[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Habe (leider) grade feststellen müssen, das ein aktives DES für abweichende Ergebnisse bei LINX/IBT sorgt. Das sollte man auf jeden abschalten, bevor man testet.
@Mr_Bo
Kann mir nicht vorstellen, dass das am Chip liegt. Es geht ja auch mit anderen Boards von Gigabyte mit P45 oder sogar auch nicht-Gigabyte Boards.
DES???Häää;)
@ModBox mein Dunkler Lord des Gigabyte Univerums,hätte ich mal nur gleich auf Dich gehört!
Hatte jetzt dast jede VTT - MCH Kombi Durch + Skews nix hat gefunzt...war schon bei 1,4 & 1,4...dachte nur kann doch nicht sein 1000Mhz Ram ging doch auch bei 500FSB.
1200Mhz waren stable laut MemTest 86+ 3.4 und Goldmemory......hab jetzt mal als letzte Idee,den Ram von 2,1V auf 2,16V gesetzt...siehe da,bin jetzt schonmal zum 448K Test durch gedrungen...*freu*
Deine dunkler Schüler :)
Hallo zusammen,
ich brauche eure Hilfe.
Ich bekomme meinen Prozzi nicht stabil.
Mainboard: EP45-UD3R (macht lt. Vorbesitzer 505 FSB)
CPU: Q9650
RAM: 2x2 GB GSkill GBPQ PC8000
Mit folgenden Settings läuft der Prozzi jeweils 3 Stunden unter Prime (small + Large) stabil, jedoch bekomme ich mit Custom entweder einen (Bluescreen 0x0000124 bzw. 0x0000101 oder Primefehler bei small 8K oder 10K.
Small Test 9x471
Large Test 8x471
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 9
CPU Frequency ...........................: 4238 Mhz
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 471Mhz
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Disabled
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 900mv
PCI Express Clock Drive.................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 0ps
MCH Clock Skew (ps)...................: 0ps
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Disabled
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 942Mhz
DRAM Timing Selectable ................: Manuel
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 15
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ Enabled
CPU Vcore….……….........................: 1,39375
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,36
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,57
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0,916
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,30
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,901
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0,95
ICH I/O……………….....1.550V............: Auto
ICH Core…………...……1.100V............: Auto
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2,12
DRAM Termination .…0.900V............: 1,05
Channel A Reference 0.900V............: 1,05
Channel B Reference 0.900V............: 1,05
Folgende Settings habe ich erfolglos durchprobiert. :confused:
CPU Term..............CPU Ref.
1,36.....................0,861
1,36.....................0,886
1,36.....................0,901
1,36.....................0,931
1,36.....................0,946
1,38.....................0,874
1,38.....................0,899
1,38.....................0,914
1,40.....................0,957
Bin für jeden Tipp dankbar!!
Hi @ColeTrickle,
das mit der RAM Spannung hatte ich dir ja schon am Anfang mitgeteilt, wo ich mir auch sicher war das es daran nur liegt,
war ja bei mir auch nicht anders. Das bestätigt nun einmal mehr das bei Verwendung des Speicherteiler ab FSB 500 mit Quad,
beim Custom Run Tatsache mehr DIMM Spannung drauf muss, obwohl Memtest und Goldmemory mit viel weniger stabiles Ergebnis zeigt.
Das würde heißen obwohl in Run-in-place das Häkchen drin ist, der RAM doch mehr Einfluss auf ein stabilen Custom Run hat.
Aber wie gesagt das betrifft nur wahrscheinlich ab FSB 500 mit Quad und Speicherteiler, bei 1:1 Verhältnis habe ich das nicht
festgestellt.
Wenn du den Custom Run durch bekommst, dann probiere mal dies aus:
Code:
Channel A/B Timings Settings:
Static tRead Value.......................: 9
tRD Phase0 Adjustmen.....................: 1-Advanced
tRD Phase1 Adjustment....................: 1-Advanced
tRD Phase2 Adjustment ...................: 1-Advanced
tRD Phase3 Adjustment....................: 1-Advanced
bringt noch mal etwas Schub für den RAM. Nur PL 8 bekomme ich nicht komplett durch den Run,
ist dann zu scharf das Timing für die MCH. Das Setting bringt aber fast das gleiche Ergebniss, läuft aber stabil.
....schön ein Schüler zu haben!
@akte.x,
ich sehe da einige Fehler in dein Setting, das betrifft die Spannung die einfach zu hoch sind für FSB 471.
Weniger hilft Tatsache mehr.
1. PLL auf 1,50
2. VTT probieren zwischen 1,22-1,26, CPU Ref 2-3 Stufen höher von Standard aus
3. MCH/Ref ist zu hoch für 1,30 Volt, versuche mal 0.863 oder noch eine Stufe niedrieger
4. MCH/DRAM Ref & Channel A/B Reference auf die Hälfte von der DIMM Spannung justieren
Edit: Wichtig! So ist es richtig.
CPU Clock Drive...........................: 800mv
PCI Express Clock Drive.................: 900mv
@akte.x,
1. PLL auf 1,50
Danke
Prime läuft.
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1,26
CPU PLL…………………....1.500V*.......: 1,50
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0,868
MCH/ICH
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,878
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 1,06
DRAM
Hatte einen Zahlendreher
Danke
Prime läuft.
MCH/ICH
DRAM
Der meister hat eben immer Recht...:)
kannst GTL#s nochs enken z.B auf 0,838 bei beiden 67%...müsste ausreichen für 1,26VTT und 1,30MCH
Stimmt Moddel:banana:
Bei 500 FSB und 1:1 hat alles im Endeffekt von Selbst hingehauen...nachdem ich mal die Skews raus hatte!
Bei 2.40B....bin fast verzweifelt,kann doch nicht wahr sein....immer ein Freeze,hat auch keinen Zusammenhang mehr ergeben mal nach 30min...dann wieder nach 20sec,bei gleichen Settings.war jetzt echt meine bzw. deine letzte Idee....dachte immer...noch mehr Vcore auf Ram...wird immer intensiver fürs Mainboard...klappt bestimmt nicht...siehe da Run komplett durch...Dank Dir!
Könntest eigentlich auch mal einen Sammelthread starten für 500FSB mit Quad und UD3P [R]...da könntest mal deine ganzen Tips drin veröffentlichen...immer mehr User kaufen sich ja das Board um mit Quad 9550/9650 500Mhz@FSB zu fahren....wissen z.B. teilweise garnicht über GTL's und vorallem Skews Bescheid....3Threads zu lesen,kann man auch nicht verlangen!!!
@cole...irgendwie habe ich es nicht ganz geblickt...erklär mal was du nun anders eingestellt hast, bzw. was du vorher eingestellt hattest?
Es ging darum 500FSB mit alten Ram (1000Mhz) waren stable mit
Vcore 1,33750-1,34375 Bios (1,232-1,248 Last & 1,296-1,31 Idle LLC natürlich aus)...je nach Laune von Custum.
VTT 1,30 GTL 67%
MCH 1,36 GTL 67%
Skew 1 150
Skew 2 200
Ram 6-6-6-18 2,0V
Hab eben jetzt 500FSB nicht stable bekommen mit 1200Mhz Ram...hab VTT und MCH von 1,26-1,40 probiert und GTL von 63%-73% und Skews von 0-300!Nix hat geholfen...Large verhielt sich immer paradoxer...mal lief es 30min....dann wieder 1h mit höherer MCH...dann wieder bloß 20sec mit noch höherer MCH...total Komisch.
Ram war laut MemSet und Goldmemory stable mit 2,1V...hab jetzt mal Ram auf 2,16V gestellt nun läufts einwandfrei...vlei liegts am Vdrop...weil bei 2,1V nur 2,08 anliegen...teste jetzt noch weiter bis ich schöne VTT und MCH habe....dann nehme ich Ram Spannung runter bis instabil um zu testen was der Brauch!
na ich drück die daumen...bin dann auch mal neugierig!
Large lief grad stable mit 1,34VTT und 1,36MCH..da sind Temps glatt mal 5Grad höher als bei VTT 1,30...Hat also nen direkten Einfluss...hab nämlich immer so 51 - 53 Grad bei Large ....jetzt hatte ich ca. 58-60....bei 1,32VTT sinds nun wieder 53-55....hoffe der läuft jetzt durch,stelle mir Wecker für (in) 3 Stunden...dann gehts an VTT 1,30:)
Daumen drücken...:)
Hab ja morgen frei muß net lernen für Uni...ach wird das schön...wenn alles klappt...kann ich ganz ruhig auf Q3 oder Q4 warten (GT300 & ATI 5000)...Dann kann ich endlich GTA in voller Pracht genießen.
Hab letztens mal Crysis nach langer Zei wieder gebencht...hatte damals mit FSB400Q3,2Ghz Q6600 immer so 19-22min FPS beim Insel Loop....jetzt mit 500FSB@4,0Ghz Q9650 waren es unglaubliche 30-32min FPS...High Versteht sich,mehr kann 9800 GTX nicht.
na denn man tau ;)
ich hoffe du bleibst ein ansprechpartner wenn der q9650 bei mir aufschlägt?!
na denn man tau ;)
natürlich...dank dir hab ich ja endlich 1200mhz ram....hätte dir mir nie gekauft...weil man immer wieder hört 1066 macht eigentlich so 1100-1150 mit...aber keine 1200...da sollte man 1150er nehmen...da haben mir bloß apogee gefallen...1200 für 300 euro ist mir dann doch zuviel.
hätte mir doch Core i7 holen können...hab ich nur nicht gemacht,weil ich mir keinen ram holen wollte....jetzt hab ich board neu,cpu,kühler & ram....hmmm naja core i7 wäre bestimmt bei gleicher qualität der komponenten (gigabyte board,guter ram usw.) bestimmt 200€ teurer gewesen.
Will OctaCore@4Ghz bei 1,25V Bios natürlich:)
Mal sehen wegen dem Sammelthread für Tips zum Quad FSB 500, aber ich denke mal dieser Thread hier ist der Maßstab für solche Tips.
Ja auf die GT380 warte ich schon, bei PGCH konnte man ja erste vermutliche Eindrücke darüber lesen.
Das UD3P ist zugleich auch mein letztes Sockel 775 System für diese Jahr, denn eine Steigerung gibt es da nicht mehr.
Ein UD3P mit P55 Chipsatz hätte vermutlich den Quads noch ein paar mehr FSB spendiert, aber mal schauen was der Core i5 bringt.
Ansonsten kommt nächstes Jahr Core i7 in 32nm für mich in Frage, aber hier werden auch SSD benötigt.
hi,
hab noch eine sache bei mir festgestellt:
wenn ich meine kopfhörer an der front anschließe, hab ich in spielen, oder bei oberflächenveränderungen im windows (zB maximieren) ein summen (ähnlich dem spulenfiepen einiger grakas) im ohr.
wenn ich im soundmanager am frontseiten-anschluss "kopfhörer" wähle, wird alles generell lauter, und das summen ist sehr deutlich zu hören. wähle ich "lautsprecherausgang" ist es nur noch ganz leicht zu hören, aber der ton ist auch deutlich leiser als bei kopfhörer. das summen ist weg, wenn ich den sound hinten einstecke.
woran kann das liegen? habt ihr das problem vllt auch?
hab den aktuellsten ALC889A soundtreiber drauf (6.0.1.5793), BIOS auch auf F8 geflasht, chipsatztreiber etc. auch alles aktuell...
es ist schon nervig, weil ich vorne kopfhörer auswählen muss, damit sich der hintere anschluss deaktiviert, wenn ich vorne was stecken hab. und ausserdem ist es dann ja lauter.
@modbox
Bekomme mit den u.g Settings nach ca. 45 Minuten einen Blucescreen (0x0000124) bei 768K.
Prime - Result.txt
[Fri Apr 10 01:35:39 2009]
Self-test 1024K passed!
[Fri Apr 10 01:51:13 2009]
Self-test 8K passed!
[Fri Apr 10 02:07:06 2009]
Self-test 10K passed!
[Fri Apr 10 02:22:26 2009]
Self-test 896K passed!
muss hier bei 768K ausgestiegen sein.
MCH/ICH
DRAM
@modbox
Prime - Result.txt
MCH/ICH
DRAM
Geh mal mit MCH Runter und auch mit MCH GTL....teste mal MCH 1,26 und lass die GTL auch immer bei 67% (0,868) stehen...
MCH/DRAM Ref ist ganz schön hoch, konnte die auf 0.8400V stellen, war auch stabil, hatte bei mir irgendwie keinen Einfluss .
Wenn VTT im gewissen Maße für die aktuellen Settings zu hoch ist gibts auch keinen Fehler, vielleicht etwas mehr Stromverbrauch, das war es dann auch .
@razuL
Das liegt daran, dass dein Kabel, welches du für die vorderen Buchsen am Mainboard da angeschlossen hast, wo es Gigabyte liebt zu platzieren. Bei den CPU-Spannungswandlern und in der Nähe der Grafikkarte. Da sind leider viele Störsignale, die sich die meist nicht abgeschmierten Kabel einfangen. Hab selbst das gleiche Problem und löse es dadurch,indem ich die Systemlautstärke vom Onboardsound nach unten geregelt habe und nur das letze Drittel der Lautstärkenregelung am Headset benutze.
danke für die antwort!
ärgerlich, dass man da nix machen kann... diese kleinen fehler hätte sich gigabyte ruhig sparen können ;)
aber solang man es (fast) wegbekommt isses nicht soo schlimm.
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1,26
MCH Reference….…….0.760V...........: 0,838
DRAM
Bluescreen nach nicht einmal einem 1024K Durchlauf.
habe einen Q9650 und nun nach dem P5Q-E ein EP45-UD4P Rev 1.1 und Lieferbios war F6. Mein Q9650 wurde aber nur als 2,83GHz angezeigt. Nach Update auf F8 immer noch 2,83GHz. Musste von Hand auf Multi 9 und +-0 einstellen.
Normal???
P.S. meine G.Skill F2-6400CL4D-4GBPI-B wurden mit XMP als 4-4-4-12 erkannt, aber Spannung nur bei 1.8V gelassen. Lief auch, aber müssten die haben doch imho kein XMP. Weiter, wenn er es lesen kann (was er mit dem Profil angezeigt hat), warum nicht auf 1,9V Spannung eingestellt?
MCH/ICH
DRAM
0,868 nicht 0,838...
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:48 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:45 ----------
Normal???
Vor Flash Load Optimized Defaults machen,beim Flash Keep DMA Disabled stellen,das er die neu schreibt...nach Flash wieder Load Optimized Defaults machen,erkennt man gut daran.....@Standard muß CPU Glock Drive bei 800mV und PCI Glock Drive bei 900 mV stehen...macht man das mit den Load nicht,steht beides bei 700 mV und ein Quad 9650 wird nur mit Multi 8,5 angesprochen!
kann ich das auch noch nach dem flashen machen oder von Hand einstellen? Load Default immer nach einem Biosupdate. Flash Keep DMA kann ich nicht sagen. Was steht das normal?
Wie gesagt, im Lieferzustand war der Q9650 auch nur mit 2,83GHz erkannt. Wenn nicht, flashe ich noch mal.
Dadurch ändert sich rein gar nichts am Prozessor. Er läuft durch das neu-Flashen weder schneller noch langsamer.
Stellt jetzt nicht so das Problem da oder? Einfach auf 9 umstellen und abspeichern.....
MCH/ICH
DRAM
also auch wenn du mich jetzt nicht kennst weil ich in letzter zeit nur lese...
aber ich denk deine vtt gehört von 1,26 auf 1,28 oder 1,3
die cpu reference is bei 67% e meisstens am besten
mchcore is sollte zwischen 1,26 und 1,3 versucht werden
mch referenze wieder 67%
dram termination und references und die ganzen skews lass mal vorerst auf default...damit hab ich sehr gute erfahrungen gemacht...
ach ja
oh mann und meiner meinung nach LLC disabled nur so kommt man auf halbwegs humane prozessorbedingungen...
versuchs mal bei mir is es sehr gut gegangen...lg stefan
@akte.x,
hatte dir doch geschrieben die MCH/Ref auf 0,863 bei 1,30 Volt MCH.
Stelle doch einfach die VTT im Bios auf Standard 1,20 Volt, dann die MCH/Ref und CPU/Ref
auf Standard 0,76. Jetzt gehst du bei der MCH/Ref eine Stufe höher und bei CPU/Ref 2 bis 3 Stufen höher.
Wenn du das gemacht hast, verstellst du jetzt einfach nur noch die VTT und testest... die Ref brauchst
du dann nicht mehr ändern, dann nur die VTT anpassen. Im ET6 sollte dann bei MCH/Ref 0,80 Volt stehen und
bei der CPU zwischen 0,80 bis 0,83 Volt... das sind die besten Werte für Quad... alles andere kann nicht stabil laufen.
@Reeis,
hast du dein P45 Extreme schon bekommen?
Ähnliche Themen
