Dark Ice
Urgestein
Schönes Ergebnis Dark, davon kann ich imo nur träumen![]()
was machen deine tests ?! ... hast du die richtige Vcore schon ermittelt? ... bist du schon am GTLs optimieren ... ?!
ich mache seit über einer Woche nichts anderes aber ich komme zu keinem Ergebnis.klasse cpu![]()
nicht schlecht, kannst du zufrieden sein, wobei dein c1 q9550 da ja noch einen tick weniger saft mochte für die 4 ghz
haste den von der Stange gekauft oder nach einer Batch ausgesucht?
was für eine Batch hat deiner?
der hat die batch ... L844B876
Ich werd ja Blöde, ist ja genau die gleiche wie meine![]()
Hast du den rein zufällig bei Mindfactory bestellt![]()
nur sehen werde ich die nicht so schnell![]()
Braucht ein E0 Quad eigentlich eher mehr oder weniger GTLs und VTT als ein C1?
Ich hatte bis jetzt ne Max. Core Temp von 52°C bei 1,248V unter Last, da ich bis jetzt noch nicht wirklich viel geschafft habe an Takt wird das wohl noch etwas wärmer werden wenn ich mal die 4 GHz anpeilen sollte.
ich denke nicht, das man da einen vergleich ... o eine beziehung zwischen stepping u gtls bzw vtt herstellen kann ...
das kommt eben immer auf die cpu u auch sehr stark auf das mobo an ... da das FSB signal durch die VTT bzw GTLs optimiert werden kann!![]()
u du kühlst den quad mit einem scythe mugen 2 ?!
wie schnell (rpm) läuft der/die lüfter ?!
Wurde erst vor kurzem aktualisiert. Er wird das schon machen, bloß bestimmt nicht alle 2-3 Tage.
Laut Hersteller:
# Lüfterdrehzahl: 1.300 (±10%) U/min
# Luftdurchfluss: 0 - 74,25 CFM = 0 - 126 m³/h
... ich hoffe du hast das nötige kleingeld für deinen gewünschten quad !!!
Ein bissle was hab ich schon noch übrig.![]()
... dann würde ich die ziemlich sicher nicht verkaufen!
... außer viell für ganz ganz ganz viel geld !!!
