Weils ne bessere Alternative in Form des Digmesa FHKUC70 gibt.
Was ist denn genau besser und warum über 84l/h?
BigNG, und den Sensorhub damit du einen bis zwei Durchflussmesser anschliessen kannst. 20 Lüfter sind schon ein rechter happen, vergiss nicht, bis zu 20 Watt pro Kanal, 100 Watt gesamt kannst du den bigNG belasten.
du kannst aber auch noch einen miniNG zum bigNG anschliessen, dann hast du nochmals mit 100 Watt auslasten. Ich habe alle drei sachen, damit ich pro Kanal nicht so viel Leistung dran habe und ich flexibler bin mit der Einstellung-und steuerung
Danke für den Input, leider bin ich nicht der "Strom analog/digital"-Profi.
Wenn die Lüfter 15x2A ziehen, ist es nun analog oder PWM? Haut das dann wirklich locker hin mit einem bigNG für die Lüfter ohne Pumpe?
