[Sammelthread] DFI LANparty UT P45-T2RS (Intel P45) [2]
RTC/und cmos raus,länger als ein Paar min.blauer und roter Jumper
das hab ich nicht nur einmal gemacht hab schon ganz wunde finger vom vielen rein und raus
gelbe oder grüne ramslots scheint auch keine rolle zu spielen
Darkside_86 hat doch die gleiche Kombi am laufen, nur hat er andere Rams 4 GB Apogee GT 1800 CL8@1865 8,8,8,24 TRFC 60 PL 8 fast/aggressive@1,89V
wichtig ist die vNB nicht zu hoch, die richtge vref für Quads 22 usw.
Memtest im Dos ist am besten.
wusst ich es doch .. thX Wenne ;)
weil Blend kannste vergessen ... Custom Run läuft 24h durch und Blend nicht! was ne verarsche
Um mit Prime Blend die Speicher möglichst voll auszulasten, muss man 2 Instanzen Prime starten damit 4 Threads laufen.
Am besten Memtest86 v2.11 Test5 min. 5 Loops laufen lassen.
@wernersen
du bist der beste
hab die vref auf 22 gesetzt und schon lief die scheiße selbst auf 3,6 und 1600 mit allen voltage settings auf auto
Oh je, ich lese doch blos hier ein wenig mit. ;)
Dann kannste dich ja nach oben kämpfen.
take it to the Limit :fresse:
wo stell ich das da ein?
Das zeigt das Programm doch an. Das weiß ich jetzt aus dem Gedächnis auch nicht mehr, irgendwelche Zahlen drücken erst 3 dann 1 oder so.
Steht aber da was, wann, wie, warum und überhaupt. :fresse:
so, habs jetzt geschafft das Board zu einem einigermaßen stabilen Betrieb zu überreden (nicht zuletzt durch die tipps von wernersen und darkside_86(danke nochmal an beide, mir altem noob zu helfen))
werd erstmal n bißchen primeln und später noch mal was von mir hören lassen
kann mir einer sagen was das für ein zusatzkühler ist , finde niergendwo infos drüber , sieht zwar wie HR-05 IFX SLI aus aber der ist das irgendwie nicht oder doch?
cd Brennen oder auf Usb stick hauen Prio Cd-Rom im Bios oder halt USB Stick
Dann startet das Programm------c/1/3/5 enter und nochmal enter dann läuft loop 5.
Siehe oben:)
Hab im Bios meinen RAM auf fast-fast eingestellt und Memtest laufen lassen sowohl den standard Test als auch Test 5 im Loop. Komisch ist aber das ich bei Blend immer Fehler bekomme :'(
Mach ich irgendwas falsch ?
Ist Test 5 der "beste" um den RAM zu testen oder einfach den standard laufen lassen ?
Wenn der Ram Memtest stable läuft, ist man mit den Speichern schon mal auf der sicheren Seite.
Das Prime Blend trotz Memtest-stable Fehler schmeißt liegt dann bestimmt am Chipsatz, die vNB erhöhen oder deren GTL könnte helfen.
Im Windows laufen halt noch ein paar andere Prozesse, die in der Dos-Ebene halt nicht beeinflussen.
Der Test 5 ist wohl am härtesten, zumindest hat es bei mir immer bei Test 5 die Fehler gegeben wenn der Ram die Einstellungen nicht gepackt hat.
@werner
Gut dann werd ich noch weiter testen müssen aber mit dem Ergebnis fast-fast und FSB 533 wär ich schon Zufrieden denn ich weiß ja das der RAM ned mehr als 1100Mhz macht.
Vielen Dank für die Erklärung.
hat den das Ding keiner oder bracuht man es nicht oder bringt er nichts?
Von was sprichst du denn?
Meinst du den? Wenn ja den lässt DFI von Thermalright fertigen, so wie jede DFI Kühlung, dass teil nennt DFI Transpiper.
ja sorry hab vergessen es dazuzuschreiben erweiterung vom NB pipe.Bringt die was?
@ Möcky
bei der montage sollte man sicher WLP benutzen, damit der TP anständig funzt !?!
muss mal nach dem Teil mal googeln....
shit hatte nach 1 Stunde 13 beim Prime fehler im large, 525FSB nb 65,5 65,5 , 1,23v nb, vref 29.
Die vref für Dual-Cores 2A geht nicht bei dir und weniger vNB ?
probier mal 2A oder 00 die gehn bei mir am besten vNB sollte auch runter so auf 1,188 im Bios ;)
@werner
endlich ist es geschafft fast-fast mit FSB 533 :)
