kaspar33333
Ist auch nicht so zäh wie die AC5
..wäre zuviel OT hier wieso..
Hallo
Da ich mir hatte mein System einbauen lassen, ist es in der Werksatt, vorgekommen das der Corsair 1600 C8D kaputt gewesen sei, man habe mit OCZ, und Kingston mit OCZ gemischt ausprobiert und man sagte mir das es so funktioniert, nächste Woche kommt dann der Corsair, kann sowas denn überhaupt vorkommen das der Speicher defect sei?
Hallo Leute, ist das beim DDR3 auch so das ich die 633Mhz wie im Beispiel markiert eigentlich mal 2 nehme so wie bei DDR2?
- i7-920 | 4220Mhz | 1.376v | 20x | 211Mhz | DDR-III-633Mhz | off | Gigabyte x58 Extreme | WAKÜ | 3838A760 | Boxed l epsylon75
LG und danke der Hardy
ist zwar OT aber trotzdem nen kommentar zu den WLP´s
ich finde, es wird viel zu viel aufhebens um die wärmeleitpaste gemacht.
ich habe schon alles mögliche probiert.
zur zeit nutze ich ocz freeze. ist aber auch nicht besser oder schlechter als as5 oder as ceramic. läßt sich nur etwas besser verteilen. das einzige was ich nie mehr nutzen werde , ist coollaboratoy flüssigmetall... egal ob als pad oder flüssig. den mist bekommst kaum runter beim wechseln. und mußt jedes mal abkratzen und polieren. und wegen der 2-3 grad tu ich mir das nicht mehr an.
solange es keine silikonpaste ist ist ansich fast alles ok. ich habe soagr schon molykote graphite und kupferpaste getestet. geht auch beides, obwohl das ansich dafür da ist um schraubenverbindnugen bei großer hitze gängig zu behalten. kupferpaste z.b. ist sogar besser als AS5. ist nur sehr schmierig.
ich habe mir mal bissel das neue evga board reingezogen. das ist ja nen monsterbrett. mich juckts da in den fingern. die stromversorgung bei dem brett ist ja der kracher... den zusatzchip von nvidia bräuchte ich ja nicht. soviele grafikarten will ich ja nicht stecken. aber der rest des board scheint ja extrem viel zu versprechen. 2 mal 8 pin zusatzstrom und die frequenzeinstellung bei den digitalten PWM´s. das ist ne wucht.
werde nochmal in mich gehen ob ich mir das brett bestelle.
das wird bestimmt eines der ersten bretter die bclk 230 oder mehr schaffen.
zumindest deutet viel darauf hin...
schau hier
Beim Gigabyte BIOS...
Den QPI hab ich auf 36x gestellt, den UnCore kann ich zwischen 12x und 48x einstellen. Soweit ich weis muss der niedriger sein als der QPI, richtig? Ich nimm mal an, das ist wie beim QPI hier der doppelte Takt? Weil der QPI hat doch auch nicht 36x sondern 18x (z.B. 133MHz *18 = 2394MHz und nicht 4,8GHz) oder irre ich mich da?
Zumindest zeigt mir cpuz den Takt passend zum 18er Multi an. Der UnCore wird ja nicht angezeigt. Nur im BIOS.
Ah ok, hab ich mir schon fast gedacht, dass das der Clock sein könnte.
inwieweit merkt man eigentlich einen Geschwindigkeitsvorteil durch den höheren UnCore?
Welche Tipps könnt ihr jemandem geben, der 6 Jahre auf seinem 2,8 Ghz P4 saß und Eure Hilfe für ein anständiges OC mit diesem System braucht - ohne geich zu übertreiben - Welche Tipps könnt ihr jemandem geben, der 6 Jahre auf seinem 2,8 Ghz P4 saß und Eure Hilfe für ein anständiges OC mit diesem System braucht - ohne geich zu übertreiben -
aber ein bisschen darf man seinem PC schon abverlangen, oder ?
Im Folgenden : meine BIOS - Einstellungen und mein sysprofile :
Ai Overclock Tuner: Manuell
CPU Ratio Setting: Auto
Intel SpeedStep Techn.: Deaktiviert
BCLK: 133
PCIE: 100
DRAM: DDR3-1333
UCLK. 2666
QPI Link Data Rate: Auto
CPU Voltage : Auto
CPU PLL Voltage : Auto
QPI/DRAM Core Voltage: 1.25000
IOH / Voltage : Auto
IOH / PCIE Voltage : Auto
DRAM Bus Voltage : 1,56
DRAM Data REF Voltage on CHA : Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHA : Auto
DRAM Data REF Voltage on CHB : Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHB : Auto
DRAM Data REF Voltage on CHC : Auto
DRAM CTRL REF Voltage on CHC : Auto
Load-Line Calibration : Aktiv
CPU Differential Amplitude : Aktiv
CPU Clock Skew : Aktiv
CPU Spread Spectrum: Aktiv
IOH Clock Skew : Aktiv
PCIE Spread Spectrum : Aktiv
CPU Ratio Setting : Auto
C1E Support : Aktiv
Hardware Prefetcher: Aktiv
Adjacent CacheLine Prefetch : Aktiv
Intel Virtualization Techn : Aktiv
CPU-TM-Funktion : Aktiv
Execute Disable Bit : Aktiv
Intel HT Technology : Aktiv
Active Prozessors : All
A20M : Deaktiviert
Intel SpeedStep Technology : Deaktiviert
Intel C-State Technology : Deaktiviert
http://www.sysprofile.de/id95204
Mit den besten Grüßen und 1000-fach Dank für alle Anregungen...
