HD 4850 zu heiß?
Lester
in WoW habe ich manchmal nur eine FPS von 20, nicht nur wenn viele leute auf einem haufen sind sondern auch manchmal in grafik lastigeren gebieten. Ich meine WoW ist jetzt nicht das hardware fressende game, beim zocken hab ich eine temperatur von 85-90° in der graka, kann es sein das die zu heiß läuft?
90° sind sicher keine sonderlich wünschenswerte Temperatur aber von einer hohen Temperatur wird eine GraKa nicht langsamer.
Das kann an deinem Ram oder deiner CPU liegen oder den AddOns die du benutzt.
Darüber schweigst du dich ja aus. Grafikleistung braucht WoW nicht sonderlich viel.
Bei dir bremst was anderes...
Also du solltest wenn möglich mal einen grafikkartenkühler in betracht ziehen. ansonsten solltest du dein gehäuse gut lüften^^. Brauchst einen guten Luftstrom im Gehäuse.
Ich glaube nicht das die Temperatur mit den anderen Komponenten zu tun hat.
mfG AmdTrue
Mit den richtigen Einstellungen zieht auch Wow ordentlich anner Leistung.^^
Kannst du den Lüfter nicht schneller drehen lassen?
aber das sollte eine 4850 doch abkönnen^^ Auch in einer Auflösung von 2500x1600^^
mfG AmdTrue
wie lässt man den lüfter dnen schneller drehen?
mein weiteres system
e6600 2.4ghz
4gb RAM 1066mhz, werdne nur 3 benutzt wegen 32bit version
mainboard: EX38-DS4
afaik nur durch mehr spannung, nur wenn es ein Lüfter ohne Temperaturregellung ist, also immer mit den vorgegebenen 12V läuft, ist da nicht mehr viel drann zu machen. Und auf Dauer mehr als 12V geben wöre auch etwas ungesund für den Lüfter....:d
Wenn der Temp-geregelt ist, einfach mitm Programm nachhelfen, z.B. mit CCC...;)
Passieren die Frameeinbrüche ziemlich ruckartig und verschwinden genauso ruckartig wieder ? Wenn das der Fall ist, solltest du mal beim zocken die GPU und VRAM Taktrate mit Rivatuner loggen lassen. Kann auch sein, dass das PowerPlay mal wieder verrückt spielt und die Karte ab und zu in den 2d Modus geht.
in WoW habe ich manchmal nur eine FPS von 20, nicht nur wenn viele leute auf einem haufen sind sondern auch manchmal in grafik lastigeren gebieten. Ich meine WoW ist jetzt nicht das hardware fressende game...
WoW läuft in einigen Gebieten selbst mit Core i7@4ghz und OC GTX285 beschissen, liegt ander Programmierung ^^
