[Sammelthread] GigaByte GA-EP45[T]-UD3P / UD3R / UD3 (Intel P45) [3]
Danke für die schnelle Antwort, das hier ist ein sehr gutes Forum. RazuL könnte das mit dem einfrieren, mit der Grafikk. zusammen hängen?
@Reeis,
möchtest wohl doch umsatteln in Sachen MB?
Afrokralle ist doch auch Tester für andere Hardware,
daher ist das UD3P Forum bei overclockingstation mit
ihn schon lange Tot. So wird es auch mit dem P45 Extreme sein.
@ NRG Cruiser
um Dir zu helfen mußt Du mal deine genauen einstellungen nennen.Vor allem die Spannungen die Du im Bios eingestellt hast.Mit welchem FSB auf 4GHz?8 x 500 oder 9 x 444? Oder wie?
Robust Graphics Booster ...............: Auto
CPU Clock Ratio ..........................: 8x
CPU Frequency ...........................: 467
Clock Chip Control
Standard Clock Control
CPU Host Clock Control..................: En
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 467
PCI Express Frequency (Mhz) .........: 100
C.I.A. 2.......................................: Dis
Advanced Clock Control [Press Enter]
CPU Clock Drive...........................: 800
PCI Express Clock Drive.................: 900
CPU Clock Skew (ps)....................: 0
MCH Clock Skew (ps)...................: 0
DRAM Performance Control
Performance Enhance...................: Standard
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....:
(G)MCH Frequency Latch...............: 333
System Memory Multiplier ..............: 2.00B
Memory Frequency (Mhz) ..............: 934
DRAM Timing Selectable ................:
Standard Timing Control
CAS Latency Time........................: 5
tRCD .........................................: 5
tRP'...........................................: 5
tRAS..........................................: 18
Motherboard Voltage Control:
Loadline Calibration.………................ En
CPU Vcore….……….........................: normal
CPU Termination…..... 1.200V*.......: 1.200V
CPU PLL…………………....1.500V*.......: n
CPU Referen.…………....0.760V*.......: 0.800V
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........: 1.180V
MCH Reference….…….0.760V...........: 0.720V
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........: 0.990V
ICH I/O……………….....1.550V............: n
ICH Core…………...……1.100V............: n
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............: 2.0V
DRAM Termination .…0.900V............: n
Channel A Reference 0.900V............: n
Channel B Reference 0.900V............:n
Läuft normalerweise auf 1.186V Vcore @4.2Ghz stabil das hab ich schon prime small stabil ;)
@NRG_Cruiser,
hast du mal mit höhere VTT versucht so 1,22-1,26 Volt?
Die CPU/Ref ist für diese VTT und als C2D zu hoch, lass es auf normal oder Auto.
Auch die MCH Core etwas höher einstellen!
@ NRG Cruiser
DRAM Termination,Channel A Reference und Channel B Reference sollten immer auf den halben wert der DRAM Voltage eingestellt werden.Würde mich noch interessieren welche VID der Prozessor hat.Würde CPU Termination etwas erhöhen und ebenso MCH Core.CPU Reference und MCH Reference noch anpassen.Das würde ich probieren.
Ah...Modbox war schneller :-)
ok werde eure tips mal ausprobieren,
danke schonmal vielmals :)
leider hab ich jetzt keine zeit mehr.
zur CPU meine VID ist 1.200V :d
Wieso is neben Cole ein + bei aktive User?
Ja ich bin Extreme User;) mal gucken wie weit ich komm :)
hoffe hofffe ;) Mit Lukü geht alles :d das ist erst recht ne Herausforderung!!!
Reeis, das EP45-Extreme ist zu anders, als dass es hier reinpassen würde. Zumindest wurde die erste Seite defintiv zu lang werden.
Nein, ich habe keinen Link zum Thema, so wie du ihn dir vielleicht vorstellst. Am Anfang des Sammelthreads Part [1] kam das Problem auf und wir (die getestet haben) konnten das bestätigen. Beim Vortragen des Problems vor Gigabyte wurden wir ignoriert.
Es ist einfach so, dass beim Teiler 2.00B PL10 die kleinstmögliche Einstellung ist, dafür kann man jedoch frei die MCH-Spannung verstellen.
Wenn man nun den Teiler 2.40B nimmt (ist übrigens vom latch unabhängig), lässt sich zwar ein niedriger PL einstellen, dafür kann man die MCH-Spannung nur bis zu einem gewissen Wert einstellen(der allermeistens unter 1,30V liegt), danach passiert das von dir beschriebene verhalten: PC kann nicht booten und lädt die Standardsettings.
Lösung für dieses Problem: Neues Bios von Gigabyte.
Datum der Problemlösung: Wahrscheinlich nie.
Danke für die Info. Im Gigabyte Forum haben die Mods doch angeblich den Draht nach Taiwan, wo das Bios zusammengeschraubt wird. Eventuell sollte man das Problem mal dort ansprechen. Hab moch schon immer gewundert, warum ich mit dem Teiler nichts werden kann...
Tausend Dank nochmal
Ach ja, Prime läuft, Rechner stabil ohne Ende. So sollte es sein :banana:
Außer dass die ne 3. GTL hat und anders ausguckt nein ;)
und vielleicht die Silent Heatpipe:d
aber ok dann bleib ich aber trotzdem hier :o
Hab das Problem mit dem Teiler und dem PL im Ga Forum mal gepostet. JZ wirds denk ich mal direkt selbst testen, und/oder nach Taiwan weiterleiten.
Oder auch nicht.....
Mal schauen was er sagt
@ NRG Cruiser
Welche werte für CPU und MCH Reference??
@razul wenn dir das hilft hab zwar nur ein UD-3 Board meine settings.... muss dazu sagen wenn ich den 333 latch nehme kriege ich primestabil aber komischer weise nicht Gamestabil stürtzt beim zoggen immer ab...
hab noch ein 80 lüfter vor der NB ist sehr hilfreich
Dank der hilfe von @siyah ,alles 24/7
http://www.abload.de/image.php?img=bestgd0i.png
Code:
CPU Clock Ratio ..........................: 8X
CPU Frequency ...........................: 4240
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................: Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............: 530
C.I.A. 2.......................................: Disabled
CPU Clock Drive...........................: 700
PCI Express Clock Drive.................: 700
CPU Clock Skew (ps)....................: Auto
MCH Clock Skew (ps)...................: Auto
Performance Enhance...................: Turbo
Extreme Memory Profile (X.M.P.).....: Auto
(G)MCH Frequency Latch...............: 400
System Memory Multiplier ..............: 2.00D
Memory Frequency (Mhz) ..............: 1060
DRAM Timing Selectable ................: Manuel
tRAS..........................................: 18    St.Value 10  alle anderen auf Auto
Loadline Calibration.………................Enabled
CPU Vcore….……….........................:1,3375
CPU Termination…..... 1.200V*.......:1,3V
CPU PLL…………………....1.500V*.......:1,5V
CPU Referen.…………....0.760V*.......:normal
MCH/ICH
MCH Core…………….....1.100V...........:1,40
MCH Reference….…….0.760V...........:0,743   zeigt bei ET6 0,68 an
MCH/DRAM Ref.…......0.900V...........:normal
ICH I/O……………….....1.550V............:normal
ICH Core…………...……1.100V............:normal
DRAM
DRAM Voltage ……....1.800V............:2,2V
DRAM Termination .…0.900V............:normal
Channel A Reference 0.900V............:normal
Channel B Reference 0.900V............:normal
Zitat von NRG Cruiser:Welche werte für CPU und MCH Reference??
Wenn Du MCH Core und CPU Termination auf 1,3V stellst,würde ich bei beiden Referencen 0,863V einstellen.Das sind exakt meine aktuellen einstellungen für FSB 475.Im Easy Tune stehen die Referencen dann auf 0,80 und das sind dann ziemlich genau 67%.Daß im Bios und Easy Tune unterschiedliche werte angezeigt werden ist normal.Da Du einen E8400 E0 hast werden auch bestimmt geringere Spannungen reichen.Die können aber später noch reduziert werden.Hier noch sehr hilfreiche infos:http://www.hardwareluxx.de/community/showpost.php?p=11245850&postcount=1581
mein e8400 braucht für 4ghz eine vcore von 1.36 v . wieso braucht meine cpu so viel ??
habe ich eine mb oder cpu krücke erwischt ,weil ich sehe andere packen die 4ghz mit einer vcore von unter 1.2 V . meine vid ist 1.25V
Ich hab das gleiche Problem bei meinem Q9550 ich brauch einfach mehr Spannung als alle die Settings die ich bisher hier gesehen habe :(
Mir kackt Prime meist im Coust gleich bei den 1024k ab. Würde auch gerne den x8,5 haben mit unter 1,3V
CPU Clock Ratio ..........................: 9
CPU Frequency ...........................: 4GHZ
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control..................:Enabled
CPU Host Frequency (Mhz) ............:445
PCI Express Frequency (Mhz) .........:100
CPU Clock Drive...........................800
PCI Express Clock Drive.................:900
CPU Clock Skew (ps)....................:0
MCH Clock Skew (ps)...................:0
Performance Enhance...................:Standard
(G)MCH Frequency Latch...............:333
System Memory Multiplier ..............:2D
Memory Frequency (Mhz) ..............:890
DRAM Timing Selectable ................:Manual
CAS Latency Time........................:5
tRCD .........................................:5
tRP'...........................................:5
tRAS..........................................:18
Loadline Calibration.………................Disabled
CPU Vcore….……….........................:1.36
CPU Termination…............:1.3
CPU PLL…………………...........:1,5V
CPU Referen.…………...........:ca. 0.871
MCH/ICH
MCH Core……………................:1,3V
MCH Reference….……............:ca.0.871
MCH/DRAM Ref.….................:Auto
ICH I/O……………….................:1.5V
ICH Core…………...……............:1.1V
DRAM
DRAM Voltage ……................:2.1V
DRAM Termination .…............:Auto
Channel A Reference............:Auto
Channel B Reference............:Auto
Das lustige ist ich komme mit diesen Settings hier ohne Probleme auf die 450FSB ohne die Spannungen zu verstellen.
Code:
MB Intelligent Tweaker(M.I.T.)
CPU Clock Ratio .......................: 8x
Fine CPU Clock Ratio...................: +0.0
CPU Frequency .........................: 3600,00Ghz
Clock Chip Control
CPU Host Clock Control.................: [Enabled]
CPU Host Frequency (Mhz) ..............: 450MHz
PCI Express Frequency (Mhz) ...........: [AUTO]
C.I.A. 2...............................: [Disabled]
CPU Clock Drive........................: 900mv
PCI Express Clock Drive................: 800mv
CPU Clock Skew (ps)....................: 150ps
MCH Clock Skew (ps)....................: 150ps
Performance Enhance....................: [Turbo]
Extreme Memory Profile (X.M.P.)........: [Disabled]
(G)MCH Frequency Latch.................: 333Mhz
Memory Frequency (Mhz) ................: 900Mhz
DRAM Timing Selectable ................: [Manual]
CAS Latency Time.......................: 5
tRCD ..................................: 5
tRP'...................................: 5
tRAS...................................: 18
Advanced Timing Control [Press Enter]
tRRD...................................: [AUTO]
tWTR...................................: [AUTO]
tWR....................................: [AUTO]
tRFC...................................: [AUTO]
tRTP...................................: [AUTO]
Command Rate (CMD) ....................: [AUTO]
Channel A
Channel A Timings Settings [Press Enter]
Static tRead Value.....................: 11
tRD Phase0 Adjustmen...................: [AUTO]
tRD Phase1 Adjustment..................: [AUTO]
tRD Phase2 Adjustment .................: [AUTO]
tRD Phase3 Adjustment..................: [AUTO]
Trd2rd(Different Rank).................: [AUTO]
Twr2wr(Different Rank).................: [AUTO]
Twr2rd(Different Rank).................: [AUTO]
Trd2wr(Same/Diff Rank).................: [AUTO]
Dimm1 Clock Skew Control...............: [AUTO]
Dimm2 Clock Skew Control...............: [AUTO]
DDR2 Write Training....................: [AUTO]
Channel A Driving Settings [Press Enter]
Driving Strength Profile...............: [AUTO]
Data Driving Pull-Up Level.............: [AUTO]
Cmd Driving Pull-Up Level..............: [AUTO]
Ctrl Driving Pull-Up Level.............: [AUTO]
Clk Driving Pull-Up Level..............: [AUTO]
Data Driving Pull-Down Level...........: [AUTO]
Cmd Driving Pull-Down Level............: [AUTO]
Ctrl Driving Pull-Down Level...........: [AUTO]
Clk Driving Pull-Down Level............: [AUTO]
Channel B
Channel B Timings Settings [Press Enter]
Channel B Driving Settings [Press Enter]
Loadline Calibration...................: [Enabled]
CPU Vcore..............................: 1.25000V
CPU Termination…..... 1.200V*..........: 1.200V
CPU PLL...............1.500V*..........: 1.500V
CPU Referen...........0.760V*..........: 0.760V
MCH/ICH
MCH Core..............1.100V*..........: 1,100V
MCH Reference.........0.760V*..........: 0.760V
MCH/DRAM Ref..........0.900V*..........: 1,100V
ICH I/O...............1.550V*..........: 1,500V
ICH Core..............1.100V*..........: 1,100V
DRAM
DRAM Voltage..........1.800V*..........: 2,200V
DRAM Termination......0.900V*..........: 1,100V
Channel A Reference.. 0.900V*..........: 1,100V
Channel B Reference.. 0.900V*..........: 1,100V
*=Standard
hat hier eigentlich jemand einen q6600 auf dem board laufen? auf meinem p35dq6 ging er bis 3400 nun muss ich mich erstmal an die ganzen einstellungen wagen. das sind aber auch viele.....
Mathe prüfung an der Uni vorbei...kann mich jetzt endlich mal mit vollen Herzem und Geist den 1200Mhz Ram mit 500 FSB widmen...
Hab von JZ übrigens ne Antwort bekommen bezüglich dem Problem mit dem PL und dem Speicherteiler Bekommen.
Hab einfach mal nen Screen gemacht.....
Habe (leider) grade feststellen müssen, das ein aktives DES für abweichende Ergebnisse bei LINX/IBT sorgt. Das sollte man auf jeden abschalten, bevor man testet.
@Mr_Bo
Kann mir nicht vorstellen, dass das am Chip liegt. Es geht ja auch mit anderen Boards von Gigabyte mit P45 oder sogar auch nicht-Gigabyte Boards.
Hab aus meinem Frage-Thread im Ga Forum einen EP45 UD3R Sammelthread gemacht. Kannst dich mit JZ ja mal auseinandersetzen.
Link
ich brauche für 4ghz mit minem E8400 eo 1.36v .habe ich ein schlectes mobo oder eine cpu erwischt?
Batch:Q832A897
__________________
MFG Lukas
Gigabyte EP45-UD3-P; E8400 EO@3.6GHz; 4GB DDR2 Ram; GTX 260; Zahlman 9700 CNPS; LianLi Gehäuse P 60 Armorsuit
Ähnliche Themen
