wo kostet denn 1kwh 25-30cent?
bei mir (nordbayern) kostet sie 17cent und ich hab noch einen beschissenen tarif, da ein 2 personen haushalt und wenige grund kwh ...
posting #9 liegt ziemlich richtig... unter idle haste einen verbrauchsunterschied von wenigen watts, unter last sinds 50... ok aber dann spielst du ja auch mit weniger fps
mit 24/7 hab ich den 24/7 betrieb gemeint mit durchschnittlich eben 2-3h zocken, oder wer von euch schafft es 4h am tag zuz zocken oder gar 24h?
normalerweise brauchst du auf den verbrauch nicht achten... mein rechner zb (siehe sig) verbraucht so in idle 160 watt, davor hatte ich nen e8200 + 4870, idle ca 190 watt, davor nen e8200+8800gts512, das waren 110watt und nie hab ich was auf der stromrechnung gemerkt (also auch nicht in der quartalsrechnung, stets ca 2 000kw/h pro 3 monate, mal warens 1980, dann 2010, also prozentual gesehen vernachlässigbar) und wenn du ne familie hast, dann ists noch weniger, also damit meine ich dass der gesamtverbrauch dann höher liegt und du mit deinen 70kw/h mehr im JAHR kaum auffälst ( ne normale familie mit 4 personen verbaucht ca 4 000 kwh pro 3 monate - also meine eltern zb
PS: die volle W-Zahl wird natürlich nur bei Belastung der GraKa benötigt;
allerdings dürfte der Unterschied von CA. 50W im Idle ebenfalls Gültigkeit haben, imo.
sagmal, stellst du die ganze zeit nur vermutungen auf?
idle sind sie alle ziemlich identisch, nur die dual gpu´s weichen gewaltig ab.
ich habe den mist durchgetestet... einzig die 4670 hatte ich noch nicht, aber denke nicht dass sie stark von der 3870 abweicht, da ja nur der speicherbus beschnitten wurde ( resultiert vll in 15-20watt weniger verbauch)
@ topic: würde an deiner stelle nicht so auf den verbrauch achten, denn der steigt halt sobald mehr fps kommen sollen, das ist normal
sowohl nv als auch ati liegen im midrange bereich nicht weit auseinander.
4670-->3870-->9600gt --> 8800gt --> 4850
je weiter, desto schneller und desto mehr stromverbrauch
