[Kaufberatung] WAKÜ Phenom II X4 940
also das wird nen bissl schwieriger draufzubekommen sein oder kann gar nicht gehen, ich tendiere eher zu 2. und normalerweise haben tüllen sowieso recht kurze gewinde (gegenüber verschraubungen)
Okay Danke Leute!
So hab nun nochmal ein Update gemacht im Warenkorb.
Könntet ja mochmal einen Blick drauf werfen ob ich jetzt alles in Ordnung habe.
die verschraubungen passen net, sind 13/10er, über den rest hab ich nu net geschaut.
EDIT: der rest passt, mitm enzo wirste auch net gross was falschmachen, ist nur halt nen bissl teuer.
Hmm sind doch alle für 10mm innen?
Ich denke mal der 13mm zu 16mm durchmesser wird nichts ausmachen oder?
Außer das sich der jetzige 13mm außen Schlauch vllt. besser verlegen lässt.
So ich hoffe das ist das Letzte Update *grins*
Gesamt: 335,49 € + Versand
mit 12% Rabatt = 295,23 € + Versand
na ja, 16mm aussen sind knickstabiler und lassen/sollen sich auch gut verlegen lassen. bei 13/10er würde ich aber masterkleer bevorzugen.
13er knickt schneller als 16er, viel schneller.
Macht es etwas aus das der Schlauch 9,5mm innen und 12,7mm außen ist?
Wegen den Anschlüssen meine ich.
Wenn schon ne AS XT dann die Ultra Version!
Sonst lohnts sich meiner Meinung nach nicht.
Da kannste gleich die Laing nehmen.
Wird der Radiator so Montiert?
Können die Blenden das Gewicht denn sicher halten?
Wüsste sonst nich wie ich den Radiator montieren soll.
So wie es aussieht sind in dem Radiator ja nur bohrungen für die Lüfter vorhanden.
ja, man kann so montieren oder lüfter unten drunter (ausprobieren, was bei dir am effizientesten ist), halten wirds auf jeden fall.
So Musste leider den AGB Tauschen da dieser vom Platz her oben im Gehäuse wegen des Radiators nicht mehr passen würde.
Habe jetzt den EK Water Blocks EK-Multioption RES 250 mit drinne.
Thema Durchfluss und Anordnung. Was sagt ihr da zu?
Wie läuft es mit diesem set beim entlüften?
Hab gerade bestellt. Sollte Freitag alles da sein. Werde dann mal Feedback über die Komponenten geben.
DANKE NOCHMAL AN ALLE FÜR DIE TOLLE HILFE!!!!
deine verschlauchung klappt so nicht :fresse:
die as xt hat vorne den einlass.
mögliche verschlauchung: pumpe -> cpu -> radi -> agb -> pumpe (wobei dabei der schlauch radi->agb möglichst weit im gehäuse bleibt und mit dem zulauf der pumpe durchs gleiche slotblech läuft).
Meinst du so?
Habe heute meine Wasserkühlung bekommen und soweit alles angeschlossen.#
Ich muss sagen: ICH BIN BEGEISTERT!
Lautstärke vom System ist erheblich gesunken und die Temperaturen auch!
Vorher: Idle: 38°C Load 62°C
Wakü: Idle 27°C Load 39°C
Hatte erst ein Paar undichte stellen am CPU Kühler und an der Pumpe aber durch festeres anziehen war das gegessen.
Habt ihr eure Perfekt Seal Tüllen noch zusätlich mit Schlauchschellen versehen?
Hier mal ein paar bilder:
Nein, deswegen heissen sie ja "Perfect Seal". ;)
Danke nochmal für die Super Informationen und Tipps! :hail:
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:46 ----------
Mein Phenom Taktet unter Last bei 42°C runter :grrr:
Was kann das sein?
---------- Beitrag hinzugefügt um 20:22 ---------- Vorheriger Beitrag war um 19:46 ----------
Ich tippe auf die Spannungswandler:fire:. Häng da mal ein 120mm Lüfter vor.
Habe ich auch gemacht.
Bei Verwendung einer WaKü, muss ich –laut Handbuch- den optionalen Lüfter anbringen.
Der ist aber nervig laut und deshalb habe ich das Problem so gelöst.
Foto kommt gleich.
Die Dinger sitzen links neben der CPU. Wird bei Dir bestimmt auch so sein.
EDIT:
Es kann daran liegen, muss aber nicht.
Schön, daß man auf dem Foto "soviel" erkennt. ;)
Das Foto soll zeigen, wo er den Lüfter hinbasteln soll. :) Ich habe keine Lust den Lüfter wieder abzufummeln. :fresse:
Statt des Lüffters würde ich lieber Wasserkühler aufs Board klatschen.
