manuellen Werte und ich bin bei aktuell bei 384k Prime large.
Habe aber nicht über memset die aktuellen Einstellungen geprüft und weis nicht was über das Bios geändert wurde.
bios update
Hi
ich flashte eben mein Bios von F4 auf F8, dabei ist mir aufgefallen das
die standard werte von cpu clock drive und pcie clock drive nicht mehr gleich sind.
mit F4:
cpu clock drive: 800mV
PCIe clock drive: 900mv
mit F8
cpu clock drive: 700mV
PCIe clock drive: 700mv
ich machte wieder mein 500*8 setting (q9550/UD3R) und liess diese werte mal auf 700mV.
Ist das ok wenns läuft oder sollte ich diese wieder auf 800mv und 900mV ändern?
gruss
mach lieber 800 900
700 700 ist oft wenn man nach dem flashen nicht die optimized settings geladen hat....so hab ichs gehört...
was für ein fehler :wall: habe die defaults wirklich nicht geladen nach dem update
thx
hätte noch was. meine kiste ist stabil mit folgenden settings. CPU und MCH reference sind immer noch auf standard. also natürlich schon mit der VTT miterhöht aber immer noch auf den 63% wie @ default.
Ich möchte nun gerne schauen ob ich vcore und MCH core noch senken könnte dank den referencen aber weiss nicht wie ich das genau angehen soll.
hätte mir jemand eine starthilfe?
meine settings:
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
Fine CPU Clock Ratio.....................:.+0.00
CPU Frequency ...........................: 4.000Ghz
*** Clock Chip Control ***
CPU Host Frequency (Mhz) ............:500Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100Mhz
C.I.A. 2........................................ disabled
MCH Clock Skew (ps)...................: 50ps
*** DRAM Performance Control ***
Performance Enhance...................: [standard]
(G)MCH Frequency Latch...............: [333]
System Memory Multiplier ..............:2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1000Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manuell
tRAS..........................................: 12
DDR2 Write Training........................:Enabled
>>> CPU
Loadline Calibration.……….............. disabled
CPU Vcore….……….......1.2500V...: 1.4125V
CPU Termination…..... 1.200V.......: 1.280V
CPU PLL…………………....1.500V.......: 1.570V
CPU Referen.…………....0.760V.......: 0.810v
>>> MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.340V
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.810V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1.020V
ICH I/O……………….....1.500V............: 1.500V
ICH Core…………...……1.100V............: 1.100V
>>> DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.040V
DRAM Termination .…0.900V............: 1.020V
Channel A Reference 0.900V............: 1.020V
Channel B Reference 0.900V............: 1.020V
Die settings passen doch?!
Erhöhe die 2 Referenzen um eine Stufe Rest ist board cpu ram abhängig...
ja eigentlich bin ich schon zu frieden. Aber ich musste NB und CPU gtl nicht anrühren (beide noch 63%), und wollte herausfinden ob da noch was zumachen ist da immer alle sagen (vorallem bei quads) gtls optimieren, gtls optimieren, gtls optimieren....
Aber wie gesagt prime custom passed und 30 runs IBT auch...
so 1,28V vcore @ load währen halt schon nice :banana: jezt sinds 1,312V
Hallo Leute,
ich habe ein seltsames Phänomen, vielleicht hat das noch jemand anderes außer mir. Es ist schon lange her, wo ich meine Einstellungen gefunden habe(lief ewig stabil). Nun habe ich aber seit einer gewissen Zeit das Problem, das wenn ich den Rechner hochfahre er es nicht mal schafft zu booten oder dann bald abstürzt. Mache ich dann sagen wir einfach mal 10 Neustarts, ist die Kiste urplötzlich stabil. Dachte ich mir liegt sicher an den teilweisen Autoeinstellungen. Gesagt getan, alles manuell konfiguriert(von dem wo ich es konnte bzw. wusste). Leider brachte dies keine Besserung. Ich hoffe ihr könnt mir helfen, früher gab es dieses Problem nicht.
MfG Kabelmaster
Settings posten.....BIOS Template
Wir können nicht riechen, was du für Settings hast :d
Sowas nenn ich dann nicht 100 % stabil
vcore ist cpu abhängig...da können gtl's nix machen.....du kannst nur durch skew und gtl testen ein ziel erreichen vtt und mch senken....deine werte sind aber absolute top werte für 500 fsb.....sieht sehr schön aus...normales board oder pretested?
@ Kabelmaster Stell mal die Rams auf 5-5-5-15 und schau ob dann in den nächsten Tagen das Problem behoben ist, kann sein das es daran liegt- da ich nicht weiß welche Spannung du da drauf hast ist das aber schwer zu sagen. Gerade die aXeRam sind berüchtigt dafür schon bei moderaten Überspannungen im Dauerbetrieb relativ schnell abzubauen, liegt wohl an der Gesamtkonfiguration(PCB vor allem) des Ram, ich hatte die auch mal, auf CL4 liefen die grausam.
nein nicht pretestet, ich hatte wohl glück :bigok: obwohl ich lieber ne top CPU erwischt hätte... Aber ich gebe mich mal so zufrieden
VTT? das habe ich ja noch nie gehöhrt...
aber dafür solche sätze (ist aus einem gtl how to vom overclockingstation forum)
Wenn die GTLs gefunden sind - besteht ne gute Chance den VCore absenken zu können. Eventuell ist dann ein nachjustieren der NB GTL um +-1 nötig - aber das hält sich ja noch in Grenzen des Aufwandes
Spannung bei den RAMs war immer nur 2,3V aktiv per 120er gekühlt. Ich werde dein Tip versuchen, aber wie kommt es dann, dass es urplötzlich wieder stabil geht? Klingt alles nicht logisch. Wenn dem wirklich so ist, glaube sollte nochmal komplett von vorne anfangen mit Setting finden(da 942MHz bei CL5 doch bisschen wenig ist). Mein Ziel wäre dann 500FSB bei 4GHz. Mit welchen Settings würdet ihr anfangen bzw. vorgehen?
MfG Kabelmaster
Ähnliche Themen
