[Sammelthread] AMD Phenom X2/ X3/ X4 Undervoltigthread- Liste + Diskussion
200 | 1.248 | 2800 | Asus M3A32-MVP | 920 | CACVCAC0849BPEW | Wakü | volcem *Screen*
Bei 1.2V hab ich nach Stunden nen Kern Austieg :(
*edit*
Leider waren die 1,232V auch nicht Stabil, nach 10Stunden hatte ich einen Ausstieg :(
Erstmal vorläufig mit 2stunden 1,248V scheint soweit zu rennen und Temps sind auch Bombe ;D
*edit2*
So nun ist einmal Prime "Large" durchgelaufen :)
Und Temperaturen sind Hammer :d ( kein Durchzug oder so, nur normal Fenster auf Kipp weil ich am rauchen bin )
200 | 1.168 | 2800 | Gigabyte MA790XT-UD4P | Phenom II X3 720 BE | 0851FPMW | Wakü | derschlambi
EDIT: Habs jetzt mal länger laufen lassen. C&Q funktioniert auch, taktet auf 800 MHz bei 0.864V runter.
Habe nun stabile Werte des X3 720 @X4 20 unter K10Stat
1000@0.8500
1600@0.9500
2200@1.0500
2800@1.225
Alle Werte mehr als 2 Stunden mit Prime getestet.
Besonders die 0.8500 freuen mich
@volcem
Ist eingetragen
@derschlambi
Danke für dein Post, ist eingetragen
Endlich mal ein paar Phenom II einträge:banana::hail:
Info:
Die mindestlaufzeit von Prime beträgt ab jetzt, nur noch 2 Std.
200 | 1.125V | 2800 | Asrock AOD790GX/128M | Phenom II X3 720 BE | 0851FPAW | LuKü | isch
200 | 1.12V | 2800 | ASUS M2A32 MVP | Phenom II X3 720 BE | 0904EPMW | WaKü | Mondrial *Screen*
Hab dich eingetragen, hast wohl beim Board ein Tippfehler gehabt?! Habe es umgeändert:fresse:
Werde demnächst auch meine Ergebnisse posten.
Jo Tippfehler ;)
Hab noch 3 Ergebnisse von meinem X4 940:
2.8@1.10V
3.0@1.15V
3.4@1.26V
Der Run bei 3.0GHz ist leider etwas kurz und der bei 3.4GHz ist nur knapp unter Defaultspannung. Such dir einen aus ;)
Jo Tippfehler ;)
2.8@1.10V
3.0@1.15V
3.4@1.26V
mir egal, welcher gefällt dir denn am besten? :asthanos:
also mir der 3,4Ghz@ 1,24V.
warum hast du denn den HT Links soweit runtergedreht?
aso dein Stepping brauche ich noch!
Zu meinen Kommentar muss ich noch erläutern:
PS: bin jetzt auch stolze Besitzerin eines Phenom X4 9850 :bigok:
siehe unten :-P
Hmm eigentlich nichts, nur halt unterhalb Standardvoltage..
-> Dann halt nicht
@aca
Warum editierst du deinen Post, konnte mir das Ergebniss noch nicht mal ansehen?! Jedes Ergebniss unterhalb der Standardvoltage wird eingetragen.:fresse: Ob sie weniger gut sind oder nicht spielt ja keine Rolle und da kann jeder posten. Schließlich ist @derschlambi nicht der Threadersteller.
Wollte nicht stänkern, aber soweit ich mich erinnern kann hatte er einen Screen mit 1000 MHz bei 1.006V oder so. Das ist bei den meisten hier wohl eher grade mal der idle Takt ;) Deshalb hab ich gefragt.
@Crash & Burn
Bei mir die Spannung aufrunden aber bei isch nicht. Tztztz...
Ich weiß immer nicht, welche Werte ich hier posten soll. Daher hab ich mal folgenden Vorschlag:
Wie wärs mit 2 Listen? In einer wird die minimale Spannung für den Defaulttakt gelistet. In der Anderen ein Minimalwert bei wenig Takt oder halt ein Hoher Takt bei minimal abgesenkter Spannung.
Was meint ihr?
Da die Standard VCore variiert und man ja nicht unbedingt nachvollziehen kann, ob die Spannung wirklich darunter liegt, halte ich mittlerweile eine Liste mit minimaler Spannung für den Defaulttakt und eine für absolute minimale Spannung für sinnvoll.
Ein paar weitere Meinungen wären interessant...
Mein Exemplar scheint nicht sonderlich gut zu skalieren...
PII X3 710 ** Intel Burn Test 10x **
2843Mhz@1.23v
2582Mhz@1.14v **Test**
270 | 1.136v | 2565Mhz | ASUS M4N 78 PRO | Phenom II X3 710 | Wakü | 0904 BPMW|TROLL
Hey Herzlichen Glückwunsch, der erste mit einem Phenom X3 710 Prozzi! Ist eingetragen:bigok:
