Kann man anhand von Programmen einen Inptu Lag feststellen?
Boomster
Semiprofi
die Frage interessiert mich grundsätzlich... gibt es solche Programme mit denen ma das feststellen lassen kann?
Grüße
Wenn du noch einen alten Röhrenmonitor hast, kannst du das ganz einfach vergleichen. Einfach beide Monitore anschließen, dasselbe Bild zeigen lassen, irgendeine Stopuhr laufen lassen und ein Bild mit einer Digicam von beiden machen.
Das sollte aber keine handy cam oder so sein da du sonnst nur noch errahten kannst wie viel MS der LCD hinterher hinkt ...
Logisch kann man das, es sollten nur 2 gesunde Augen vorhanden sein .
Nimm den Eizo Test und lass mal die Balken laufen, das erkennt man sofort .
und wie soll man es sofort erkennen ? geht nicht.
nur im vergleich neben einem crt wirst du einen wert sehen oder halt "merken" durch ein schwammiges mausgefühl
Ich hatte den Monitor hier, css gestartet, 2sek gespielt und wusste sofort das er Inputlag hat .
Man sieht doch ob das Bild laggt oder nicht .
ja, nur darum ging es hier ja nicht
vielleicht wollte er den genauen wert ermitteln ob nun 16,32,50 oder 64 ms.
und mit dem von dir oben angesprochenen eizo test kann er gar nichts anfangen was auch nur ansatzweise mit der auswertung des inputlags zu tun hätte.
( jedenfalls nicht ohne einen crt und einer digicam )
inputlag ist auch eine "reaktionszeit"
das reale bild was von der grafikkarte gesendet wird und was im zwischenspeicher des monitors verzögert.
nicht zu verwechseln mit der reaktionszeit des panels bei farben
Problem beim Inputlag ist nur das dieser mal 10ms oder 70ms betragen kann und erzähl mir bitte nicht das man einen Inputlag mit blosen Augen nicht feststellen kann, das Video auf Youtube sagt ja wohl alles ( eizo <-> dell ) .
um einen inputlag zu merken braucht man keinen crt monitor sondern es kann einem beim spielen auffallen
der von dir oben angesprochene eizo test bringt ohne vergleichsmonitor aber nichts weil du selber mit der maus keine aktion ausführst. also kannst du ihn auch nicht sehen oder fühlen. denn das bild wird korrekt dargestellt und ohne einen vergleichsbildschirm weisst du auch nicht ob das bild nun gerade verzögert oder nicht.
du verwechselst einfach etwas
wenn die balken bei dir ruckeln , schlieren oder ghosting erzeugen dann führt das auf ein träges panel oder ein schlecht angepasstes overdrive zurück
Ob ich die Maus bewege oder nicht ist doch völlig irrelevant, die Lags sieht man einfach, es ist ja kein standbild, man kann blos nicht abschätzen um wie viel ms es sich handelt .
Du wiedersprichst dich . Oben postest du noch selber den Link von Youtube wo der Inputlag eindeutig zu sehen ist . Das hat der Prad User auch bestätigt . Wäre der Lag konstant und nicht wechselhaft dann könnte man ihn nicht spüren/fühlen aber eben gerade diese Sprünge führen ja zu den Laggs .
ich widerspreche mir nicht die videos sollten es nur bildlich darstellen um sich eine vorstellung davon zu machen. das bild verzögert
angenommen der inputlag wäre extreeeeeeem groß dann würdest du beim schauen einer dvd den ton vor dem bild hören.
wenn du mit der maus eine bewegung machst wird diese erst kurze zeit später vom monitor verarbeitet obwohl die aktion vom pc schon berechnet wurde
Du schreibst das, postest aber selber einen Link wo man selbst ohne Vergleichsmonitor einen Inputlag sehen würde ( bewegtes Bild, scheißegal ob mit oder ohne Maus ) und sagst mir das ist beim dem Eizo Test nicht möglich :shot:
wo habe ich denn einen link gepostet ohne vergleichsmonitor ?
man kann auch zwischen 2 tfts einen unterschied sehen wenn der eine einen extrem hohen inputlag aufweist.
um den genauen wert zu messen worum es BOOMSTER ging
sollte man halt einen crt verwenden und es so machen wie "t-6" es schon erklärt hatte.
oh tut mir leid habe ich mich verlesen:hail:
trotzdem hast du es leider nicht verstanden was ich meine
aber belassen wir es einfach bei zwei verschiedenen meinungen :wink:
Mmhh, rege Diskussion hier :d Naja, es geht um einen Samsung 2233BW, den ich seit kurzem habe. Bei UT 3 stockt das Bild zB wenn ich mich drehe... so eine Art Miniruckler beim Drehen... Und das hab ich auch bei CoD 4 und bei anderen games. Weiß jetzt halt nicht ob es normal ist. Hab ich bei nem 19'' TFT auch, aber halt nicht so stark. Könnte das dann schon ein lag sein? Oder ist was zu wage?
das ist zu 100% kein inputlag
könnte ein treiberproblem sein
oder arbeitet bei dir was im hintergrund ?
versuch mal darauf zu achten ob die festplatte vielleicht zu dieser zeit kurz auf etwas zugreift.
schalte mal im grafikkartentreiber v-sync auf an.
vielleicht meinst du das
Sondern? Ich hab keinen CRT mehr hier, sonst würde ich es testen. Mir kommts aber auch nicht auf die genauen Milisekunden an, sondern viel mehr darauf ob überhaupt ein lag da ist. Und wenn ja, ob der Input Lag so groß ist dass ich nicht spielen kann.... drück mch grad ein bissl blöde aus, sorry.
Den EIZO-Test habe ich auch laufen lassen und die Würfel laggen nicht wirklich
es ging um den begriff inputlag und das ist einfach was anderes als das was du beschreibst.
ruckler / microruckler / ministandbilder oder wie auch immer kommen nicht vom monitor
versuch mal das mit v-sync im treiber sonst kann ich dir leider auch nicht weiterhelfen
vielleicht haben ja noch andere leute eine idee.
oder du versuchst es mal hier in einem anderen unterforum
Du meinst V-Sync anstellen? Ja, hab heute genug Zeit um mal alles zu testen....
Okay, danke :) Dazu noch eine Frage.... sinken bei einem Input-Lag die FPS? Wenn ich dann also immer gute, konstante Werte habe, es aber trotzdem ruckelt ist es kein lag?
input-lag kommt vom monitor. wie oben beschrieben ruckelt es aber nicht sonder das bild verzögert einfach die reaktion wenn du z.b. versucht schnell auf einen gegner zu aimen.
auch die fps haben nichts mit inputlag zu tun
Hammer hart der Kerl . Schau doch das Video mit dem Dell an, das sind Miniruckler, kapierst du es denn nicht .
1. 22ms
2. 66ms
3. 0ms
4. 11ms
5. 11ms
6. 15ms
7. 15ms
8. 22ms
9. 41ms
10. 15ms
11. 0ms
12. 25ms
13. 32ms
14. 10ms
Das sind nicht gleichmäßige Verzögerungen die Laggs erzeugen, wäre es bei jedem Bild 10ms würde man keine laggs spüren .
ja ok du hast recht :rolleyes:
bin hier raus wurde eigentlich alles gesagt
schönen tag noch :)
wie sieht denn deine konfig aus?
vielleicht ist das system ja auch einfach nur zu schwach, um das spiel flüssig darzustellen und es kommt deshalb zu rucklern...
