Greenkeeper
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei einen "älteren" Desktop PC etwas zu ptimieren. Der Lüfter ist leider sehr laut und ich spiele nun mit dem Gedanken ihn auszutauschen. Während ich mir keine Sorgen über den Austausch mache (Dazu besitze ich die Fertigkeiten) frage ich mich nur wie es dann im Anschluss mit der Lüftersteuerung funktioniert.
Es handelt sich um einen Pentium 4, der auf einem MSI Motherboard (PM8PM-L) mit 775 Socket sitzt. Ich überlege mit daher einen Zalman Lüfter bei PCSilent zu bestellen.
Wenn man ihn aber aktuell beobachtet läuft der Lüfter auf kleinster Stufe immer bei knapp über 2100 RPM (Everest). CPU liegt dann etwas unter 50 °C. Wenn die Temperatur dann ansteigt erhöht er auch die RPM ( bei 60 °C so 3500 RPM). Maximal bis rund 5000 RPM.
Die "leisen" Lüfter dagegen schaffen in der Regel nicht mehr als 2000 Umdrehungen/Min. Über die Temperaturen mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil der aktuell Lüfter meiner Ansicht nach keine wirkliche Luft weg transportiert und weil die Zalman Lüfter mit der Pipe eine bessere Wirkung haben. Ganz zu schweigen, wenn man die Wärmeleitpaste besser aufbringt als sie aktuell sein wird.
Was ich mich nun aber frage ist, wie die Lüftersteuerung später stattfindet. Laut Beschreibung liefert Zalman eine aktive Lüftersteuerung mit, die ich stufenlos einstellen kann. Daher folgende Fragen:
Unter aktiver Steuerung versteh ich ein Bauteil, welches ich dazwischen baue und dann per Hand einstelle, richtig?
Steuert dann mein PC nicht mehr die Drehzahl, wie er es aktuell tut?
Die Kühlung wird dennoch ausreichen oder?
Für die Beantowrtung der Fragen und über weitere Tipps würde ich mich freunen.
Gruß, Greenkeeper
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 17:35 ----------
So, ich hatte ihn gerade mal aufgeschraubt um zu schauen wieviel Platz ich habe. Habe gleich mal die Paste ersetzt (Arctic Silver) und spontan als Ergebnis gleich mal rund 10 °C im Idle weniger.
Denke über folgenden Lüfter nach:
http://www.pcsilent.de/de-pd-Zalman-CNPS-7700-Cu-120mm-CPU-Kuehler-340.html
Vom Anschluss und den Abmessungen müsste er passen. Zusätzlich ist er mit 136 mm ausreichend dimonsioniert.
Wie sieht es danach mit der Steuerung aus?
Steuert mein PC die RPM wenn ich die beigelegte Lüftersteuerung FanMate nicht installiere? Oder könnte ich das zum Beispiel mit SpeedFan machen?
Oder sollte man FanMate dazwischen packen und es "manuell" einstellen?
Danke
Gruß, Greenkeeper
Danke
